Pozdrav laki
Prvo pozdrav svima, odlican forum vec neko vreme svratim da virnem sta sve ima i uvek se odusevim.
A sad moj problem, fotograf sam i treba mi da napravim neki "zid" koji cu da prefarbam posle u neku boju da mi sluzi kao pozadina, al' taj "zid" treba da bude sto tanji i sto laksi, da bi mogao da se pomera i odlaze kad ne treba.
pozeljne dimenzije bi bile 2.5*2.5m.
Gipsane ploce su mi suvise teske i glomazne, razmisljao sam da napravim rostlji od letvi, pa na njega da zasrafim lesonit plocu, pa posle preko nje da farbam, al' to je skupa varijanta, bilo bi dobro smisliti nesto jeftinije.
Pa mi pade na pamet neki presovani karton ili tako nesto, al' posto nemam iskustva sa tim, ne znam ni gde ni pod kojim imenom da ga trazim, niti kako moze da se farba. Do sad sam farbao tako sto nanesem poludisperziju na povrsinu i onda preko nje fabam bojom za poludisperziju.
Ima neko neki predlog? Moze i neki drugi materijal, ja nemam uopste pojma sta sve postoji.
Pozdrav laki
Hvala puno na odgovorima
@laki64, pravio sam taj blind ram sa impregniranim platnom, imam 2 takve pozadine u studiju, medjutim, problem mi je to sto sam uspeo da nategnem jedino platno od 1,6m to super izgleda, ali kad sam pokusao da napravim vece platno, od 2,5m, to nisam uspeo da nategnem toliko pa sam dobio ulubljenje. E sad to nije toliko lose, moze da se iskoristi, ali mi sad konkretno treba nesto sto ce biti potpuno ravno.
Blind ram tako velikih dimenzija mora imati i deblje letve (za sam ram) i ojačanje u vidu krsta (ponekad i duplog) unutar blind rama...nema da mrdne
P.S.
blago nakvasi karton (ako se za njega odlučiš) pa ga heftaj,biće odlično zategnut
Ja sam taj ram pravio od gredica 8x5cm, tako da mislim da mu ne fali debljine
Jedino sto nisam stavljao krst izmedju.
Hvala za savet za kvasenje, nisam imao pojma za to
Moj predlog ti je da se pozabaviš sa onim što si i sam već predložio. Napravi samo ram od letvi (a ne roštilj) i prišrafi lesonit. To bi moralo da ti veoma dobro posluži (naravno ako nećeš neke ženske da stavljaš na njega pa da ih slikaš..u tom slučaju morao bi to još malo ojačati ) :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/fal%C5%A1-zid#comment-329908
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/fal%C5%A1-zid#comment-329909
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laki64
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/fal%C5%A1-zid#comment-329910
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ortak9
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/fal%C5%A1-zid#comment-329911
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88890
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/fal%C5%A1-zid#comment-329912
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/fal%C5%A1-zid#comment-329913
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Karton ti je dobar izbor. Možeš da ga nađeš u štamparijama besplatno, ili za neke sitne pare jer je njima to otpad. Debljina mu je 3-4 mm, a veličina- nešto manja od veličine drvene palete.
