zid je ozidan giter blokom i na njega uradjena spoljna izolacija stiropor 10 sm pa fasada dali bi bilo efekta da se na unutrasnji zid direktno na blok postavi jos 2 sm stiropora pa gips ploce ili nema potrebe za tim, mogu samo gips ploce?
Dobar dan svima.....nije me bilo neko vreme usled nekih obaveza koje su mi se nakupile u poslednje vreme ali evo me sad u potrazi za nekim informacijama.
Upravo završavam razvod struje na spratu kuće i dolazim do dileme šta sada raditi.
Sprat kao sprat ozidan blokom (za sada bez spoljne izolacije) na 25 cm a pregradni zidovi na 20 cm.
Kao plafon je urađena kosa ploča sa dve strane stim što je na sredini "normalne" visine....urađeno puniocima fert gredicama i onda zaliveno naravno betonom, da pređemo na stvar:
jako sam blizu odluke da ne malterišem iznutra sprat već da postavim gips ploče.
e tu dolazite vi koji ste radili sa gipsom za razliku od mene...
1) da li se ploče postavljaju na gole blokove odmah ili je potrebno "baciti" špric maltera da zatvori lomljene cigle....loše fugne....generalno rupe i rupice na spojevima i samim blokovima
2) neko mi reče da kada se postave ploče postoji mogućnost ulaska buba i bubica između zida i ploča i onda počinje grebuckanje, zvukovi i sl.
Ajte odgovorite na ova pitanja pa da pređemo na sledeća
Hvala unapred
Evo mog prvog posta na ovom forumu-pozdrav svima!
Vukims:
Termicke materijale uvek treba postaviti sa hladne strane.Vi ste to uradili i ne vidim potrebu za postavljanje dodatnih 2 cm stiropora.
hvala kojote!
Uvek kada je to moguće.
gips ploce su sitemi suve gradnje,uglavnom se rade zbog brzine,ili cene o kvalitetu,samo zavisi od izvodjaca radova ,nije isti ali u evropi se cak kuce grade sistemima suve gradnje,tako da s obzirom da sam majstor i subjektivno razmisljam o tome,prednost dajem Gipsu sto se mnogih stvari tice,tako da ja i nisam bas kompetentan da sudim.ali sa gipsom se moze uraditi kuca od poda do krova samo koliko vam brzo to treba
Naravno pa u americi tako mahom i rade , napravise drveni skelet i oblozi se GK plocama izmedju se ubacuje debeo sloj izolacione vune, i takva kuca ima mnogo bolja termoizolaciona svojstva od zidane kuce sa blokovima ili ciglama
pozzzz
to kako oni rade ima veze i sa klimom koja je kod njih s tim sto se kostur pravi od metalnih kutijastih cevi pa se postave profili na koje se srafe osb ploce od vodootporne iverice pa se onda postavlja vuna profili pa tek gips karton ploce unutra a spolja vodootporne[zelene] ploce pa stiropor preko njih i normalno fasada,te samim tim ima svu potrebnu izolaciju,cvrtu i jaku konstrukciju,a smanjene gubitke toplote,pa kase sve to postavizid bude i po 30cm debeo sa vazdusnom komoromkao termo zvucnom izolacijom,plafone kao i kod nas kace na sidra i visilice,a ako ide sa podkonstrukcijomkoriste kao i u evropi X spojnice,mada u novije vreme se zidovi pune i tvro presovanom slamom,pa preko nje ide unutra i spolja vuna,ako vas jos nesto interesuje oko gradnje u americi pitajte,vrlo rado cu vam odgovoriti
Amerikanci retko koriste metal (90% drvo) i table iskovu ekserima, takodje i gips ploce isto iskovu pocinkovanim ekserima
pozzz
to oprt kazem ima veze sa klimom tamo,a kod nas ipak radi da traje,samo ne znam cemu im sluze sauberice kojih imaju u prodaji ko pleve.po raznim cenama i sve su profesionalne sta li srafe sa tim sauberima koji sluze bas za gips ploce ako kucaju sve,srafe oni i u metalne profile ali to zavisi od podrucija,mad drugi je to kontinent,drugi ljudi,drugi sistemi,ali ljudi zivimo u evropi tako da ja mislim da nam nje previse bitno sta oni rade i kako,vec sta mi radidimo i gde,tako da ravnajmo se po evropskim sistemima i standardima,koji su za sad najbolji najbrzi i najefikasniji,i sto je najbitnije najtrajniji,s tim sto je ovde drugacije vrednovanje tog rada,i drugacije se placa,sto je nama majstorima najbitnije,oni tamo rade od radnog sata koji je za njih oko 75dolara a kod nas od zavrsnog kvadrata.te s toga ostavimo se amerikanaca i podizimo kvalitet nasih radova jer samo tako cemo dobiti ono najbolje,efikasnost brzinu i kvalitet.S postovanjem svima Ogre
Pozdrav svima! Ovo mi je prvi post na ovom forumu pa nek mi je sa srecom!
