Heh , ja postavih temu pa utece :hh
Prodje malteracija ,kosuljica,radi se fasada .... pa sam malo odlozio rigips.
Sutra poslikam plafone gde bih nesto radio ,pa ako jos uvek bude voljnih da pomognu..necu da se ljutim
pozdrav drustvo :bye2
Pozdrav ,
ima li iko volje i vremena da predlozi par elemenata za spusteni plafon . Prostorija je 4 x 5,5 m i radio bih nesto u centralnom delu a ne na celoj povrsini plafona .
Nebitno da li je ostrih ili zaobljenih ivica i slicno .
Help :roll
Bane jos jednom ja sa mojim pitanjima.
„Sto se tice friza po ivicama sobe njega pravite tako sto na plafonu postavite ud profil(20cm plice od planirane sirine)na zidu ud profil spustite od plafona za planiranu sirinu(20 ili 30cm).
Sa profila koji je na plafonu spustite plocu da bude u ravni profila na zidu,po ivici te ploce postavite ud profil i povezite ih cd profilima.
Donja ploca je dimenzija planirane sirine kojoj cete isto po obodu postaviti ud profil i na njega usrafiti celo.“
Ovo je tvoje objasnjenje za friz po ivicama sobe koji mene interesuje.Sad je sve jasno samo me interesuje ova donja(zadnja)ploca koja se srafi napisao si da se na njenom obodu nasrafi ud profil.Spaja li se taj ud sa nekim cd profilima da bi bio cvrst taj deo koji viri 15-ak cm.?I kako pricvrsti neonsko svetlo u toj supljini, da li ga zasraviti na ud profil koji je vec postavljen unutra?Nadam se da se nece videti te neonke koje zasrafim?Ako imas neki bolji predlog kako izvesti taj friz po ivicama po mojoj meri i zelji napisi.Hvala
Taj UD na donjoj ploci sluzi da pricvrstis celo friza.
Ne znam kakve neonke ces koristiti ali sve imaju armaturu i jednostavno ih polegles unutra ili ih usrafi za celo(nije pozeljno zbog zamene).
Znaci taj deo ploce koji viri drzi sam sebe.Ako je tako kolika maksimalna duzina te ploce koja viri moze biti. A mislio sam unutra staviti obicne neonke samo manjih dimenzija .Da li je to izvodljivo?
Saras cas tamo cas ovamo :tup :tup :tup
Ne treba preterivati sa duzinom,ako ce jos da nosi neki teret(neonke)onda je 10cm max.
Nista to je to.Samo mi to nije bilo jasno kako ide taj deo koji viri nisam zamisljao da moze sam sebe da nosi bez profila.A za neonke cu vec nesto smisliti.Hvala Bane.
I dobro osim sto podelih savete ne videh kako mi je ucenik odradio??????
Slike ocekujem obavezno.
Evo postavljenih plafona.A sutra krecemo sa dekoracijom pa ce biti jos slika.
Ovde vidim grešku, u gornjem desnom uglu četiri ploče se spajau u krst što ne bi trebalo, a šta će tek Bane da vidi ne smem ni da pomislim. :roll:
Ma video sam ali sta reci kad je gotovo,tamo je poklopio ivicu prozora.
Nikad se niko nije naucio na tudjim greskama uvek to bude na svojima.
Evo pocetka radova na delu iznad sanka.Da cujem primedbe.A na onoj gore slici nije isecen prozor nego to je prolaz izmedju trpezarije i dnevnog boravka.
Odlicno tamo na zid postavi(uspravno) UD profile.
Mozes cak i na ovoj visecoj strani da postavis UD preko postojeceg pa spojis sa gornjim CD profilom
Hvala Bane.Znaci bice nesto od mene.
Bane zaboravio sam nesto da pitam.Posto sad mrda levo desno, hoce li se ucvrstiti kad se zasrafi knauf?
