Pa meni i jeste tako, mislim na rukohvat, malo me buni što su creva i ulazi na bojelru suprotni.
Ne znam koliko bi pomoglo da zamenim creva?
Poludeću do ponedeljka dok ne odem u prodavnicu da proverim da li su me razumeli...
Pozdrav svima, ima jednu situaciju pa mi treba par saveta.
U kuhinji sam imao (do danas) bojler Magnohrom 10l, monitran iznad sudopere a slavina je Minotti jednoručna, najsličnija ovom modelu:
http://www.minotti.rs/slike/velike/13513311777117%20Eva%20-%20Jednorucna... [1]
I sve je radilo normalno dok mi žena nije javila da je počeo da curi na regulatoru temperature (moja pretpostavka da je negde probio kazan)
Odem u prodavnicu i tražim kuhinjski bojler, pitaju me kako se montira, kakva je slavina itd. objasne kako da zamenim.
Uzeo sam Termorad BTN-5 od 5 l sa plastičnim kazanom.
Montirao sve, ali ne lezi vraže... tu počinje šou program.
1. Kad se dovoljno zagrejala voda, počela je da teče (mlaz otrpilike par mm debljine).
Potražim po netu, vidim da je to OK za prelivne kuhinjske bojlere.
Smanjim regulator na malo manje od 2 sve OK. Ali meni đavo ne da mira.
2.Pogledam garanciju, tamo piše niskomontažni bojler a ja ga ugradio gore.
Hladna voda ide normalno, topla voda ide normalno. Nov bojler, creva ne cure nigde.
Pogledam po netu, ne videh ništa slično.
3. Pogledam uputstvo, priključak za hladnu vodu desno, za toplu levo, na bojleru obrnuto (i na bateriji je hladna levo, topla desno)
Pipnem crevo za hladnu vodu toplo, za toplu vodu hladno.
I onda mi puče film... da li sam ja sve uradio dobro ili ne?
Idem nekim rezonom:
Da sam pogrešno povezao cevi, ili uzeo pogrešan bojler kad pustim toplu išla bi hladna?
Opet, ako se oba creva spajaju u "centru" baterije, samo ručica odlučuje koja voda će izaći?
U prodavnici su skroz OK, znam sve ljude lično, možda neće problem biti i zameniti bojler (osim što sam malo proširio plastične otvore za kačenje).
Valjda su me dobro razumeli - objasnio sam gde je bojler, kakva mi je baterija, čak sam im i rekao kako je curio stari bojler...
Pogledah garanciju od prošlog bojelra - i na njemu piše da je nsikomontažni, a radio je dobrih 8 godina bez problema sa jednim čišćenjem kamenca.
Hvala svima unpred na odgovorima!
Писано је на ову тему већ веома много и објављиване су шеме спајања, па не ма смисла почињати причу из почетка. Уз помоћ претраживача на форуму могу се пронаћи сви текстови на ову тему.
Zaista bih voleo da nađem te teme, ali sam u pretrazi dobio sam 3 rezultata (bez ovog mog) za niskomontažni bojler, za viskomontažni 1 temu.
Mene više unosi pometnju što sve radi normalno a cevi su suprotno od šeme u uputstvu (i od baterije).
Totalno sam zbunjen i izgubljen...
Da li u slučaju nemogućnosti zamene bojlera mogu da ga postavim iznad ali da ga okrenem sa priključcima gore?
I postoji li u tom slučaju creva od 80 cm?
Ако само у претраживач упишете чаробну реч "проточни бојлер" добићете теме на 4 стране. Иначе фотографишите како то код вас изгледа па да погледамо шта је проблем. Као што сам предходно написао високо монтажни и ниско монтажни не могу да мењају места, јер је конструкција код једног и другог различита. Произвољно мењање места прикључним везама неће допринети исправном раду бојлера. У осталом није произвођач случајно написао да бојлере треба да прикључује квалификована особа, за тај посао, да би се признала гаранција.
Osnovna razlika izmedju niskomontaznog i visokomontaznog niskopritisnog bojlera nije u konstrukciji nego u polozaju. U osnovi je to isti bojler. U prvom slucaju ulazna cev za hladnu vodu ide skoro do dna kazana, a izlazna cev za toplu vodu je vrlo kratka, tek da udje u bojler, a u drugom slucaju je obrnuto. Kod niskopritisnog bojlera hladna voda ulazi na dno i potiskuje toplu navise kroz kratku cev prema slavini.  Kad se takav bojler okrene za 180 stepeni onda se hladna voda uvodi kroz kratku cev i potisnuta topla voda preliva kroz dugu cev prema slavini.
Uvek prvo, pre montaze, duni kroz svaki krak, pri otvorenom i pri zatvorenom polozaju hladne i tople vode (ne mesavine) i lako ces zakljuciti koji je koji. Ono sto imas na umu je da kad otvoris toplu vodu ti zapravo pustas hladnu u bojler, a kad otvoris hladnu ka bojleru ne sme ici nista.
Није само постављање цеви у питању него и положај грејача. Знам о чему пишем јер нисам један бојлер до сада поставио, а ни раставио. Према томе различите су конструкције.
Ja nisam nigde pomenuo da je bojler protočni, pa ne znam zašto bih tražio po tom pojmu..
Evo 4 slike - slavina i bojler.
Stiker sa logom i oznake na termoregultoru su u suprotnosti, nešto nije okrenuto kako treba.
