Nije mi jasno šta je bio razlog da menjaš stari sigurnosni ventil t.j šta se dešavalo sa bojlerom. Sada kad si promenio sigurnosni ventil kažeš da si ga stavio po uputstvu ? Sigurnosni ventil je nepovratni ventil i zato nebi smelo crevo na kome se nalazi ventil da je toplo nikako. Pogledaj dali si dobro okrenuo ventil u pravom smeru možda si tu pogrešio dešava se !! Ako je to ok onda može biti problem u termostatu koji ne reaguje pa temperatura koja raste samim tim stvara i veliki pritisak u bojleru pa zato crevo bude toplo što nikako nije dobro.Prvo smanji termostat na nižu temperaturu pa vidi dali se lampica na bojleru gasi ili je stalno upaljena i kad smanjuješ termosta i kad pojačaš Ako je to obavezno menjaj oba termostata to je najsigurnije nego nagađati dali je jedan ispravan a drugi možda nije .Pozdrav
Није никакав проблем. Код старих типова сигурносних вентила постоји део у самом телу вентила који врати део притиска из бојлера у инсталацију у току загревања воде. Код нових модела тога више нема, тако да не треба се око тога пуно нервирати.
