pa da...jako dobra stvar!
kada bi jos pronasli koji se profili koriste prilikom montaze i kako!?
hocu da stavim u malo duzi hodnik casoprano, posto sam vec celu kucu u gips uradio!!!
da i bi mi neko objasnio ili dao neki snimak kako do postavljanja plafona ove vrste? od pocetka do kraja.
Hvala unapred!
Ima li nekoga da mi pojasni kako se postavlja ova vrsta plafona ili su to male tajne velikih majstora?
Pozdrav !!! Molio bih da mi neko pomogne savetom, šta mi je sve potrebno od materijala za spuštanje plafona u kupatilu. Plafon bih spuštao za oko 15-20 cm. da sakrijem cevi koje se sad vide, jer iznad mog je takođe kupatilo. dimenzije plafona su 3x1,80 m. radio bih sa vlagootpornim gipsom, ali neznam šta da kupim od materijala za konstrukciju. Unapred zahvalan !!! Pozzz !!!
Bolje je postaviti montažni plafon, takodje spuštenog tipa ali sa pločama 60 x 60 cm.Mnogo je praktičnija varijanta nego gk ploče, u slučaju da je potrebna neka intervencija ili ako dodje do nekog curenja.
Znaci niko ne zna!?
Postavljaju se jednostavno.Na zidove se postavi L profil a po sredini se postavlja ju T profili na predvidjena mesta da se dobije raster 60 x 60 cm i cele konstrukcija visi na vislilicama koje se montiraju na plafon.To se vidi i na prospektima koje je dao nikola 1980.
Hvala lepo..ali da li moze neka sliika ili video ili detaljnije tj opsirnije objasnjenje?
hvala unapred!
Hvala zvukoljube, ali možeš li mi to malo detaljnije objasniti. O kakvoj montaži i o kakvim pločama se radi ?
Spojio sam ove dve teme jer je problem zajednički, a inače bih za kupatilo preporučio aluminijumske ploče, koje su plastificirane, jer je bolje rešenje u slučaju curenja, a lepo deluje.
Opet ja...
Kako izgledaju ti T i L profli i da li se oni isto fiksiraju za zid kao ud profili?
isto se fiksiraju... prodavac koji prodaje ploče, ima u ponudi i nosecu konstrukciju... sve profile i visilice...
kad vidish, sve ce ti se samo kasti..
Zoka , jesi rijesio problem?
razumem ja to da prodavac ima i pratecu opremu i da bi vec i sam shvatio kako se postavlja konstrukcija.
Ali ja nebih nista naslepo a ako neko oma neku sliku vodilju molio bi ga da je nakaci pa da vidim i da pocnem sa radovima(ipak ce zima jos malo)
Znaci opet niko nista???
To što vi hoćete ako sam dobro razumeo tkz Amstrong plafon. On se u principu ne radi u privatnim kućama, jer profili i ploče su beli, pa ako su duže vreme izloženi duvanskom dimu, jednostavno požute, ako je reč o hodniku, to je drugo, al ja bi vam ipak preporučio gips plafon. Profili koji vam trebaju za montažu vašeg plafona, u praksi se zovu 60-ice i 120-ice, potrebna su vam i tkz nosiva, ako vam je hodnik širi od 120cm a predpostavljam da je širi. Lampe koje idu u takve plafone su isto 60x60, ili mogu ići manje, ili okrugle, al se seče onda ploča tako da lampa bude u sredini. L profil se stavlja okolo isto kao i UD, ako još niste uradili plafon, dajte mere vaše prostorije, POZ
ZNate li ljudi da ove mineralne ploce nisu zdrave.Ja radim u Austriji sa ovim i gips plocama,LJUDI OV NIJE ZDRAVO POGOTOVO GDE SU MALA DECA nije dobro dase udise........Ovamo se se sve radi po PS-u i niko nece ovo da stavlja cak ni u garazu.....
I jos uvek nisam resio problem nazalost!
Barem jedanput da sam gledao kako se radi skontao bi sigurno ili bar neka slika al jbg!
http://www.youtube.com/watch?v=jrBWCwtlUT4 [32]
Bas sa slika ili filma nece biti lako nauciti ali probaj.
Hvala Bane. Ipak mi je malo jasnije!
Samo jos da pitam: Da li ima neki tutorial za sisteme suve gradnje?
Mozda bih hteo da naucim jos nesto,posto je dosta interesantno raditi ovakve poslove!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339826
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[3] http://webpro4u.com/rigips/4all/pdf/rightnav_upload/18_1_10_Spusteni%20plafoni.pdf
[4] http://ag-adaptacija.com/krecenje-gletovanje-farbanje-masinsko-malterisanje/spusteni_plafoni.html
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339827
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoka6
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339828
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339829
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90864
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339830
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339831
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339832
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339833
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339834
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339835
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339836
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339837
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339838
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90893
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339839
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339840
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339841
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91222
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339842
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90744
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339843
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339844
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[32] http://www.youtube.com/watch?v=jrBWCwtlUT4
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/casoprano-plafoni?page=22#comment-339845
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
http://webpro4u.com/rigips/4all/pdf/rightnav_upload/18_1_10_Spusteni%20p... [3]
http://ag-adaptacija.com/krecenje-gletovanje-farbanje-masinsko-malterisa... [4]
Ovde imas nesto konkretno o njima ali nacin montaze jos nisam naso na netu a nisam ni cuo do sad za njih probacu da ti iskopam nesto Koliko sam ja ukapirao naj veci stos kod tih ploca je dobra akustika
