ok! sad me zanima koji promjer cijevi da ostavim, odnosno da spojim na kanalizaciju.
Zanima me koji promjer cijevi i na kojoj visini u zidu trebam napraviti odvod za sušilicu (koju planiram kupiti), te dali taj odvod spajam na kanalizaciju ili samo vani na fasadu da izvedem. Znam da ima dvije vrste tih sušilica pa bih ipak izabrao onu da nemoram lupati fasadu, kad već renoviram kupatilo.
Ako se spaja sa kanalizacijom dovoljno je fi 50.
ajmo ispocetka
masina za susenje vesa NE SPAJA SE NA KANALIZACIJU, nego na ventilaciju.
crevo koje izlazi iz masine je oko 100mm u precniku. znaci ako nemas vec izvedenu ventilaciju uradi sledece: probij zidu visini od recimo 2m od poda. u otvor stavi parce kanalizacione cevi fi110. obradi zid oko te cevi. sa spoljne strane stavi masku, da ti ne ruzi fasadu. a sa unutrasnje strane nakacis crevo koje ide iz masine. i to je to.
Biće ti mnogo jasnije kad je kupiš
Ja nisam išao na visinu od 2 metra,nego iza mašine,da se ne vidi crijevo,bitno je samo malo visočije od izlaza iz mašine da se nebi skupljao kondenz u samom crijevu
Imaš kupiti ukrasne,plastine ulaze na zidu,koji sakriju štemani dio
Povremeno skini crijevo sa mašine i zavuci ruku u odvod,da očistiš,jer i pored filtera prođe dosta dlačica od tkanina pa se napravi kao pucvala
Neke od mašina za sušenje veša se spajaju na kanalizacioni odvod. To su one mašine kojima se sud sa kondenzovanom vodom automatski prazni uz pomoć pumpe. Priključak je identičan kao i odvod za mašinu za pranje veša, i promer cevi i sifon. Ovakvi aparati su zasad retki kod nas jer su skupi, ali ih ima, pa onda treba i da se zna. Zato možda nije loše da predvidiš ovakvu mogućnost kada već renoviraš kupatilo, pogotovo što to nije skupa intervencija, a lako može da ti zatreba u budućnosti.
ja sam nadobudna budala koja nije obratila paznju na finalni deo covekovog posta u kojem je napisao da ne bi stemao zidove ako ne mora
i pritom sam joj sebe ubedio da on zeli onu jeftiniju varijantu
izvinjavam se i kolegama i coveku koji je postavio pitanje.
sam izvod iz masine za susenje vesa ti ide na onu malu budzu ispod lavaboa (kao i masina za pranje vesa). to je po meni bzvz varijanta.
ako hoces direkt u zid, tj preko sifona preporucujem sledecu varijantu: do odgovarajuce pozicije dovuci fi50, a onda u zidu tu 50icu redukujes na fi32 i stavis koleno fi32. po zavrsteku keramike stavis spoljni sifon, jeste ruzniji od onih koji idu u zid, ali je laksi za odrzavanje i ciscenje. oduzece ti 7-8cm iza masine ali to se ionako ne vidi.
jedina kvaka je sto pri ovakvom odvodu kondenzata, na crevo masine moras da stavis nepovratni ventil.
jos jednom se izvinjavam svima koje sam doveo u zabludu, kao i onima koji su se nasli uvredjeni ili pogodjeni mojim postovima.
Je l se sprdaš ili o čemu se radi?
Kakva je to budžica ispod lavaboa na koju se priključuju mašine?
Zašto da stavi spoljašnji sifon kad već radi keramiku?
O kakvom nepovratnom ventilu na odvodnom crevu se radi?
