Septicka jama širine 100cm i dubine 3m. To mi se cini jako mala zapremina za jednu septičku za 5-6 ukucana. jame su obicno 3m ili vise u precniku.
trebam da kopam septičku jamu na novoj kući, gde će živeti više od 5-6 ukuća uvek.
od jednog prijatelja sam čuo da neka firma pravi sledeće septičke jame.
radnici dođu na lice mesta, nekom mašinom iskopaju septičku, prečnika koliko ti želiš, kreće se od 60 do 100cm, i dubine do podzemne vode.
kada iskopaju, već unapred iskrojene kalupe od betona ubacuju u tu rupu, i samo stavljaju poklopac. koliko sam razumeo 100cm prečnika, i 1m dubine košta 100e
kod mene na placu se podzemna voda nalazi na oko 3m, tako da bi me ovo zadovoljstvo koštalo oko 300e, što mi je povoljnije nego da kopam standardnu septičku
zanima me da li neko ima iskustva sa ovakvim septičkim jamama?
p.s. kada se pravi ova septička, odma se odradi neka mini drenaža u nekoliko krakova od same jame.
Mnogo davno u mom kraju nije postojala kanalizacija tako da je svaka druga kuća imala problem sa septičkim jamama. I onda se pojavio neko ko je imao rešenje- postavljao je cevi i navodno povezivao septičke jame sa podzemnim vodama. U mom slučaju i slučaju nekoliko mojih poznanika njegova tehnika nije uspela. Morali smo da kopamo nove jame i bilo je problema sve dok nismo uveli kanalizaciju.
Svi su tada zatrpali te septičke jame osim mene. Kada sam izvodio drenažu iskoristio sam ih, naravno posle detaljnog čišćenja i produbljivanja, kao upojne bunare. Za sada funkcionišu, čak ove zime su u potpunosti presušili
znači po vama, ovaj sistem nije dugotrajan i kasnije će zahtevati često pražnjenje same jame?
Pa zdravorazumskom logikom ti ces za 300 e dobiti jamu zapremine 3m3 koja ima drenazu na ivici podzemnih voda .
Em je mala zapremina jame em je i projekat los , kad imas u startu takva promasaja onda ni rezultat nece biti dobar
Takve septičke jame su prava ekološka katastrofa. Potrovaćete i sebe i komšije ako isključivo svi nemate gradski i samo gradski vodovod.
prvo, to nije nikakvo resenje, mala kubikaza odpadnih voda stane, a jama mala, nece postici, napunices je, a drugo, majstorcic je skroz u
pravu- zarazices neciju bunar ako ih ima u blizini. jedan kod mene je iskopao novu jamu i zarazio bunar (svoj bunar). nema gradsku vodu i koristi vodu i za pice. e kad je osetio da voda smrdi, morao se prikaciti na gradsku jer nema drugog jeftinijeg resenja. bunar je dalek od jame nekih 80m pa ti gledaj.
Nema to veze. U Batajnici jedan proizvođač zelene salate, đubri tu salatu iz septičke jame. To što se u nju slivaju i deterdženti i šamponi nema veze. A salata Oooovooolika :tup
problem je voda za pice, kuvanje,pranje vesa... a ne zalivanje!!!
planiram da kopam ipak redovnu standardnu septičku veličine 3m u prečniku i oko 3m u dubinu. zanima me da koja je neka minimalna udaljenost od bunara (imam bunar na dubini od 15m odakle ću koristiti vodu za sve osim za piće). i drugo pitanje, da li se iznad septičke može staviti kolski ulaz, naravno pokušao bih da što bolje armiram taj beton?
Septička bi uvijek trebala biti nizvodno od bunara. Znaći trebao bi znati kojim smjerom ide sliv podzemne vode ispod tvog placa, pa tek onda bi mogao odrediti položaj septičke. Kolni ulaz može biti iznad septičke, ako se sve izvede po pravilima struke.
a kako da saznam koji smer je podzemna voda?
Kako bi trebalo obezbediti prostor iznad septicke jame da bi preko nje mogao biti kolski prelaz?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351041
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351042
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351043
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351044
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93018
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351045
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351046
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351047
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351048
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351049
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351050
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351051
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-351052
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/nova-vrsta-septi%C4%8Dke-jame#comment-359064
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smigl
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Nije to nikakvo novo resenje , u pitanju je losa kopija jednog starog resenja tzv "upojnog bunara" a cenu sracunaj sam pa vidi sta ti je jefitinije .
