cenovnik, ima geotekstil
cenovnik [6]
Pozdrav svima na forumu.
Imao bih par pitanja, pa ako se neko susretao sa temom neka napiše svoja iskustva.
Zanima me kako se pravilno izvodi sistem drenaže oko objekta.
Ono što znam to je da postoje drenažne cevi. Na tržištu ima nekoliko tipova cevi, ali su najzastupljenije Peštanove rebraste dvoslojne drenažne cevi.
Pored toga postoje i glatke drenažne cevi. Slične su običnim kanalizacionim cevima ali po sebi ima crtkaste otvore.
Pojedinci kupuju obične kanalizacione cevi pa po njima pomoću brusilice prave crtkaste rezove (otvore), tvrdeći da je to bolje od klasičnih rebrastih fleksibilnih cevi jer kod njih može doći do začepljenja otvora.
Ima li neko iskustva sa ovim cevima i sa načinom njihove ugradnje?
Ono što znam je da oko temelja treba da se iskopa drenažni kanal do dubine temelja. Zanima me da li dno tog kanala treba izbetonirati, da li treba postaviti PVC foliju, pa po njoj tanak sloj peska, pa tek na sloj peska položiti cevi? Da li se polaže samo jedna cev ili se paralelno polaže više cevi u zavisnosti od širine dna kanala?
Postavljene cevi se zatrpaju drobljenim kamenom (iber lauf). Koja debljina?. Po kamenu bi trebao da se postavi geotekstil.
Da li neko zna gde mođe da se kupi geotekstil?
Po geotekstilu se postavlja sloj peska, koje debljine?
Da li treba da se kanal zabetonira odozgo?
To su neka pitanja.
Pisite...
cenovnik [6]
cenovnik [6]
Gotekstil imaš da kupiš u Beograadu ugao Ustaničke ulice i Bul. revolucije.
Sa dene strane od Ustanićke ulice imaš prodavnicu materijala za vodovod i tu ima geotekstil po ceni oko 150 din. za kvadratni metar . Ja kupovao.
Toliko
Hvala vam na pomoći.
Talenat, da li se secaš kako se zove ta radnja i da li imaš njen telefonski broj?
Nisam baš do kraja razumeo sve detalje oko izrade.
Da li ti imas i jedan otvoreni drenažni kanal koji nisi zasuo iberlaufom ni betonirao kada možeš da pratiš funkcionisanje sistema.
Da li bi drenažne cevi sakupljale i odvodile više vode da si recimo u taj kanal širine 40 cm stavio paralelno jednu do druge više cevi (npr. 2 ili 4), ili da si kopao uži kanal (recim neštio iznad 10 cm) i u njega položio drenažnu cev..
Takođe, "U delovima dvorišta kuda prolazi drenažni kanal tj odvod, ja sam ti liniju "zloupotrebio" i preko formirao stazu od poređanih cigala", da li hoćeš da kažeš da si taj otvoreni kanal ispunio poređanim ciglama?
Ne znam kako se zove radnja, alito je jedina sa vodovodnm materijalom natom mestu ,ako znaš lokaciju o kojoj sam pisao.
Ja sam sistem oko kuće u potpunosti završio a ovo o protoku vode sam uočio u delu koji je daleko od kuće i koji još nije završen. Da napomenem da sam ja više objekata povezao drenažnim kanalima i svu vodu odveo nekih 40m. Celo imanje je u padu i na njemu se nalaze kuća, ambar, štala itd.
Što se tiče staza , meni je bilo logično ,s obzirom da mi dr. kanali koji povezuju objekte prolaze kroz deo dvorišta kojim najčešće prolazim da ga ne zatrpavam zemljom nego iskoristim kao
stazu.
zvinjavam se za ove crteže jer ovo sm baš sada nacrtao pa možda nije tehnički baš nabolje ,ali nadam se da je jasno o čemu se radi.