Naravno jos ako dodas i ovo sto napisah :gu: :gu:
Bane evo zavrsnih radova. Kazi mi da li se sad na svakom spoju stavlja glet ispuna i mrezica i kako izbusiti okrugle rupe na poklopcu za sijalice.
Odlicno.
Pocetak bandaziranja je sledeci:prvo ispuniti svaki sastav a zatim postaviti bandaz traku i prepeglati istim materijalom.
Sto se tice ivica postoje metalne ivicne lajsne,za otvaranje rupa mozes koristiti skalper ili ubodnu Turpiju [48] a najbolje je koristiti Kruzne testere [49]
Kazi mi Bane bandaz traku na ivici postavljam pola na jednoj ploci pola na drugoj?I metalna lajsna se stavlja iznutra pre postavljanja knaufa ili spolja kao sto ja mogu trenutno da uradim na mom primeru?
Bandaz traku na ivicama postavljas tako da manjim delom trake uhvatih plocu sa čela.
A Lajsna [52] se postavlja da dobije čvršće,ravnije ivice.
Da znam imam tu lajsnu, samo da li da je sad nasrafim preko postavljenog knaufa na ivicama?
Ma jok bre ona ide zadnja pre gletovanja!!!
Nju mozes postaviti i na malterisanim zidovima oko prozora,vrata itd.
I postavlja se isto sa fugenfilerom.
Hvala na objasnjenju samo jos kad bi mi objasni sta je to" fugenfilerom" ili me uputi ako si negde pisao o tome.
Pa to ti je rigips ili slican proizvod kojim se popunjavaju prostori izmedju gipsanih ploca i u koje se stavlja onaj stakleni voal, tj. traka za bandaziranje
Fugenfiler [58]
Ispuna [59]
Ovo se koristi za bandaziranje i lepljenje lajsni
Hvala Bane ne znam sta bi bez tebe.Ovo mi mnogo znaci.
Cini dobro i dobrome se nadaj!!!!!!
:dacne :dacne :dacne :dacne
Izvini jos jednom ja. Samo da razjasnimo lepo.Fugenfiler ili gips ispuna bi trebalo da bude isto.I ako nije isto moze li gips ispuna da se koristi u takve svrhe?
O kojoj gips-ispuni pises?????????????
Pa o onoj o kojoj ste vi pisali da se ispunjavuju spojevi na knaufu.
Moja greska "GLET ISPUNA".
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0276.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0272.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spusteni_plafon.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spajanje_knauf_ploce.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/primer_spustenog_plafona-metalna_konstrukcija.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_plafona.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4061.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4072.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4076.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4075.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/knauf2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/knauf1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/knauf_149.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/friz1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_163.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pivo_902.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4478.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4476.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4475.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4473.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4472_820.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4389.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raz1_03.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293416
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rower
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293417
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293418
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293419
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293420
[33] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293421
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293422
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293423
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293424
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293425
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293426
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293427
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293428
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293429
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293430
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293431
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293432
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293433
[48] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=5602.html
[49] http://www.portal-srbija.com/media/97/42793/bsp-kom-50.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293434
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293435
[52] http://www.velechem.co.rs/slike/alu-lajsna-unutrasnja.gif
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293436
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293437
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293438
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293439
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293440
[58] http://www.probitas-dima.hr/grafika/proizvod_14_02.jpg
[59] http://www.rigips.rs/images/ispune.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293441
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293442
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293443
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293444
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=1#comment-293445
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/preporuka-za-spusteni-plafon?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Hvala na informacijama! Dobra ideja da se ubaci duplo crevo,ipak ce bolje da svetli,a to ionako nije neki veliki potrosac!
Naravno da ne ocekujem jako osvetljenje od svetleceg creva koje je jos i skriveno, ovo i pravim kako ambijentalno indirektno osvetljenje,a druge izvore svetla imam kao primarne u prostoriji.
Hvala jos jednom!
pozz