Nadam se da se sad na osnovu fotografija može nešto konstatovati...
protocni se misli jer voda protice po njemu bez pritiska, a logo i oznake nisu u suprotnosti, one su na svom mestu nego je bojler okrenut naopacke. za ovakvu vrstu montaze bojlera, hladna voda t.j. crevo sa plavom oznakom je uvek, ali uvek desno, a crveno je levo. mozda ti taj prethodni bojler radio po sistemu kako ti je sasa opisao ali je verovatno u njemu postavljen grejac za visokomontazni bojler pa je dosad gurao kako jeste, jer grejac na niskomontaznim bojlerima je dosta duzi u odnosu na grejac visokomontaznog, da bi mogao da zagreje vodu sa dna u potpunosti... ti si praviljno povezao creva ali na pogresnom bojleru, i po meni sad najbolje je da ides da zamenis ovaj bojler za visokomontazni da bi mogao dugo i u potpunosti efikasno da ga koristis, jer ovako mozda bi gurao kako bi, ali garantujem ti da ce se zagrevati samo pola vode i za trenutak bi se trosila i ajd sad opet cekaj da se ugreje...posto rece da si prosirivao rupe na ovom novom moguce je da ga nece hteti nazad, onda kao moj predlog je da postavis grejac za visokomontazni bojler ali ovo je samo predlog dali i koliko je moguce u praksi to ne znam jer se nisam sreo do sad sa ovom vrstom bojlera, a ukoliko ni to nije moguce jedino ga mozes postaviti na radnom stolu pa da bude i on u pravom smeru okrenut a i creva dostupna, jer duza creva znace i nesto gubitka na toploj vodi....
Hvala svima na odgovorima i savetima.
Skinuo sam bojler pa ću probati sutra da zamenim,a ko je moguće (rupa je šira za 1mm)
Kad sam skinuo, ostavio sam creva na slavini.
Pustim hladnu voda ona ide normlano na slavini (ne ide kroz creva).
Kad pustim vruću vodu voda izlazi kroz desno crevo.
E, sad ako zamenim bojler desno crevo priključujem na plavi ulaz na bojleru, a levo crevo na crveni ulaz bojlera?
Taj obrnuti redosled creva (topla voda levo, hladna desno) u odnosu na slavinu gde je kontra ne utiče na rad slavine i bojlera?
Сад већ почињем да сумњам у добру намеру покретача теме. Јер ако се једном каже да то тако не може чему упорно инсистирање на проналажењу неког система који није нормалан, осим ако неко нема намеру да нас замајава.
Ja stvarno nemam nameru za zamajavanjem, nego me je muka naterala.
Da imam malo više finansijskih sredstava ne bih išao sistemom sam svoj majstor nego bih platio majstora pa nek košta ako treba i 100€.
Nažalost, tako nešto sebi ne mogu da priuštim.
Pokušao sam da nađem rešenje ako je moguće i ako ne budem mogao da zamenim bojler.
Par poslednjih pitanja se odnosilo na to ako uspem da zamenim bojler za visokomontažni da li dobro postavljam creva jer nisam vodoinstalter niti to radim svaki dan.
Ako Vam to pričinjava zadovoljstvo i ako smatrate da sam došao ovde da zezam i zamajavam, banujte me odmah.
Па ако се једном напише да не може, да су то потпуно два различита бојлера, чему онда поново инсистирање на варијанти да ли може овако или може онако. Једноставно да може онда би био један тип бојлера па нека га качи како ко хоће. Па нису у фабрици луди да праве два типа бојлера за две различите позиције монтаже, ако то може да се одради са једним типом бојлера.
Sve je to u redu što kažete, kao što rekoh nisam stručan nego sam lepo pitao.
OK, ne može taj bojler gore, moram uzeti nov tj. probati da zamenim ovaj.
Mogu li dobti odgovor na ono pitanje o visokomontažnom bojleru?
Možda to nekom ko radi takve stvari svaki dan zvučni banalno ali meni odgovor na to pitanje puno znači...
kad kupis bojler dobijes upustvo gde koja cev ide,evo ti i slike
Ја напишем не може да се реши проблем никаквом комбинаториком него треба поставити одговарајући тип бојлера, а човек поново пита да ли може да замени црева. Аман, па не може. Не знам како више да напишем да се разуме да не може, осим да затворим ову тему и ово надмудривање.
apsolutno se slazem s tobom da ova tema nema vise smisla,sve smo mu lepo objasnili
pitao si kako da vezes creva ako zamenis bojler t.j. ako ti ga zamene odakle si ga kupio, da, tako je kako si shvatio, ovo desno na kome je voda protekla kad si odvrnuo slavinu za toplu vodu ide na plavom ulazu ali on mora da bude sa desne strane ako je bojler visokomontazni, to dobro zapazi, tako da kad budes montirao novi bojler creva su paralelna, zapravo kao na ovom sto si ga sad montirao samo boje ulaza ce biti na obrnutim (pravim) mestima i to je to... ako se ne primecuje da si prosirivao rupe ne pominji to u prodavnici...
[1] http://www.minotti.rs/slike/velike/13513311777117%20Eva%20-%20Jednorucna%20slavina%20za%20mali%20protocni%20bojler.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403944
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403945
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djokkinen
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403946
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403947
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403949
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403951
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403953
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403957
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/004_6.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/003_5.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/002_4.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_9.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403961
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403962
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403967
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403970
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403971
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403972
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403973
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/teg-over.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/teg-under.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403974
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403975
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/mogu%C4%87i-problem-sa-bojlerom#comment-403976
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Сама реч каже, ниско монтажни, значи за монтажу испод батерије и високо монтажни, за монтажу изнад батерије. Није све једно где се који монтира. Иначе, кад се све уради како треба хладна вода ће бити кад је рукохват мешача са леве стране, а топла кад је са десне стране.
