Znaci na uglove mrezicu.A na ravnim povrsinama?
Pozdrav drugari
Doslo je vreme za postavljanje ploca,tj. suvo malterisanje.Iscitao sam sve teme vezane za to na forumu,ali nisam pronasao jednu stvar.Kad postavim dve ploce,izmedju njih se javlja zazor zbog fabricki oborenih ivica.E sad procitao sam da tu ide traka i ispuna pa glet...... sad mi nije jasno koliko treba da se pusti ta traka preko ravnih delova ploce?
Da li se ploca postavlja na samu ivicu sledece ploce bez razmaka?
Moze li malo detaljnije o tome,imam bas dosta kvadrata da odradim pa bih zeleo to sto kvalitetnije da uradim.
Moze li neko da okaci par slika postupka popunjavanja prostora izmedju dve ploce ako ih poseduje.
Hvala puno
Izgleda se nismo razumeli za uglove postoje posebne mrežice već oblikovane pod 90 stepeni sa ojačanjem na samom uglu od jedno 2 cm.To je za uglove, a mrtežica u rolni je za ostale delove zidne površine s tim što se slojevi preklapaju na jedno 10 cm
Kada se postavi mrezica preko lepka da li se nanosi preko mrezice jos jedan sloj lepka ili se samo prodje spaklom da se potopi mrezica?
Malo sam prelistao temu, pa vidim da se ovde koristi neodgovarajuća terminologija. Možda je to trivijalno, ali može jako da zbuni.
Gips kartonski radovi:
- Masa za ispunu se zove Knauf / Rigips gips, ili Knauf / Rigips masa za ispunu. Ne "lepak" i ne "glet masa".
- Za armiranje ove mase koristi se bandaž traka. Ona u stvari jeste mrežasta ali se za nju ne kaže "mrežica". Ona je samolepljiva (malo ali dovoljno) pa se kao takva stavi preko spojeva GK ploča. Preko nje ide ispuna
- Ne znam da li se ugaona mrežica za fasadne radove ("ispupčen" ugao, ne onaj "uvučen") koristi kog GK radova. Mislm da ne. Za te potrebe koristi se ugaona Alu lajsna koja na sebi nema mrežicu. Lajsna se utisne u prethodno nanetu masu za ispunu.
Kod fasadnih radova (demit fasade i slično) koristi se termin "mrežica", ili "rabic mrežica", "lepak", "ugaona mrežica"
Dakle, ako govorimo o gips-kartonskim radovima, odgovor na pitanje Lidije982 je:
Bandaž traka se ne postavlja preko mase za ispunu. Bandaž traka se lepi za suvu i čistu površinu GK ploče, preko spoja dveju ploča. Preko nje se nanosi masa za ispunu, gletericom (a može i nekom širokom špahtlom), tako što se masa za ispunu utisne kroz mrežastu struktura bandaž trake i poravna, kao što se radi sa glet masom.
Tako se masa za ispunu zalepi za obe ploče, armirana je, i popunila je šupljine izmežu dve ploče. To je seve šta nam je trebalo !
Iz iskustva znam da je jako teško popunjavati šupljine - razmake veće od 2 cm. Zato je bolje od odstataka GK ploča iseći tolike delove, umetnuti ih i onda popunjavati znatno manje razmake.
Bandaž trake postoje i sa slojem lepka i bez njega.Za radove sa gips karton pločama koriste se bandaž trake isključivo bez lepka i to kako je već objašnjeno, znači nanese se najpre masa za ispunu, a da li je Knauf ili ne to je ime proizvodjača a ima ih hvala Bogu danas dosta.Na nanet sloj ispune se postavi bandaž traka pa se preko toga nanosi sledeći sloj mase za ispunu.Tako treba uraditi da bi bilo dobro i po savetu proizvodjača, a naravno svako je kovač svoje sreće pa može da radi kako mu volja za svoje novce.
Pedja dobro objasnjenje.Samo me sad interesuje one slike sa prve strane i tvoje objasnjenje se ne slazu.Kako je sad u stvari pravilno da se radi?Ja sam kupio lepljivu traku pa me sad interesuje i zvukoljubova teorija.
lidija982
Upravo tako kako je na slici prikazano.To je ispravan način rada.
Izvini odgovorio si pre nego sto sam ja prepravio prethodnu poruku.Moze li se to izvesti lepljivom trakom jer sam takvu uzeo?
Može, nije problem, ta lepljiva se uglavnom koristi za molerske radove gde postoje pukotine na zidu.Kada se kanali prošire u obliku trougla zalepi se bandaž traka i preko toga se pregletuje zid.
Znaci i sa njom da prvo nanesem fugenfiler na spoj pa ova lepljiva traka pa ponovo fugenfiler?
Upravo tako.Slika sa prve strane sve govori više od 1000 reči.
Hvala na pomoci jer sutra pocinjem sa radom.
Srećan rad i nadan se da ćemo videti slike i čuti iskustvo, ne zbog mene nego zbog drugih koji čekaju da se ohrabre i uzmu alat u ruke.
