Коришћење два бојлера сам решавао само алтернативним вентилом или један или други бојлер, а никако оба истовремено.
Postovanje,
U planu mi je da renoviram kupatilo pa sam odlucio da resim jedan tehnički problem: Imam dva bojlera, jedan na struju drugi na kotlu za grejanje. Na ovom drugom varira temperatura pa bi trebalo da se postavi neki ventil kojim bih mogao da regulisem mesanje ove dve sanitarne vode ili da iskljucujem i ukljucujem jedan ili drugi izvor.
Mislio sam da postoji neki "Y" ventil sa dva ulaza i jednim izlazom da radi kao jednorucna slavina, tj. da mogu da podesavam odnos mesanja iz dve dolazne cevi. Time bih mogao jednu ili drugu i da zatvorim potpuno a da sve vreme protok na izlazu bude konstantan.
To radi obicna jednorucna baterija za kupatilo ili kuhinju...
Одлично, а сад нацртајте шему везе да научимо како се два бојлера везују на обичну једноручну батерију за купатило или кухињу.
Da, u pravu ste. Mozda bi vise odgovarao neki sklop koji se koristi za grejanje, samo sto ce biti tesko ravnomermo trositi vodu iz oba bojlera.
Da, princip je isti kao jednorucna slavina (baterija) na kadi ali da bude ugradna, tj. u zidu, kao i obicni ventili. Trosenje vode ne treba da bude ravnomerno iz oba bojlera posto temperatura vode iz bojlera na kotlu varira u zavisnosti od dinamike lozenja i drugih faktora. Bitno je da zbir protoka iz oba bojlera bude konstantan.
Takav ventil niti postoji , niti vi možete tako nešto da izvedete ...
Ali me sad zanima kakav je to okato na loženje koji ima direktan priključak za sanitarnu vodu ???
Nema kotao prikljucak na sanitarnu vodu vec bojler koji je iznad kotla i u sebi ima izmenjivac toplote.
I u čemu je problem onda ...
Uz duzno postovanje vracamo se na prvu poruku.
Ništa ja vas ne razumem ...
Kažete da imate bojler sa izmenjivačem koji vezan na sistem za cg i još jedan poseban elektro bojler ???. I šta je sad ideja da taj bojler sa izmenjivačem i i još jedan bojler sa elektro grejačem povežete u sistem koji bi vama omogućavao " mešanje " samo tople vode iz dva bojlera .
A ideja je da kad povežete ta dva bojlera , dobijete šta ???
Ubičajeno da bojler sa izmenivačem ima i elektro grejač , pa čemu onda dva bojlera ?
Па, топлу воду
Prakticno, situacija na "terenu" je ovakva: Nas ima 7-oro u kuci. Zimi, kada radi grejanje, topla voda je fraj ali nije dovoljno. Potreban je jos jedan bojler. Medjutim, desava se da tople vode nestane na pola kupanja. Tada treba prebaciti na drugi bojler. Ili, kao sto je sada, ucesce vode iz elektricnog bojlera je 70% a onog drugog 30%, otprilike. Time se povecava kapacitet bojlera na struju a smanjuju se velike razlike u temperaturi kada se ne greje ili kada se vatra zagasi. Ideja je bila da iz kupatila mogu da kontrolisem tu situaciju a ne da u gacama silazim u podrum da zavrcem ventil. Mislim da sam malo razjasnio....
Dva bojlera zajdeno u istom sistemu onako kako ste vi zamislili ne mogu da rade . Može jedan ili drugi .
Za vas bi najoptimalnije rešenje bilo da postavite bojler od 200 l sa izmenjivačem i diferencijalnim termostatom i elektromagnetnim ventilom , a ta dva bojlera da eliminišete .
Koliko sam ja shvatio ti bi da kad se tuširaš i potroši se voda iz bojlera na kotlu (koji je u podrumu) bez izlaženja iz kupaonice prebaciš na električni bojler. Pada mi na pamet da bi mogo umjesto tog ventila u podrumu ugraditi solenoid odnosno elektromagnetski ventil na struju može biti i na 12 v DC i razvući žicu do kupatila i onda iz kupatila s prekidačem otvarati ili zatvarati vodu koja ide iz bojlera na kotlu
To nije losa varijanta. Samo ako ima tih elektro ventila za toplu vodu. Oni u ves-masini su za hladnu?
Problem se da rešiti uz pomoć trokrakog mešnog ventila...
Gledao sam ja te mesne ventile narocito one sa termostatom. Problem je sto je kod njh jedna ulazna cev topla voda a druga hladna, s tim sto je hladna uglavnom konstantna. Kod mene moze da se desi da ta "hladna" bude toplija od one tople. Kako onda radi termostat?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419700
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velja22
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419701
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419702
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419739
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419740
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419742
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419749
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419811
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419813
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419814
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419815
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419820
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419821
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419822
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419823
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419824
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419825
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419826
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1ssm
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/me%C5%A1anje-tople-vode-iz-dva-bojlera#comment-419829
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Verovatno nisam jasno postavio pitanje:
Da li postoji takav ventil i ako postoji kako se zove? Da li je neko resavao ovakvu situaciju na neki drugi nacin?
