Pozdrav,svima ovako posto znam da ovde ima dosta profesionalaca koji znaju sve i svasta ,resih da postavim gomilu pitanja na koje mozda znam neke odgovore,(dosta citanja ovde na forumu i na drugim sajtovima) ali zasto ne pitati, kao sto se kaze ko pita taj ne skita, pa ni ja ne planiram da skitam vise jer mi je dosta priucenih majstora koji ili nesto skarabudze ili lose urade ili nemaju vremena da sve zavrse,vec posle jednog dana, e ja imam posla i na drugom mestu , a ne samo kod tebe i tome sl, pa cu ja pokusati da uradim nesto u ssm varijanti.
Da ne duzim ,ovako hteo bih da uradim horizontalu u kupatilu (slika), , na levoj strani, na nultoj tacki bih stavio krivinu u krivinu od po 45 stepeni radi lakseg ciscenja, a na desnoj strani takodje dve krivine od po 45 stepeni i onda vertikalu na gore sa izlazom od 90 stepeni.
Da li da presecem cev na pola pa da stavim reviziju za ciscenje ili to nije potrebno?(slika).
https://dragovic.rs/katalog/vodovod-i-kanalizacija/pvc-kanalizacija/fi-5... [2]
Cev je duzine 2,5m (fi 50 precnika) ,nagib ce po standardima biti 1 do 2% odnosno neko je to preveo u cm (od 3cm do 3,5cm, ja cu uzeti 3cm za fi 50 cev, prilozicu sliku) , pa ce leva strana biti na nultu tacku , a desna podignuta za 7,5cm.
Da li da tu cev ubacim u vec postojeci zid ondnosno da ustemam ili da je ostavim na sokli(koji je jos jedan od problema sa kojim se susrecem) koja strci nekih cca 10cm i koja je rad nestrucnog majstora.(slika).
Za sada neka bude ovoliko , dodacu jos pitanja sa potencijalnim problemima xD.
PS.
Zanemarite kablove za struju, bice izmesteni.
[1] https://ibb.co/yqVLzxJ
[2] https://dragovic.rs/katalog/vodovod-i-kanalizacija/pvc-kanalizacija/fi-50/revizija-50/
[3] https://ibb.co/yPCbypc
[4] https://ibb.co/0m3m4xb
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