Elem, u pripremi sam za sredjivanje prostora koji je nekada davno sluzio kao shtala, radionica i zimska garaza za traktor. Ali to na stranu, svako ko je usao i video nacin gradnje bio je sokiran jer je ceo objekat ozidan bolje i kvalitetnije negoli pola kuca koje se zidaju danas. Od cigle u dva reda tako da je zid sirok koliko je cigla dugacka, plafon-uradjena betonska ploca itd... Pokojni gazda toga je bio i vredan i radan a Boga mi i izuzetno mudar covek pa sve sto je ostavio u amanet i dan danas sluzi.
No, supruga i ja smo u dilemi da li malterisati ili gips plocama oblagati zidove?
Oboje smo za gips ploce a ja ponarocito jer planiram sam da razvlacim struju i vodu a kapiram da je mnogo lakse to odraditi nadzidno negoli stemovati kanale za to a i za posle u slucaju da se treba prici lakse mi je da zamenim gipsanju plocu ili da okrpim gips nego da stemujem i opet malterisem. Opste uzevsi, znate li kolika je razlika pre svega u parama? Sad na ovom forumu videh da ima vas koji cak gips ploce lepe direktno na zid bez koriscenja onih kako ih ja nazivam " metalnih konzola " a vi ovde rostilj. Koji su razlozi za to?
Dalje, sta je paronepropusna folija? Prvi put cujem za to?
Dalje, da li je pametno u kupatilu stavljati gips ploce i kako posle idu plocice na to!?!? A ovo naravno pitam i zbog vlage?
Takodje, sta treba, u slucaju sa metalnim konzolama, stavljati izmedju zida i gipsanih ploca i sta je najbolje kao izolacija? I na kraju, svi moguci saveti po tom pitanju a da bi trebao da znam. Hvala lepo!!
Na takav zid je šteta stavljati gipsane ploče.Mnogo je bolje zidove omalterisati, jer u tako malterisan zid sutra se može ubušiti tipla, okačiti sve što treba na zid, dok je to veliki problem kad su gk ploče u pitanju.Ja nisam pristalica gk ploča, pogotovu za kupatilski prostor.
To je materijal namenjen za suvu montažu, raznih montažnih objekata i za brze sanacije, ali kad je trajnost u pitanju i problemi koji mogu da nastanu u eksploataciji ja se nikad ne bih odlučio za gk ploču, ako nisam na to prinudjen.
Ne znam koja ce namena prostorije biti,ali da se ja pitam ja bih te cigle ocistio i izdersovao fugne.
A sad da se vratimo na pitanje:
Lepljenje GKP se zove "suvo malterisanje" neznatno je jeftinije od postavljanja na podkonstrukciju,ali i skuplje od klasicnog malterisanja.
Za suvo malterisanje materijal kosta priblizno 3,5€ a za klasicno oko 2€,prednost se ogleda u tome sto danas zalepite ploce i za pet dana gledate TV i pijete kafu u toj prostoriji.
Sto se tice EL instalacija nju postavite po zidu i preko toga lepite ploce.