Biće i fotografija . ali nikako da odlučim i napišem kompletnu storiju oko kupovine strog seoskog imanja i njegovog vraćanja u život.
I nešto o meni:
Živim i radim u Beogradu, ali mi je namera da, kada ovo seosko imanje budem u potpunosti sredio, se preselim i tamo nastavim da živim, naravno ne kao penzioner.
Toliko od mene
Zdravo Talenat.
Hvala na odgovoru i na crtežu.
Znam gde je ta lokacija te radnje o kojoj pričaš.
Prolazio sam tuda više puta, putujući za Vinču (iz Ustaničke skrenem desno), ali nekako mi je "promakla" ta radnja. Znam da je tu u blizini, idući Ustaničkom prema Bulevaru, sa leve strane neko skladište sanitarija, a direktno na izlazu iz Ustaničke je "Beokeramika".
Crtež (skica) ti je jasan. Zaboravio si nacrtati da si i cev obložio geotekstilom, i da si na vrhu kanala po šljunku postavio armirano betonsku stazu (ovako liči da su poredane cigle, a ako sam te dobro razumeo cigle si poredao samo na nekim delovima, a ostale kanale si odozgo zabetonirao). Inače ovo rešenje sa ciglama odozgo je lako izvodivo, ali ne znam koliko je trajno, mislim da će ti cigle brzo "propasti" od vlage i mraza.
Takođe i ja gradim ovaj objekat na selu, na jednom brdu. Tu je sistem gradnje napravi se "iskop" (najbolje mašinski), deo brda se skida i ta zemlja se razastire formirajući plato na kome se kasnije gradi objekat. Prizemlje je bilo davno urađeno, ali nije urađena nikakva izolacija. Vreme je učinilo svoje i dobar severni i severoistočni deo se zasuo. Sada ta zemlja mora da se skloni (da se otkopa) da bi "oslobodili" beton (a onda se mora uraditi pozida (na severnoj strani će biti oko 4 m visoka) da bi fizički odvojio kuću od zemlje iznad), i što je još otežavajuća okolnost - zbog terena mora da se radi ručno, jer nema pristupnog puta da bi mehanizacija mogla da priđe objektu sa te strane. Nadam se da ti nisi imao tolike muke.
Do pisanja,
Veliki pozdrav
Ja sam pre 12 godina radio oko cele kuce drenazni kanal. Nismo mogli tada da nadjemo ni te cevi ni platno, pa smo samo izbetonirali dno kanala i napravili udubljenje na sredini (kinetu). Peko toga smo posle redjali veoma krupno kamenje, pa sve sitnije i sitnije.
Evo proslo je 12 godina od tada i sve radi OK.
Zdravo Majstore, mozes li malo detaljnije objasniti kako si to izveo. Do koje dubine si kopa, koje sirine i sl.
Pozdrav.
Sirina je bila nekih 35-40cm, a dubina je isla do dubine temelja. Stavilo smo znatno veci pad od onoga sto je neki standard (ali tacne cifre se ne secam).
Zdravo Talenat.
Prolazio sam tuda više puta, putujući za Vinču (iz Ustaničke skrenem levo), ali nekako mi je "promakla" ta radnja. Znam da je tu u blizini, idući Ustaničkom prema Bulevaru, sa leve strane neko skladište sanitarija, a direktno na izlazu iz Ustaničke je "Beokeramika".
Takođe i ja gradim ovaj objekat na selu, na jednom brdu. Tu je sistem gradnje napravi se "iskop" (najbolje mašinski), deo brda se skida i ta zemlja se razastire formirajući plato na kome se kasnije gradi objekat. Prizemlje je bilo davno urađeno, ali nije urađena nikakva izolacija. Vreme je učinilo svoje i dobar severni i severoistočni deo se zasuo. Sada ta zemlja mora da se skloni (da se otkopa) da bi "osobodili" beton (a onda se mora uraditi pozida (na severnoj strani će biti oko 4 m visoka) da bi fizički odvojio kuću od zemlje iznad), i što je još otežavajuća okolnost - zbog terena mora da se radi ručno, jer nema pristupnog puta da bi mehanizacija mogla da priđe objektu sa te strane. Nadam se da ti nisi imao tolike muke.