Naravno do sad su uvek bile slike kad je gotovo.
A evo i još malo linkova. Ako jedna slika vredi koliko 1000 reči, onda je jedan video klip - kao ceo roman.
Pogledaj klipove na ovoj stranici:
http://www.rigips.rs/index.php?id=30&mod=pis&f=41&pid=30 [32]
A takođe, ne bi loše bilo da pročitaš i sadržaje celih sajtova:
http://www.rigips.rs/ [33]
http://www.knauf.rs/ [34]
Svakako potraži na netu i sajtove ovih proizvođača za druge zemlje. Ali, sve u svemu - kreni hrabro, ne možeš mnogo da pogrešiš, gips kartonske ploče su jako zahvalne.
Peđa
Svaka čast na trudu oko linkova, a na klipu "detljno izvodjenje" vidi se detalj postavljanja bandaž trake upravo suprotno od onga što si ti savetovao lidija 982.No, nije bitno da se nadmudrujemo oko detalja, na ovim klipovima koje si postavio na forumu je zaista sve objašnjeno u detalje pa ko hoće da se bavi ssm neka sve to lepo na miru prouči i ja mislim da je toliko informacija da neće moći da pogreši.
Svaka cast za video klipove.To je pravo objasnjenje.Hvala
Ma da, svakako si u pravu.
Ja sam savetovao onako kako sam ja radio i kako sam mislio da treba da se radi. Sad je i meni jasno da je trebalo drugačije.
Forum i služi da se razmeni znanje.
Ali, evo odgledao sam i ja ceo taj klip. U tom klipu ("Pregradni zid-detaljno izvođenje) majstor je radio na dva načina. U delu video klipa od oko 10min i 30 sec pa do oko 12min i 15 sec radi sa nekom bandaž trakom koja je mala (namotana kao zavoj) i nju utiskuje u već nanetu masu za ispunu. Ali malo kasnije, (u klipu, posle 12 min i 30 sec) radi sa bandaž trakom kakvu ja viđam po prodavnicama (namotana na malo veći kalem), koja je izgleda samolepljiva. Sa tom bandaž trakom radi bez prethodno nanete mase za ispunu, tj. lepi je direktno na GKP.
Mada, sve u svemu tu nema skoro nikakvih naprezanja materijala, i velika je verovatnoća da bi sve to lepo stajalo i bez bandažiranja. bandažiranje, ma kakvo bilo, garantuje dugotrajnost.
Bandažiranje je u svakom slučaju neophodno, jer gips nije elastičan, kao ni beton, zato se mora dodati armatura koja trpi elastične deformacije.Ti pregradni zidovi ili uopšte podkonstrukcija ima izvesne dilatacije i gips bi sigurno vremenom popucao, zato traka mora biti unutra i to najbolje u srednjem delu ispune zbog sila koje deluju na zidnu površinu.
Evo mojih radova oko spojeva.Radjeni su fugenfilerom i mrezicom.
Odlicno!!!!
Ne znam sta bih ti rekao osim kad mi bude trebao pomocnik zovem te :+ :+ :+
Naravno makar bi tako mogo da ti se oduzim.
Obicno ljudi traze savete ovde, nadju ih naravno i nikada se vise ne jave, ali tvoj potez kao i radovi su za svaku pohvalu :+ :+ :+
Da li se direktno nanosi poludisperzija ili disperzija na gipskarton ploce ili je potrebno pregletovati cele povrsine.
Nanosi se prvo osnovna (grund) boja , pa gletovanje (a i nemora gletovanje) moze samo da se obrade lepo sastavi i srafovi , smirlglanje grundiranje pa krecenje
Da li je ovaj proizvod moguce koristiti kao grund ili je potrebno nesto drugo?
http://www.jub.si/sr/sr-izdelki/sr-osnovni-premazi/sr-unigrund-1808/?cat... [51]
Moze moze , JUB je dobra firma , koristio sam dosta njihovih proizvoda i stvarno su kvalitetni
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drywall.flv_000306072.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drywall.flv_000302369.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drywall.flv_000298098.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ph.a_0203.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ph.a_0202.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00589.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ivice.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojevi2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojevi1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spojevi.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293279
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293280
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293281
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293282
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293283
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293284
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293285
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293286
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293287
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293288
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293289
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293290
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293291
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293292
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293293
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293294
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293295
[32] http://www.rigips.rs/index.php?id=30&mod=pis&f=41&pid=30
[33] http://www.rigips.rs/
[34] http://www.knauf.rs/
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293296
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293297
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293298
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293299
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293300
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293301
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293302
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293303
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293304
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293305
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293306
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293307
[51] http://www.jub.si/sr/sr-izdelki/sr-osnovni-premazi/sr-unigrund-1808/?cat=3191
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen?page=31#comment-293308
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spajanje-dve-ploce-mrezica-glet-ispunazbunjen
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Za uglove u svakom slučaju ja bih pre stavio mrežicu nego bandaž traku.
