Ventilator u kupatilu je poceo da pravi veliku buku dok radi, uzasno skripi. Pokusala sam da ga ocistim, ali ne znam kako se skida onaj plasticni deo. Kako se to radi? Hvala
pozdrav!sutra treba da ugradim onaj mali kineski ventilator za kupatilo.hteo sam da ga vežem tako da se pali sa sijalicom u kupatilu.malo me čudi da nema mesta za uzemljenje na njemu da vežem,već samo faza i nula.nije li opasno uz tu svu vodenu paru bez uzemljenja?
ima li neko šemu kako se vezuje,pošto sam istu izgubio?
i još jedan savet ako može.postoji li opasnost da ventilator izduva sav kiseonik iz kupatila(pošto je malo) i uguši čoveka?
hvala unapred!
Teško će mu čišćenje pomoći, verovatno "plače" za novim.Ukrasna plastika se najčešće skida na potez, jer se ispod nalaze kopčice koje je drže na svom mestu, ako nije , eventualno, pričvršćena nekim ukrasnim i skrivenim zavrtnjima.Treba pažljivo pogledati.
Daliborka,
ipak predlazem da pokusas sa ciscenjem. Ja sam par puta cistio i podmazivao isti ventilator i radi ok. Kad skines zastitnu plastiku (zvukoljub objasnio kako), otkaci kabl za napajanje sa ventilatora (prethodno obavezno utvrdi da nema napajanja na ventilatoru),skini ventilator sa zida,izvadi motor sa ventilatorom iz nosaca (drze ga dva vijka), ocisti krilca ventilatira i podmazi piksne (mesingani prsten) kroz koje prolazi osovina motora. Sve vrati nazad i vjerovatno ce "plakanje" prestati.
Sve gore navedeno, osim ciscenja i podmazivanja, moras uraditi i ako ces mjenjati ventilator pa se isplati pokusati prije kupovine.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-ventilatora-u-kupatilu-pomo%C4%87#comment-351902
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-ventilatora-u-kupatilu-pomo%C4%87#comment-359263
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daliborka-ilic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-ventilatora-u-kupatilu-pomo%C4%87#comment-359276
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-ventilatora-u-kupatilu-pomo%C4%87#comment-359375
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
nema uzemljenje zato sto je od plastike (neki imaju) ni sijalica nema zemljovod pa nikom nije naskodila. e sad, nulu vezes na N, a fazu na L (crna na crnu a plavu na plavu, mada ne mora da znaci da je boja na boju), ali moras to ispitati u kutiji iznad indikatora koja se pali prilikom paljenja svetla i tu vezes fazu a nulu na nulu. nece ti izvuci kiseonik, ne brin!!!
