radi se o objektu velićine 3x3m čije sam strane mislio zatvoriti osb pločama. znači napraviti mali objekat čije će strane biti od osb ploča.
zanima me da li se OSB ploče mogu postaviti na vanjske zidove? U fazi gradnje je ostava pri čemu bi se te ploče samo prefarbale zaštitnom bojom. Bojim se da se ne bi za kratko vrijeme ta investicija propala.
Moze ali da ih zastitis dobro od atmosferskih uticaja ,
super, a kojom vrstom premaza predlažete..
Najednostavnije je neki od lazurnih premaza.To je najjednostavnije i najbrže, ali se mora periodično obnavljati, u roku od 2 do 5 godina.
ok hvala puno
Evo dizem temu iz mrtvih, mali objekat supa na njivi da se spoljasnji zidovi urade od OSB-a i da se preko njih stavi mrezica i lepak i fasada da li je moguce tako odraditi.
Jel nije bolje da napraviš od lima zidove a iznutra staviš stiropor ako je bitna izolacija? (Mislim na profilisane limove koji se koriste za pokrivanje šupa i hangara, pocikovane ili plastificirane.)
Pozdrav za Mareka i ostale drugare,
Sada sam ja u situaciji da radim ovako nešto, pa me interesuje identična metoda. Da li je moguće stavljati lepak i mrežicu direktno na osb ploče? Kakva su iskustva? Da li drži fasada, da li otpada, da li puca,kakva su iskustva....?
Molim za odgovor, planiram, želim da dobijem informaciju.
Pozdrav svima!
Sa uobičajenim - čitaj: jedino dostupnim kod nas - lepkom ne može da se radi. Ako OSB postoji onda je jedino rešenje mehaničko pričvršćivanje stiropora i dalje lepak u najmanje dva sloja pravilno armiran.
Prema mom skorašnjem (decembar 2021) iskustvu izrada zidova od drvene podkonstrukcije, OSB i stiropora sa lepkom i mrežicom cenovno je značajno prevazišla zidani gradnju.
Hvala, Asrea, na ovom odgovoru. Imam u planu da postavim neku kućicu, čisto da imam gde da prespavam ili da se sklonim od kiše. Ali, ako je finansijski neisplativo, onda kontejner ili kamp prikolica. Treću opciju nemam
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-337560
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-337561
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90167
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-337562
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-337563
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-337564
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-337565
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-390223
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90727
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-390343
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-464978
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yu2ecp
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-464984
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-plo%C4%8De-za-vanjske-zidove?page=23#comment-464999
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Nije jasno pitanje, kakav je to objekat u pitanju kad su zidovi od OSB ploča?
