Pozdrav svima,
prosle godine smo culi neko grickanje i buku iz parketa, videli na jednoj plocici rupicu i pod blagim pritiskom prsta ona je pukla ... unutra je bio neki debeli crv / larva...videlo se da nije nigde isao dalje od te plocice i nikada vise nismo culi ni videli nesto slicno na drugim mestima...
zanima me da li moze da se zameni ta plocica i na koji nacin?
evo u prilogu kako to izgleda...btw taj deo je prakticno na sredini dnevne sobe, ja ga krijem tepihom ali bih volela da resim problem...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5344.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zamena-jedne-plocice-parketa-da-li-je-izvodljivo#comment-420595
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Može to lako da se odradi.Prvo se izbace ostatci te pločice i dole se koliko je moguće očisti lepak .Pri tome treba na pločici koja je u parketu očistiti ženski deo žleba.Svaka pločica inače ima muški i ženski žleb .
Onda se na pločici koja treba da se zalepi na onoj ženskoj stani žleba iseče donji deo žleba .Onda se proba kako pasuje ta pločica , mora da ima dovoljno prostora da uđe i da se ponovo izvadi uz pomoć tankog nožića.Pločica ulazi sa muškim delom u ženski deo pločice na podu.Kada je proba uspela onda se stavi na pločicu i u rupu dovoljno lepka.Ne valja ni previše , jer onda pločica nemože da uđe .Žlebove ne treba mazati lepkom , moraju da budu slobodni.Kada se stavi pločica treba obrisati višak lepka koji izađe i poravnati pločicu.Ako je pravilno sečen onaj donji deo žleba , pločica može da se nasloni , poravna i na tom delu da se sa nečim odozgor pritisne dok se ne osuši lepak.Verovatno 24 sata.Na kraju se skalperom očisti eventualno višak lepka.