Za mene je sve ovo rebus brate.
zasto bih se sprdao?
sta je rebus?
ovo je link na uputstvo za montazu i upotrebu jedne od MIELE masina za susenje vesa:
http://www.miele.co.uk/documents/Get.ashx?&u=TWllbGUlMjBHQiUyMFByb2R1Y3Q... [16]
ukoliko otvoris stranu 55 bice ti jasno o kakvoj budzi ispod lavaboa pricam. na sifon crevu koje ide iz lavaboa u odvod u zidu nalazi se jedan deo koji bi mogli da nazovemo racvom,
http://img339.imageshack.us/img339/4184/sifsudopera04.jpg [17]
nisam obelezio na slici, nadam se da sad kapiras o cemu pricam.
da se vratimo na MIELE uputstvo:
na istoj 55oj strani nalazi se na istoj slici nepovratni ventil, jasno obelezen brojem 5. sluzi da se kondenzat ne vraca u masinu za susenje vesa.
na strani 53 i 54 je uputstvo za povezivanje masine na kanalizacioni odvod tj sifon crevo.
ono sto sam ja predlozio je da postavi spoljni tj nadgradni sifon za masinu jer je jednostavniji za odrzavanje od ugradnih.
ovo je jedan od modela ugradnih sifona
http://img16.imageshack.us/img16/5218/sifonvesmasine.jpg [18]
ugradjuje se u zid, obradjuje se keramikom i ostavlja otvor u zavisnosti od velicine ukrasnog poklopca. konkretno kod ovog modela pri ciscenju skida se lula a zatim i maska pravougaonog oblika, nakon cega se skida tj odvrce jedan cep koji se nalazi ispod te maske i pristupa se ciscenju. priznacete da je zahebano ako je guzva u kupatilu pa morate da pomerate masinu da bi olaksali pristup itd.
a ovo je nadgradni sifon
http://img151.imageshack.us/img151/2567/93bpicture219sifonvesma.jpg [19]
on se postavlja u odvod u zidu. tu se ubacuje naravno ovaj deo na kojem je rozetna. druga strana sifona koja je da kazemo nazubljena i ima kao sto vidite deo manjeg i deo veceg precnika sluzi da tu navucemo crevo od ves masine, masine za sudove ili masine za susenje vesa. taj deo treba da bude okrenut nadole jer sifon u sebi ima kuglicu koja glumi nepovratni ventil. isto tako sa gornje strane tada ostaje cep koji po potrebi odvrnemo da bi ocistili sifon.
preporucio sam ga zato sto u slucaju pucanja ili ostecenja ne mora da se stema zid. drugi razlog je sto u slucaju ciscenja zavucemo ruku iza masine (uglavnom se nalaze iza ves masine), iscupamo ga iz zida, izvucemo (crevo je u 99% slucajeva dovoljno dugacko), ocistimo i vratimo.
eto to je, to je sve
ako nekome treba i dalje objasnjenje, slikacu i ugradni i nadgradni sifon koje imam u kuci, obeleziti delove i nacin montiranja i povezivanja i postaviti slike.
ps: nadam se da su slike ubacene, jer ne mogu da provalim ima li ovaj forum preview posta ili ne
prosli put kada sam kliknuo pregled, post je postavljen, pa onda ponovo postavljen kada sam kliknuo sacuvaj.
Nemoj da se ljutiš, ali nije ti dobro ovo šta pričaš iz više razloga.
Miele je prestižna nemačka marka koja zbog cene ni na zapadu nije namenjena široj publici. Šta god pisalo u uputstvu, onaj koji da oko 2000 evra za sušilicu sigurno je neće gurnuti u kupatilo, i to još pored lavaboa, sve razvlačaći crevo okolo. A perilica, je l ona dođe sa druge strane lavaboa? Dalje, ta "budžica" za koju ni ne znamo kako se tačno zove, gde to kupiti u Srbiji? Ne, to ništa ne stoji.
Sifon za veš mašinu je naš standard. Ugradni model od metala je elegantno rešenje, a čisti se veoma, veoma retko, i nije baš toliko komplikovano. Lako se izvodi, ne košta mnogo i može da se kupi u svakoj specijalizovanoj radnji u Srbiji.
Ja još nisam pokušao da postavim sliku ovde.
Zamolio bih da komentari idu u pozitivnom smeru, bez rasprave.Svako je napisao svoje vidjenje i zainteresovani će naći odgovor koji im je potreban, ako nešto nije jasno biće pitanja.
