Hvala na odgovoru
Znači rigips režem na trake od po 15 cm, tako nekako shvatio sam, zanima me da li da skidam one lajsne sto dođu na stok ili da idem i preko njih. Koliko se najtanja traka smije sjeći iz table u cm i koje sarafe da koristim.
Pozdrav svima,
Imam pitanje jedno u vezi rigipsa, naime imam jedan stari štok vrata koji ne želim da vadim iz zida, htio bih ga obložiti rigipsom i pregletovati, imate li kakve prijedlog je li to moguće uraditi
Hvala na odgovoru
Holšrafima šrafi ali da ne bi ih vremenom jeo gips kupi ,one crne, glava krstata,
znaju u radnji kad kažeš za šta je
Tablu sam za neke ,, aplikacije,, sekao najuže do 4-5 cm (možda može i tanje nisam probao) i to običnim skalperom a kad si dobro zasekao na kraju samo udariš po rezu i ono se tačno tu ravno prelomi.
Obavezno koristi neku letvu kao lenjir, hoce skalper da krivuda ako ruka nije vešta.
Kad prisloniš na štok videceš da li kalacka preko lajsni ,
ako klacka skidaj ,treba lepo da legne kako bi šrafovi jednakom ,,silom ,, držali sve to
Ništa nece valjati ako se lepo ravno i glatko ne izgletuje,
ja sam imao srecu, komšija ima dobru ruku ,pa je izgletovao kao ,,staklo,, i super je ispalo.
Nadam se da ce ti ovde pravi Gipsar još bolje objasniti... ja znam samo koliko sam sebi radio, verovatno tu ima još puno fora i fazona za još lakše i lepše
sretno
Hvala na odgovorima čekam još savjeta, valjda će ispasti kako treba kad uradim.
Daj neku sliku ako možeš, dal je taj štok prav, ima malo više stvari koji zavise kako ćeš da uradiš al treba malo više informacije, da znamo konkretno o čemu je reč. Poz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-%C5%A1tok-vrata#comment-352963
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-%C5%A1tok-vrata#comment-352964
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93562
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-%C5%A1tok-vrata#comment-352965
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-%C5%A1tok-vrata#comment-352966
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-%C5%A1tok-vrata#comment-352967
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91222
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Seci potrebne trake-štafle iz table lepo ih zašrafiš za drveni štok,
napraviš kao ravne trostrane kutije
spojeve obavezno sa mrežicom i izgletuješ kad se osuši okrečiš
ako želiš luk napravi pod konstrukciju može i drvena , traku malo seckaš ko spojene domine zašrafiš po istom principu kao i one ravne ,
mrežicui malo bolje izgletuj da se nevide prelomi ...
Verovatno ce ti neko još stručnije od mene objasniti mada je meni ovo bilo dovoljno kad sam pravio