Do pisanja,
Veliki pozdrav
Da budem precizniji radnja koja prodaje geotekstil je u Bul.r, kad izadješ iz Ustaničke desnom stranom kreneš ka MM Lugu i posle 30m je prodavnica materijala za vodovod i kanalizaciju.
Armirano betonska staza je samo oko kuče , a ovo što sam skicirao prolazi posred dvorišta. U pravu si, i cev je obložena geo tekstilom.
Ovo možda nije trajno rešenje ali za sada meni vrlo praktićno ( biče slika ). Što se tiče sleganja ni to ne može večno, podignem cigle iz sredine i dopunim kanal.
Prosto nisam želeo da nasipam zemlju preko kanala, cigle sam imao i trasa je baš onuda kuda prolazimo.
Znam za probleme sa ciglom, led, voda, pucanje, ali sam bio u nekim seoskim kućama gde su veće površine popločane ciglama pa stoje tako 10-tak godina i više.
Inače parcela na kojoj se nalazi kuća i ostali objekti je u padu od zapada ka istoku.
Kuća se nalazi na 5m od zapadne strane parcele i odatle dolazi voda (kada su kiše ili posle snega ).
Nameravam uskoro da uradim drenažni kanal 50-60 cm od zapadne granice parcele u pravcu S-J nekih 30m i tako odvedem svu vodu koja dolazi sa Z. strane. Imam mogućnost da to uradim mašinski.
Što se tiče podzida koji treba da radiš , čitam ovde na forumu da je to ozbiljan matiš tako da se treba oko tih problema konsultovati sa sturčnim licima ,a ja nisam taj.
U mojoj foto galeriji ima nekih slika na temu o kojoj diskutujemo.
S poštovanjem
T.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/staza_147.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337783
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337784
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90395
[6] http://tecasi.co.rs/pdf/cenovnik2010.pdf
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337785
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337786
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavk
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337787
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337788
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337789
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89939
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337790
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337791
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izgradanja-ku%C4%87nog-drena%C5%BEnog-sistema#comment-337792
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
To su neka pitanja.
Pisite...
Evo ukoliko mogu malo da pomognem ličnim iskustvom:
pri sanaciji moje seoske kuće drenažni sistem je postavljen pored serklaža koji povezuje temeljne stope.
Čini ga kanal širine 40cm idubine do donjeg nivoa serklaža o kome je reč.
Postavljen je tampon od šljunka 7-8cm i na njega položena drenažna-korubovana cev 100mm. Cev je obložena geotekstilom-neka vrsta filca, a zatim nasut tzv iberlauf, odnosno čist šljunak velike granilacije bez prisustva peska.
Kanal je napunjen iberlaufom oko60-70 cm po viisini i opet postavljen geotekstil da bi preko toga nasuo građevinski šut i potavio armirano betonsku stazu oko kuće.
Ceo sistem se uliva u drenažni kanal ( u kome takođe postoji drenažna cev) koji odvodi nakupljenu vodu dalje od objekta.
Posmatrao sam funkcionisanje sistema prilikom padavina-kše i mogu Vam reći da kroz cev otiče otprilike 40% sabrane vode dok 60% otiče kroz kanal sa iberlaufom.
S toga je veoma bitno obezbediti zaštititi drenažni kanal od prodora zemlje jer ona vremenom blokira nesmetan protok vode.
U delovima dvorišta kuda prolazi drenažni kanal tj odvod, ja sam ti liniju "zloupotrebio" i preko formirao stazu od poređanih cigala.
Toliko od mene.
Poz.
