Taman posla ! Rigips nije nikako za spoljašne zidove. Ni slučajno, ni u ludilu.
Iil, probe radi, izmi neko parče ploče, (vlagootporna ili ne, svejedno) pa ga zalivaj dan - dva vodom.
U komšiluku postoji jedna kuća , takozvana kovanica.
Spoljni zidovi su dosta krivi , pa je postupak malterisanja veoma komplikovan i skup po mom misljenju. Predlozio sam stanarima kuće da se fasada odradi rigipsom . Planiram da taj posao odradim bez ikakve naknade , jer finansiski ne stoje baš najbolje .Sa rigipsom sam odradio nekoliko poslova i to za svoje potrebe i to su uvek bile unutrašnje prostorije , što znači iskustva nekakvog imam.
E , sad konačno posle opširnog uvoda da kažem u čemu se sastoji moj problem:
Da bi se to odradilo trebalo bi se ibetonirati cokla- zub namanje 10 cm širine , i od prilike 60 do 70 cm visine svuda unaokolo kuće , pa od te cokle praviti metalni roštilj . Ja bih izbegao coklu i počeo bih od temelja.Dali smem tako nesto uraditi , znači početi od zemlje .
Unapred zahvalan .
Mogao bi se i GKP materijal upotrebiti za te namene, ali više teorijski.U tom slučaju bi se cela fasada morala impregnirati hidroizolacionim materijalom, pod uslovom da naknadno nema pukotina u koje bi ulazila kiša i kad se sve to sabere mislim da se to ne bi nikako isplatilo.Lepo reče Peđa "Taman posla".
Jedino, ako si stvarno hudini
Jeste Gips-Karton ploca ali izunutra sa spoljne strane je Demit.
Ranije su sa spoljne strane postavljane azbestne ploče.
Ranije su sa spoljne strane postavljanje azbestne ploče.
I dan danas se za montazne i polumntazne fazade koriste takozvane vlaknaste ploce , samo sto je azbest zamenjem drugacijim vlaknima . Ploce inace izgledaju isto ko i azbestne i vrlo su teske za secenje
ima neko dobar sajt kako napraviti brvnaru,imam neke ideje ali visak ideja nije na odmet
Evo da se javnem posle dužeg vremena
Za spoljnu upotrebu nikako ne upotrebljavati Rigips,Knauf ili koju već gips-ploču.
Postoje ploče koje se koriste u te svrhe ali ipak tvrdim da ti je malterisanje najjeftinije malo rabic mreže i peglaj da te ne boli glava
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309179
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hudini
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309180
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309181
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309182
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309183
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309184
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309185
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309186
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309187
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309188
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dolac
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ku%C4%87-kovanica?page=28#comment-309189
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Ajde ljudi nije valjda da niko nezna .
Možda je pitanje bilo nejasno .Ajde da podjednostavnimo pitanje .
Dali se spoljni zidovi stanbenog objekta mogu oblagati rigipsanim pločama i ako mogu dali se moze početi praviti metalni roštilj odmah od temelja .
Unapred zahvalan .