@drda, ne ljutim se jer ili ne razumes o cemu pisem ili me provociras iz dosade.
svi moji komentari u sekciji vodovod i kanalizacija su iz licnog visegodisnjeg iskustva i imam cime da potkrepim svoje tvrdnje. da li slikama, recima, ili delima meni je svejedno. ko zeli moze i licno da se uveri u ono sto govorim tako sto ce sa mnom obici stanove i zgrade koje sam radio.
@zvukolljub:
moji komentari su u apsolutno pozitivnom smeru, ali izgeda da me neko ovde zahebava.
@all:
link na MIELE masinu za susenje vesa je stavljen kao primer da i takav proizvodjac kao sto je MIELE ima slicna resenja kao i gorenje ili bosch. ako treba naci cu i uputstvo nekog od tih proizvodjaca, kako bi uporedili sisteme i resenja.
ako je drdi bilo tesko da otvori link koji sam postavio, onda neka ne komentarise.
a tek konstatacija da sifon sa tim prikljuckom nema da se kupi u srbiji......
tvrdnja da nema gde da se kupi NE STOJI, evo link na sajt proizvodjaca sa sve stranicom na kojoj se nalazi flexi sifon sa prikljuckom za masinu za pranje sudova.
http://www.tehnoexport.co.rs/sifpranjeposudja.htm [23]
isti se koristi u kupatilima na lavaboima-umivaonicima da se prikljuci masina za pranje vesa ukoliko ne postoji druga mogucnost.
na sve to dodajem da sam rekao da postoji i ta opcija ali da je meni to bezveze varijanta.
i ja izbegavam tu opciju ali kad gazda zahteva, radi kako ti se kaze.
ugradni sifon od metala ja nisam video otkad se bavim poslom vodoinstalatera. mozda si mislio na one koji imaju masku srebrne boje pa izgleda kao da je od metala.
i da dodam. zadnji komplex zgrada na kojoj sam radio veci broj kupatila nalazi se u beogradu i cena kvadratnog metra ide od 2700 do 3700 eura.
ni u jedan stan tj kupatilo nismo ugradili metalni ugradni sifon.
evo i par slika tih kupatila, doduse ni na jednoj nije tehnicko kupatilo u kojem je mesto za masine ali da imate predstavu o cemu se radi.
baterije su hansgrohe, sanitarija villeroy&boch, huppe, duravit itd, sanitarna tehnika geberit, aco............
poz svima
ps:
tema na ovom forumu gde je slika postavljenog ugradnog plasticnog sifona:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [24]
Kada sam radio wc, nekih 2m od poda sam zabušio rupu fi100 ili 110 nisam siguran, ali mogu provjeriti, i unutra je ugurana ona plastična cjev za vodu toga prečnika, i sa vanjske strane je stavljena ona mrežica, da ne ulaze kukci i sl.
Crijevo sušilice se fino zavije na samoj sušilici, ali u ovu rupu ga doslovno moram ugurati, jer mislim da je promjer crijeva i rupe identičan, tako da tim guranjem sam već jedno crijevo ošetito, a vjerovatno ću ubrzo i ovo oštetiti, pošto neznam kako ovo 'elegantno' izvesti.
Čudi me da gorenje (zvao sam ih, mailove slao, išao do servisera itd.) nije pružio nikakav dio na koji bi drugu stranu toga njihovog crijeva navili, ili zakačili ili bilo šta. Pravo sam razočarao u to, jer su mi sami predlagali običnu šelnu.
O čemu se radi, sušilica kao sušilica je ok, ali svako malo, ja tu sušilicu moram skidati sa mašine za veš (stoje jedna na drugoj), jer se s vremenom u tom crijevu nakupi vode, isto tako i po pločicama, isto kao i u samoj cjevi u zidu, a na kraju cjevi također u toj mrežici dlaka i sl.
To je jedan od najmržih postupaka koji moram obaviti, procedura, pogotovo završni dio guranje crijeva u cijev.
Dali od vas itko može predložiti ikakav dio koji bi mi pomogao, tj da ne guram to crijevo u cijev, nego nešto između da stavim.
