Naravno da moze,samo dobro pregledaj da se slucajno negde nije zavukao crvic.....da ne bi posle imao velik problem.
U stanu imam stari parket, 25mm debljine, sa falcovima.
Parket nije ni lepljen niti polagan u bitumen, već zakovan u slepi daščani pod.
Dakle, sem malo prašine sa donje starne, parket je čist i suv.
pitanje: da li sa takav parket ( uz eliminisanje popucalih i oštećenih daščica) može ponovo koristiti , ali korišćenjem neke savremenije metode (lepljenjem, npr) ?
kolika je opasnost da , položena na novoizlivenu košuljicu, taj sad već "supersuv " parket, povuče vlagu?
Prosto mi je šteta baciti 50 m2 doborg, suvog parketa.
da li parketari prihavatju ovakve ideje?
mislim, svi vole novo , iz kutije.
crvi? mislite na crvotočinu,u vidu niza sitnih rupica u nezaštiićenoj strukturi drveta?
naravno, to se podrazumeva u pregledu.
ionako cenim da će jedno 15-20% da otpadne ( rascepljeno, ćoškovi, zaparane daščice...).
hvala na odgovoru.
Zavisi od parketara do parketara da li ce prihvatiti.U sustini mislim da ako je parket dobar i lepo se uklapa nece biti problema.
Da mislio sam na crve koji se hrane drvetom i znaju da se uvuku u parket.Dovoljno je da ti jedan promakne,pa da ti naprave ogromnu stetu.
Sto se tice parketara,uglavnom stariji kadar prihvata takve poslove.Uostalom,na tebi je da se sa njim dogovoris za rad i cenu takvog rada koja bi mogla biti malo visa nego kod postavljanja novog parketa.Ipak,ako pazljivo odvojis sav ispravan parket,i levi od desnog,ne bi trebao imati nikakvih problema sa pronalazenjem majstora.
Hvala na savetima.
sve jasno!
samo , ovo : levi-desni?
Sve moje daščice izgledaju isto: po jedna duža i kraća stranica imaju pero, a druge dve falc.
parket je slagan na koso, kao riblja ksot.
ma, stara gradnja!
Svaka dascica parketa ima dva falca-bocni i ceoni,a takodje dva pera-bocno i ceono.Razlika izmedju levog i desnog je sa koje je strane falc jer da je sav isti nebi mogao da se poslaze u riblju kost.Ako budes vredan i odvojis na jednu stranu parket kojem je falc sa leve strane,a na drugu onaj kojem je falc sa desne strane olaksaces posao majstoru mnogo,a sebe resiti dodatnog placanja.Jos ako zaposlis nekog (recimo zenu) da ti pomogne,zavrsicete razdvajanje cas posla.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351583
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351584
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351585
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorannsd
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351586
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[9] http://www.hoblovanje.com/
[10] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351587
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351588
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/upotreba-starog-parketa#comment-351589
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Ako nema vlage i ako je košuljica suva, što se ustanovi merenjem ili nekim priručni metodama o kojima je već pisano, može se postaviti parket na lepak, na primer.Naravno treba sve pregledati da se ne potkrade neka oštećena daščica.
