Da li ste obrisali namestaj prozore tj kompletan stan ili ste ribali samo parket?
oribali smo samo parket poluvlaznom krpom , zidovi su samo grubo opajani inace stan je prazan
Nije mi bila namera da otvaram posebnu temu ali pre 2-3 nedelje sam postovao u okviru ove teme:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3545/start=60.html [1]
moj problem.
Verovatno niko nije uocio moj post ,a voleo bi da mi neko pomogne , otvaram novu temu. Nadam se da se admini nece ljtiti zbog ovoga
Opis problema :
Evo problema kojeg ne mogu da resim , parket hrastov S klase , prebrusen do samog drveta ( parket je bio lakiran ovo je bilo ciscenje ), fugovan sve po redu , prelakiran sa dvokomponentnim lakom mislim da se zove VERNI ili sl. majstor kaze da je grcki , izmedju svakog lakiranja ( lakiran valjkom ) je masinski poliran , ususano i krpom prebirisan i to 3 x i rezultat: sjajna povrsina ali puna malih kvrgica kao bubuljice koje se vide kod odsjaja svetlosti , bas ih ima podosta. Ponovo je poliran i cetvrti put opet usisavanje , brisanje krpom i lakiranje ovog puta cetkom za parket ali novim lakom dvokomponentnim Supralux Geminy . Rezultat sjaj jos veci ali kvrgice i dalje u velikom broju.
(( , Gde je problem ???? Sa ovim poslednjim lakom sam radio u drugom stanu parket koji je jasenov i 2 klase, a ispao je kao staklo bez i jedne greske.Da li ima neko ideju kako da se ovo resi?
milosbre wrote:Da li ste obrisali namestaj prozore tj kompletan stan ili ste ribali samo parket?
Vrlo je bitno da se sve oriba,znaci stokovi,radijatori vrata kvake zidovi itd.Jako je bitno da u danu kad se radi medjubrusenje ne radi zavrsno lakiranje,tj danas medjubrusenje i par puta ribanje,onda se ostavi do sutra da se prasina slegne,oriba jos jednom ili dav puta pa tek onda lakiranje.
Ako hoces da budes siguran da nema cestica mozes da zavrsno lakiranje predjes spaklom pa onda valjkom.
Nadam se da sam ti pomogao
Da ne otvaram novu temu, imam jedno pitanje u vezi laka za parket. Imam dva kanistera od po 25L nekog slovenackog laka za parket, lak je dvokomponentni na etiketi pise da se koristi sa ucvrscivacem u odnosu 1:8 (ili 1:7 nisam vise siguran). E sad, pitanje je koliko taj lak moze da se cuva, ja ga imam oko 2 godine,kanisteri su spolja zardjali ali lak je i dalje kao sto je bio, skoro sam natocio jedan litar,lakirao sam neko drvo bez ucvrscivaca i dosta brzo se osusio. Problem je u tome sto nemam na sta da utrosim svu tu kolicinu a ne znam koliki mu je rok trajanja i ako zna neko koja je od prilike cena jer ja u radnjama sam jedino video neki slovenacki koj je dvokomponentni gde je litar laka oko 900 i one druge komponente cinimi se isto oko 900din.
Hvala!
Lak dvokomponentni,a ti si lakirao samo jednom komponentnom i on se osusio????Tu nesto definitivno onda ne valja.Dvokomponentni lak nikako se ne moze osusiti bez ucvrscivaca.Jedino ako nisi mazao samo ucvrscivac bez laka pa ti se ucinilo da je to lak...
na kanti pise parketni lak i pise da moze da se koristi sa ucvrscivacem u odnosu 1:7(ili 1:
, nisam sasvim siguran za odnos, a lakirao sam svasta sa njim,cak i kamen i sve to super izgleda,ne ljusti se ima sjaj.. taj kamen sam lakirao pre dve godine kad sam dobio taj lak nema nikakve promene na njemu. Trenutno mi je u podrumu na vikendici, pa ne mogu odmah da proverim tacan odnos koji se preporucuje za ucvrscivac, ali se secam da pise da "moze da se koristi" sa ucvrscivacem. zato i pitam jer tako nesto nisam vidjao po farbarama ili su jednokomponentni ili dvo..
Za lak visokog sjaja niti jedan proizvođač nema rešenje za te mehuriće oni se jednostavno pojavljuju u lakovima visokog sjaja nakon druge ruke lakiranja.U prvom sloju završnog laka gotovo da ih nema.Pozitivna stvar je što u međuvremenu većina mjehurića nestane.
Neki majstori tvrde da je rešenje u tanjem nanošenju završnog sloja laka ,u više puta,što produžava proces rada za najmanje dva dana i potrošnju laka(zavisno od kvadrature).
Postoje i lakovi za parket na vodenoj osnovi.Nedavno sam radio i rezultat je izvanredan.Em ne smrdi, brzo se suši, a sjaj je fenomenalan.
Moja preporuka za parket-lak na vodenoj bazi "Bona". Visok kvalitet, procenat sjaja po izboru. Radio s njim na nekoliko mesta u zadnjih par godina i sve bez ikakvih primedbi.
Inače preporučujem sve premaze izrađene na vodenoj bazi, kvalitet i praktičnost uveliko prevazilaze nešto višu cenu u odnosu na ostale.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3545/start=60.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-352625
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosbre
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-352626
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93137
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-352627
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-352628
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ibac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-352629
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[11] http://www.hoblovanje.com/
[12] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-352630
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-362002
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maksimilian
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-362017
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/zavrsni-lak-za-parket#comment-362074
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
