U kupatilu nema grejanja,od pomoćnih sredstava imam kalorifer,sa tri žice(prenosni)...i grejalicu na izduvavanje
ne znam dal da držim zatvorene slavine u kući)
Živim u prizemnoj kući na Crvenom krstu,i imam svoj vodomer u dvorištu.
Izgleda da nije bila sasvim dobro zaštićena česmica u dvorištu (kod zida mog kupatila) i negde se tu smrzlo,pa sad nemam ama baš nikakav dotok vode u kuću (ni kap).....česmicu sam dodatno dobro uvila u ćebe,pa u najlon i vezala,ali evo već više od 24 sata nemam vodu.
Silazili smo u šaht da vidimo da li vodomer okreće,i da nije pukla cev,ali se vodomer ne mrda,što znači da cevi nisu pukle,samo se negde smrzlo.
Nemam ideju šta da radim,da ne napravim neku štetu,a nemam uopšte para u kući,trenutno ni za hranu,a kamoli za neku popravku ili majstora.
Imate li ideju,šta da radim?Ili da sačekam 15 dana,kad otopli,pa da voda sama potekne. Ne znam ni da li da držim otvorene česme u kući ili ne.
zatvori slavine u kupatilu i u kući
a onu u dvorištu otvori
a kalorifer stavi u kupatilo da duva na taj zid na kojem je ta spoljna česma za dva sata bi trebalo da se otkravi
imao sam tako u staroj kući sličan problem i slično stanje
ako uspeš da otkraviš imaćeš vode u celoj kući a onu spoljnu moraš zaštiti neku pregradu staviti a nju barem neku sloj od 70cm debljine stiropor staru garderobu u džakovima i neka stara vrata nasloniti na to da izoluješ tu česmu od hladnoće ček nebi bilološe demotirati je ali i onda će smrzavati jel cev je napolju
ajd prvo otkravi česmu pa ćemo videti za dalje javiće se još neko valda sa nekim savetom
Može se ta spoljnja česma zaštititi balama slame.
Zagrevala sam zid 2 sata i ništa
Česmicu napolju koja je već bila pokrivena sa 2 ćebenceta i najlonom....sad sam upakovala u perjanu jaknu i navukla još jedan najlon.....još uvek nemam vode
Mozda ti je smrzlo kod vodomera.Ako ti je vodomer u plitkoj sahti i nije zasticen od hladnoce onda je moguce da je tu zaledilo.
Vodomer nije zaledio ,pošto gornji de kuće koji je na istom vodomeru ima vodu normalno,zaledila je česmica i deo cevi ispod nje koji se račva sa cevi koja ide ka donjoj kući,česmica je sad jako dobro ušuškana sa dva ćebenceta,perjanom jaknom i dva debela najlonska džaka,ali će trebati malo duže da popusti led koji se napravio,večeras mi malčice povremeno curka iz česme,a do skoro nije htelo ni to
Ako je ta račva ispod česmice mehanički dostupna(na kraju krajeva odmotajte sve to i otkopajte malo ako treba)zalivajte česmu i cevi-račvu ispod nje vrelom vodom dok ne krene voda a posle to sve izolujte bolje od hladnoće(najmanje tri puta bolje nego što je bilo)pošto sledi još jedna ledena nedelja.
Odustala sam od te varijante,jer je napolju toliko hladno bilo,da bi vrela voda dovela do pucanja cevi,a smrzla bi se ,da ne bi stigla da pokrijem cevi i česmu.Ostavila sam česmu dobro umotanu,a sad je i sneg pao odozgo pa je malo zaštićena....vode nema
tako da sam se pomirila sa tim da neću imati vode bar još 10 dana
dok ne otopli...Za pamet mom suprugu,da pred zimu jaaakooo dobro obezbedi česmu i utopli je do maximuma ...jer je bez vode,prava noćna mora,dovlačimo vodu od komšinice u lavorima,flašama....ali nikad dosta...muka oko kupanja,pranja sudova,kuvanja,pranja ruku....o vešu ni ne razmišljam ,nek se nakupi,baš me briga,ali osnovne stvari
Pozdrav drugari potreban mi je savet.
S obzirom da me ocekuje posao izrade staze oko kuce sada je pravo vreme da resim neke nedoumice sto se vode tice.
Ugradjen mi je vodokotlic(pestan ugradni) 2017-te godine u kupatilu cija je jedna strana zida spoljni zid.
Moja je ideja bila da pitam vas iskusnije da li je pametno izvuci od tog vodokotlica nekako cev i montirati je na spoljni zid kako bih imao tu cesmicu i mogao da koristim za pranje kola its.
Razum mi kaze da to nije ok, jer bi vrv mrzlo to a i s druge strane mali.je prostor i uradjena je rrdukcija koliko se secam imam samo ono tanko crevce sto ide do vodokotlica.
Druga je solucija da posto vec rusim stare staze odradim s druge strane gde je podrum izlaz i da povucem nekih 15-tak metara ovamo na drugu stranu kuce.
Tu se pak dvoumim da li da idem pored tih stazica ili ispod njih?
Koliko duboko da postavim crevo?
Da li koristiti okiten ili one klasicne pvc cevi?
Zaboravih da kazem da mi iz podruma izlazi vec pvc zelena cev i tu mi je za sad stara cesma..
Svaki savet dobrodosao, izvinite na ovolikom tekstu.
Pozz
da li je pametno izvuci od tog vodokotlica nekako cev i montirati je na spoljni zid kako bih imao tu cesmicu...
Pa sta mi onda savetujete da trazim izlaz iz vodokotlica ili da idem ispod staza?
Ako se odlucim da idem ispod trotoara, najmanje 2 puta moram da prodjem ispod(izlaz iz podruma i tamo gde ce biti cesmica na spoljnom zidu
Sta je manje zlo?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370022
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370023
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milicapetroviccvetkovic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370024
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370027
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370049
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370050
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[14] http://www.hoblovanje.com/
[15] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370083
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370086
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[19] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-370189
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-464808
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-464809
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[25] https://photos.app.goo.gl/Sm1nVqijsadDPi9F7
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nedovoljno-za%C5%A1ti%C4%87ena-dvori%C5%A1na-%C4%8Desmicazaledila-neku-cev#comment-464828
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
mora se otkraviti česma po svaku cenu jel biće hladnije narednih dana i može doći do pucanja cevi
sad ima više načina da se otkravi cev najbolje za početak grejanjem
jel ima grejanja u kupatilu?
