Pozdrav svima. Imam jednu malu problematiku i hteo sam da vidim vaše mišljenje.
Naime, u novoj zgradi, majstori mi pravi kuhinju i videli smo da u kuhinji ima jedan ventil za hladnu vodu. Ako sam dobro shvatio, trebao bi da ide niskopritisni, podgradni, bojler, za toplu vodu. Za to mi je jasno da ide onda baterija sa tri creva.
E sad, pored toga, imam i mašinu za pranje sudova. Dakle, tu bih onda morao da priključim i jedan T priključak za dovod vode prema mašini.
Gledao sam jednu bateriju koja ima tri creva, ali ima i izvlačno crevo. Na šemi se jasno vidi da se to izvlačno crevo povezuje na T priključak, ali ne mogu da provalim da li je to izvlačno crevo četvrto crevo ili treće, odnosno, da li baterija ima ukupno tri creva, uključujući i to izvlačno, ili ima ukupno četiri, tri za povezivanje sa niskopritisnim bojlerom i glavnim ventilom i plus još to izvlačno crevo. Stavljam sliku šeme u prilog.
Ako mi treba i T priključak za to izvlačno crevo, i T priključak za dovod vode u mašinu za sudove, to znači da meni onda treba 2xT priključak. Da li bi ovo funkcionisalo i da li je uopšte preporučljivo da se namešta tako?
Istovremeno, da li je moguće uzeti možda visokopritisni bojler, pa njega i mašinu za sudove povezati preko T priključka na taj jedan glavni ventil, a onda uzeti bateriju sa dva creva i povezati na bojler?
Šta je preporuka?
Hvala na pomoći.
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_1_10.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
