Ubacis okiten sa korpom i nepovratnim ventilom , što se šahte tiče može da je uradiš kako hoćeš svakako će da valja . Ili da je uradiš po PS-u.
Sve te pvc cevi lepiš sa pvc lepilom rastvaračem
Imam bunar običan baštenski, fi40.
Pošto mi je dosalo da se cimam sa pumpom i nameštam, pokrivam kada je veća kiša, rešio sam da iskopam šaht za nju.
Iskopao sam otprilike 120x120x120 kocku.
Planiram da dole naspem tucanika i eventualno poređam cigle, a okolo ozidam punom ciglom, obom uradim serklaž, pa stavim limeni poklopac.
Prvi deo pitanja:
Da li imate neki savet po pitajnu hidroizolacije, šta kažu iskustva? Pre svega mislim na hidroizolaciju od zemlje, naravno, ne odgozgo
Mada imam sličan šaht za sat za vodu, vlažno je unutra, ali nema vode. Mada bih ja zbog struje, hteo da izbegnem što više vlage.
Drugi deo se tiče pak vodovoda. Treuntno pumpa radi preko jednog dela, kolena 90 stepeni, koje reducira fi40 na 1". To je klasično kanalizaciono koleno, sa gumom okolo, kao dihtungom.
Mislio sam da kupim okiten 1" i gurnem kroz bunarsku cev skroz do vode, barem 10ak metara. Ionako je ulaz na pumpu 1".
Ono što bih voleo da uradim jeste da na kraj creva stavim nepovratni, ali to će izgleda biti nemoguće, jer je 40mm unutar cevi malo, taman prođe okiten, i ostane okolo tek neki milimetar.
Da li imate neki drugi savet, ili je dovolno da kod pumpe bude nepovratni, pa da na prvo paljenje ona izvuce vode odozdo, nadam se da može ona to
Postoji korpa i nepovratni koji mogu da se provuku kroz fi40?
I sta je saht po PS-u?
Jednostavna gradjevina je u pitanju, mene samo zanima smanjivanje vlage na najmanji moguci nivo.
Da li to znaci pravljenje neke kade od kondora i slicno?
Mesingana polusposjka i usirsna korpa fi 25 i okiten fi 25 bi trebali da stanu bez problema .
Šahta se po PS radi kao "kontra bazen "
To je 3/4", pokusao bih sa 1" na ulaz, zbog veceg dotoka vode.
To onda znaci, da moram jos malo raskopati okolo
Sta kazete, da li bih mogao ovako nesto (ili neki drugi proizvod) da upotrebim?
SIKA-1 5 KG ADITIV ZA VODONEPROPUSNOST
Da iznutra premalterisem ciglu, ili mozda pak spolja do zemlje?
Da li to radi poso, ako je zid u zemlji? Ili ipak mora neka teska hemija, kao bitulit i slicno?
Najbolje bi bilo da uradiš betonsko okno sa aditviranim betonom . A sem toga gotovo sam siguran da ti je usis fi 25 sasvim dovoljan .
Nemam pojma, ulaz i izlaz na pumpi su 1". Izlaz naravno redukujem na 3/4, ali sam mislio da ulaz ostavim.
Sasvim lepo ide voda, ovako, direkt sa fi40. U pocetku krlja kao nenormalna, izbije ti kantu iz ruku, onda pritisak malo opadne. Ali recimo da radi kao nekoj kuci, gde je blizu vodovod
Probacu, u svakom slucaju taj deo nije tesko zameniti. Hvala.
A za saht mi onda ne gine salovanje
Jel ima neki preparat za preporuku, ili je svejedno, dramin, sika, isomat, ...
Izbusio sam bunar i imam slicnu dilemu kao i kolega iz prvog posta. Medjutim, ja ne bih kopao saht vec bih ozidao iznad zemljekocku odredjenih dimenzija i tu stavio pumpu itd...zanima me jel postoje gotovi betonski elementi ovog tipa tj. majstori sto prave ove betonske cesme, da li imaju iste sa donjim delom u koji bi mogla pumpa da se smesti...vratanca na njemu itd...
Проблем код таквих надземних склоништа за пумпу може да буде мраз.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432265
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[3] https://postimg.org/image/nfs7mlsrp/
[4] https://postimg.org/image/gqlo6l7fp/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432295
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432302
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432307
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432310
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432320
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432330
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432840
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ilicz77
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/iskopao-sam-%C5%A1aht-za-pumpu-%C5%A1ta-sad-saveti#comment-432841
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ne mogu da editujem, samo cu dodati fotografije, zbog kompletnog uzitka:
Sad gledam i sam fotografiju i razmisljam u vezi tog dizanja stuba vode, da ostavim taj gore deo za rucnu drukalicu, pa sa njom dignem stub vode i potopim pumpu.
Ali onda bih morao otfikariti ovaj deo iznad t racve, kao i zadihtovati ulaz u cev.
Onda je mozda bolje da stavim pestan cev 1", ili neki njihov reducir fi40 > 1".
Ne znam da li je to moguce lepiti na ovu belu.