Obišao sam vodoinstalerske radnje, nikakva redukcija mi nemože pomoći, tako oni kažu, jer ne postoji (bar u tih 3-4 radnje) čudi me da ne postoji cjev promjera nekih 8cm ili sl. da uguram tu cijev u ovu širu cijev, i poslje samo stavim crijevo na nju i šelnom stegnem.
Evo slika kako to izgleda
Pada mi na pamet, ne znam koliko je izvodljivo, uzeti pvc cev, onu sivu za kanalizaciju, treba ti komad od nekih 30ak cm. Iseći bonsekom / ubodno po dužini i urolati na odgovarajući prečnik ili čak iseći po dužini zonu, flah od nekih 2 cm širini i spojiti. Spojiti šelnom na jednom kraju - možda odmah i crevo i šelna a možda čak iseći u konus tako da na izlaznom kraju bude uže! i opet šelna. Tako bi de dobilo nešto oblika creva usisivača koje samo uguraš i izvučeš.
Ad hok mi ovo pada na pamet kao rešenje. Ali bilo bi dobro da proveriš tačne prečnike creva i cevi da znaš koje prečnike uzimaš a moguće da postoje i gotova rašenja drugih proizvođača.
Problem je lako rešiv vama treba dvostrani reducir , , a to vam se može napraviti u svakoj limarskoj radionici samo im objasnite koji su vam prečnici potrebni , i najbolje da ga napravite od prohroma
Hvala prijedlozima, ako još tko ima koji prijedlog sve dobro dođe, hvala.
Setih se da postoje one 'R2D2' klime, one što liče na veš mašinu, ima ih leti po buticima npr. Mogu da se premeštaju, na točkićima su. One imaju dugačko crevo kojim odvode topao vazduh iz objekta ali ne sećam se kako je rešen kraj tog creva.
I zaboravih da vam kažem da to crevo skratite , jer sada imate praktično svu kondezaciju u samo crevu .
Hvala vam na savjetima, budem skratio crijevo, logično je, nos raisljao o tom nikako
Samo da javim da je problem riješen, skratio crijevo, skoro pola ga otkinuo, evo već par mjeseci radi sve kako treba.
Hvala svima na savijetima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359483
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar72
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359489
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92632
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359509
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359512
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359516
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359535
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359565
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359601
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359612
[16] http://www.miele.co.uk/documents/Get.ashx?&u=TWllbGUlMjBHQiUyMFByb2R1Y3QlMjBJbWFnZSUyMExpYnJhcnkvTGF1bmRyeS9UdW1ibGUlMjBEcnllcnMvVDgwMDAlMjBXUCUyMFN1cGVydHJvbmljL1QlMjA4MDAwJTIwV1AlMjBTdXBlcnRyb25pYyUyMEhlYXQlMjBwdW1wJTIwZHJ5ZXIucGRm
[17] http://img339.imageshack.us/img339/4184/sifsudopera04.jpg
[18] http://img16.imageshack.us/img16/5218/sifonvesmasine.jpg
[19] http://img151.imageshack.us/img151/2567/93bpicture219sifonvesma.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359626
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359627
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-359649
[23] http://www.tehnoexport.co.rs/sifpranjeposudja.htm
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%88-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428579
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvajuu
[27] https://goo.gl/photos/PuphQ46EGVohJiZp6
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428580
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428680
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428684
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428685
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428700
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428717
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-428720
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/odvod-za-su%C5%A1ilicu-ve%C5%A1#comment-433433
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
dobro si rekao, postoje dve vrste susilica(masina za susenje vesa).
prva je ona kojoj je potreban ventilacioni otvor kako bi izbacila topao vazduh i kondenzaciju, a druga ima posudu u kojoj se skuplja kondenzat. ta posuda se periodicno izvadi iz masine i isprazni.
pretpostavlam da ces uzeti prvu varijantu, em su jeftinije em zastupljenije.
ja koliko znam svejedno je na kojoj je visini otvor, samo u njega ubaci crevo koje izlazi iz masine.
