A ovako nesto?
https://www.tri-o.rs/tipla-leptir-etaf/oa-4/12 [9]
Ja sam na to okacio radijator u kupatilu.
Zdravo,
Kao sto naslov kaze, potrebno mi je misljenje i savet koji tipl koristiti za duplu GK plocu, pregradni zidovi su u pitanju. nije stavljano ojacanje za kacenje elemenata na zid.
Potrudicu se da nadjem profil gde se nalazi prilikom srafljenja, ali u slucaju da nisam u mogucnosti da srafim u profil, interesuje me koji tipl se pokazao najbolje.
Standardni tiplovi (puzevi i leptiri) su duzinom uglavnom namenjeni jednom sloju GK-a, sta koristiti ako je dupla ploca,tj. 2*12,5.
U slucaju da mora podkonstrukcija, iseci cu GK i staviti pa zakrpiti ali da probamo bez toga, neke lakse stvari.
Prelistao sam forum (uglavnom sve
) ali nisam nasao neki konkretan savet za tipl, video sam da se ponegde u poslednje vreme pojavljuju fisher duopower tiplovi ali opet, treba mi savet iz iskustva, majstora koji se bave suvom gradnjom. Na YT takodje dosta oprecnih videa, i svaki se svodi na to , nadjite profil, planirajte ojacanje.
Hvala unapred
Nikola
A ovako nesto?
Ja sam vam kaz'o šta sam im'o .
A vi sad dalje po svojoj namisli i nameri .
Ok, zaboravio sam da napisem da sam ovo stavio u profile.
Pa sad...
Hvala na brzom i detaljnom odgovoru. Zidovi su radjeni prema standardu, manje više
jer se vezuju na parket. Tako da su dole vezani samo na dubinu parketa jer nismo smeli da idemo u kosljucu posto nismo bili sugurni kuda su pustene cevi za grejanje. Vezani su za spoljni poprecni zid od bloka i betonski plafon, drugi poprecni je takodje GK konstrukcija. Nažalost u trenutku izrade nisam imao plan gde ce sta stajati pa nismo ni radili ojacanje (za tv, police, itd). Na osnovu slika koje imam mogu da ispratim profile, treba da su na 60cm.
Ništa vam ne znači to što bi ste kačili u profil ,jer nije UA. Ostalo već znate
Pozdrav svima, da ne otvaram novu temu..pitanje je slično:
Hoću da na gips-karton okačim zvičnike (5kg)
Gips je 12-tica
Iza gips-ploče je zid od cigle na 3-4cm udaljenosti (između je kamena vuna)
Prvo rešenje je da dužom burgijom, kroz celu priču izbušim rupu u zidu od cigle, stavim šrafove od 10 ili 12cm i to je to.
Međutim, ovde se bojim da vuna ne zaguši rupu pa da ne mogu da proguram tipl do zida, ili da se obmota oko burgije i šrafa (dešavalo mi se) i da neću moći da izvučem burgiju ili da i taj tipl posle ne potrefi rupu isl..
Drugo rešenje je da probam sa tiplovima za gips-karton pa šta mi bog da
Ne znam gde je podkonstrukcija (trebalo bi da je na 60cm, ali su u pitanju drvene grede i nisam siguran da su slagane po preciznom razmaku od tih 60cm)
Ima li neko predlog savet kako ta ovo izvedem najjednostavnije i najsigurnije?
Zahvaljujem
5 kg bi trebalo da gips-karton 12-tica drži bez problema.
Samo je potrebna odgovarajuća tipla npr: https://www.fischer-international.com/en/products/cavity-fixings [21]
Ja sam koristio ove metalne sa oznakom HM i zadovoljan sam. Samo treba da imaš pištolj za njih.
e hvala puno na odgovoru !
I meni se te metalne dopadaju nekako mi deluju uverljivije ako tako mogu da kažem (pretpostavljam da se i oni "gužvaju" iza zida, dok šraf ulazi...e sad pištolj nemam, ne znam ni šta je to ali računam da će u radnji znati da mi kažu koji ide uz to.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-454344
[3] https://uradi-sam.rs/metalni/metalni-tipl-sa-srafom--fi--8x46mm---4x52mm--za-gipsane-ploce.html
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-454346
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[9] https://www.tri-o.rs/tipla-leptir-etaf/oa-4/12
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-454347
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-454348
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-454349
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/thrillseeker
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200517_113045-02.jpeg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-454351
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-464632
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/overdrive
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-464633
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[21] https://www.fischer-international.com/en/products/cavity-fixings
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/koji-tipl-za-duplu-gk-plocu?page=1#comment-464634
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Dakle ovako , ako je podkonstrukcija napravljena kako treba relativno je rešivo
Dakle prvo treba da elemente kačite na šinu a ne direkto , ako još elementi leže na keramici super . A ako ne leže onda možete sa donje strane utiplovati jedal L profil 20 x20 mm od al .
Tiplovanje možete uraditi fischer sx ,ux ili duopower tiplama ,ili Wurth zebra ili shark tiplama ,bitno je da šraf bude dužinod tiple bar 10 mm ,da bi se desilo guzvanje tiple .Možete da koristite i ovakve tiple sa srafom ,ali vam trebaju i klesta za tu namenu . Ovo je tipl https://uradi-sam.rs/metalni/metalni-tipl-sa-srafom--fi--8x46mm---4x52mm... [3]
Sad je ostalo na vama .