Kupatilo naravno mozete obloziti impregniranim(zelenim)plocama odradite hidroizolaciju i lepite keramiku na lepak.
I za kraj na GPK mozete okaciti sta god pozelite naravno uz adekvatne tiplove.
Ja sam za gips,mislim za lepljenje gipsa.Celu moju kućicu sam unutra radio tom tehnikom i prezadovoljan sam.Nikako da stignem da u svojoj temi "U Zmajevom gnezdu" detaljno objasnim kako sam sistematski uradio enterijer ali i u ovih nekoliko slika moze da se vidi da je to sasvim ok.Ako treba kakav savet,ako se odlučiš za ovu tehniku tu sam!
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/start=0.html [25]
Ovo mi je prvi post na forum, pa prvo sve da vas pozdravim i pohvalim.
Resio sam da sam postavljam gipsane ploce na zidove svog stana.Dosta odgovora i nedoumica koje sam imao nasao sam na forumu, ali ipak me jos nesto muci pa reko da pitam prave profesionalce.Pitanja cu nunericki postaviti radi preglednosti.
1.Kada se radi bez takozvanog rostilja da li se stiropor samo lepi za zid ili se tipluje, ili se posle gipsane ploce tipluju preko stiropora u zid.
2.Da li treba stavljati stiropor sa unutrasnje strane ako je odradjena fasada sa stiroporom spolja.I da li ima nekih nezeljeni posledica ako se stiropor stavi i spolja i iznutra.
3.Da li se na zidove stavlja para propusna foloija, ako ne zasto.
Nadam se da nismpreterao sa pitanjima.To bi bilo to za sada a pitanja ce biti jos u to sam siguran.
Unapred hvala
Gipsane ploce se lepe na unutrasnje zidove , predhodno se udari prajmer (grundiranje) stiropor netreba stavljati iznutra i netreba tiplovati, iznad 6 metara visine treba da se tipluje
Treba mi pomoc!
Naime - kupila sam skoro stan i ustanovila da je oblozen gips karton plocama koje su odvojene od zida jedno 10ak cm - i kupatilo , i kuhinja, bas sve. Zbog para koje smo imali, nismo bas mogli da biramo, ali me sada hvata panika da mi to nece praviti neki veci problem kasnije.
Stan se nalazi u adaptiranom potkrovlju zgrade. Moze li neko da mi kaze koji su razlozi zasto je prethodni vlasnik na taj nacin sredio zidove? Plasim se da su noseci zidovi u losem stanju ili da mozda da postoji neki drugi problem.
Molim vas za savet i pomoc
Једини начин да се сазна шта се крије испод гипсаних проча је сондирање. Гипсане плоче се лако изрежу и погледа се шта је иза, а исто тако се и лако окрпе па се после та интервенција и не примети.
Hvala na brzom odgovoru! A dok to ne preduzmem, mozes li da mi kazes koji bi razlozi mogli da budu da se na taj nacin radi ceo stan. Koliko se uopste gips karton ploce inace odvajaju od zida?
Разлога може бити верома много, од оних најнаивнијих па до разних других. Да не бих лицитирао шта можда јесте, а шта можда није најлакше је проверити, или ако продавац ништа није сакрио, најједниоставније је питати их што су то урадили. Неки пут се брзи одговори могу доби и од комшија, јер није се то могло урадити преко ноћи а да неко није био сведок изведених радова.
Pozdrav svima,
Imam jedno pitanje u vezi lepljenja gk ploca direktno na zid (u mom slucaju na giter blok). Da li je za lepljenje potrebno koristiti iskljucivo lepak za GK ploce ili je moguce koristiti i neke alternativne varijante npr. lepak za plocice, stiropor i sl?
I ja da pitam, da li je preporucljivo malterisati u novembru?
Jedino sto me muci je da li ce dovoljno dobro zidove majstori omalterisati(mislim pravo), kad idu rigips ploce onda je super ravno..
Malterisao bih i u januaru, ako je temperatura iznad +5 stepeni.
Planiram da se upustim u projekat sredjivanja garaze i zanima me par stvari:
Garaza je ozidana pre jedno 25-30 godina i tako je stojala, na jesen je uradjena nova ploca jer je stara ispucala i prokisnjavala je, zanima me sledece, da li bih mogao da uradim unutrasnje zidove mineralnom vunom i rigips plocama, a spolja stiropor i fasada, da li je to dovoljno ili treba jos nesto da se doda?
Зашто бисте унутра радили термоизолацију, довољно је и то споља, по мени чак је и то непотребо. Неће аутомобилу бити ништа - како кад стоји на улици.
Mislio sam tako jer mi je radionica u sklopu garaze (zaboravio sam to da napomenem)
Radionica u garazi nije dobro resenje nikad.
Kroz garazu mora da siba promaja sve vreme, inace ce ti struliti auto.
Nije to nista preko noci i slicno, pa ako kupujes nov auto i menjas ga opet novim, svake 3,4 godine, onda ti verovatno ne treba promaja.
Ako ti je garaza dovoljno velika, onda bih unutar same garaza gips plocama ili necim drugim "ogradio" i izolovao deo koji predstavlja radionicu. A kroz garazu ostavio promaju.
Kod nas je do skora malterisanje klasicno bilo 4.5 evra po kvadratu. Sad su digli cene na 5 evra.
Ja sam pristalica suvog malterisanja jer se za cenu od oko 7 evra po kvadratu dobije , i unutrasnja izolacija sa 5 cm mineralne vune. Kod nas za suvo malterisanje traze 4e po kvadratu za ruke i izracunao sam da materijal izadje tu negde oko 3 evra po kvadratu. Gips kartonske ploce su 1.4e po kvadratu , 5 cm mineralne vune 0.8e po kvadratu jedino nemam preciznu cifru za U profile al tu se uklapa u ovaj ostatak od 1e mislim sve. Sto se tice vlage oko prozora, tu se mogu koristiti one vlagonepropusne zelene ploce koje su nekih 100 din skuplje po kvadratu od ovih klasicnih.
Ja imam u jednoj kuci na Kopaoniku, u prizemlju i spoljnu i unutrasnju izolaciju a na spratu samo demit spoljnu. Dosta brze se zagreje prostor u prizemlju nego na spratu. Jedina mana povecana kondenzacija , u sled velike razlike spoljne i unutrasnje temperature i najvise se vlaga skuplja na prozorima a taj problem sam resio sa odvlazivacem koji svu vlagu iz prostorije skuplja u njega i problema vise nema. A inace kondenzacije ima i na spratu gde nema unutrasnje izolacije mineralnom vunom i gips plocama samo u nesto manjoj meri.
Само једна напомена, зелена ГК плоча није влагонепропусна, него влагоотпорна, а ту је битна разлика.
Ja sam svoju dnevnu sobu izolovano tako što sam stiropor 3 cm zalepio za gipsanu tablu sa purpenom, i posle sve zajedno lepio na zid sa lepkom za fasadu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299634
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299635
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukims
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299636
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299637
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299638
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299639
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88416
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299640
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299641
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299642
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299643
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299644
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pingvin44
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299645
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299646
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299647
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[25] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/start=0.html
[26] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299648
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89839
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-299649
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-408345
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojana3345
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-408346
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-408347
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-408349
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-436109
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sabagoran
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-436117
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-436126
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-447725
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jankela22
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-447726
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-447730
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-447769
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-455418
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cveks
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-455420
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=1#comment-455457
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/garfield
[52] https://pvcstolarijadvd.rs/product/plise-komarnici/12/
[53] https://pvcstolarijadvd.rs/category/pvc-stolarija/1/
[54] https://pvcstolarijadvd.rs/category/alu-stolarija/2/
[55] https://pvcstolarijadvd.rs/category/roletne/9/
[56] https://pvcstolarijadvd.rs/category/komarnici/8/
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/malterisati-ili-staviti-gips-plo%C4%8De?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Ja bih u svakom slučaju izbegao gips... oko prozora se često javlja po neko curenje, kondenz, maglenje i sl. a gips uvek treba držati van vlage...
