Bice da je tu problem u potrosenosti samih ventila ... Pomenute masti ima u ponudi wurth i loctite
Keramički mešač u jednoručnim baterijama funkcioniše tako što pomeranjem ručice, dve keramičke površine klize jedna preko druge, menjajući međusobne položaje otvora na njima, čime se dobija željeni odnos tople i hladne vode na izlazu.
Te površine su podmazane nekom mašću, čime se ostvaruje zaptivanje i smanjuje trenje. Vremenom ta mast izgubi svoju funkciju, pa slavina procuri bez nekog vidljivog razloga, pomeranje ručice postane otežano, a promeni se i odnos tople i hladne vode - obično postane prevruća.
Mene zanima o kojoj se masti radi i gde ona može da se nabavi?
Konkretno, mešači u mojim baterijama su nestandardni (ø45mm) i ne mogu nigde kod nas da ih nabavim a siguran sam da je problem samo u navedenoj masti jer sam pokušao sa običnom kremom za ruke, što je rešilo problem curenja, ali je trajalo vrlo kratko - ni mesec dana.
Je l' to nešto ovako?
Kažu da se koristi i u prehrambenoj industriji itd... verovatno zato što je neškodljiva.
I nije ni jeftina, 500g košta preko 4000 dinara.
Moraću da zaganjam nekog pekara. Oni to sigurno imaju.
Da to je to
Ја сам тражио по неким продавницама али нису имали. Чак сам био и у Армаловом сервису али нешто нису били ради да ми дају мало, чак ни да платим.
Prošlo je dovoljno vremena da sa zadovoljstvom konstatujem da je najobičniji vazelin rešio problem.
Dokle će trajati videćemo, ali radi posao evo već 3 meseca.
Svasta.
U mojoj dinastiji se jednorucne cesme koriste jos od 80ih ali nisam imao pojma da ih treba podmazivati? Mozda jer nije ni trebalo?
Te prve ( mislim da je bila marka Unitas) su imale sloj neke plastike/silikona između keramike pa je verovatno ta plastika vršila ulogu maziva. Trajale su oko 15 godina.
Posle toga Kuline česme a tek tu nema problema . Mešač i kad dotraje, uzmeš nov Keroksov ili Rosanov ( NE Roseti!) za 5-6e i opet zaboravis.
Nisi pročitao ceo uvod.
Radi se o italijanskoj bateriji "Nobili" kupljenoj pre 20 godina. Mešač u njoj je promera ø45mm i nema ga u prodaji kod nas. U inostranstvu on košta oko 40-50€!
Jedino rešenje je bilo da se obnovi podmazivanje. Posle duže potrage, to sam i uspeo i to pomoću običnog vazelina.
Nisam mogao ranije da se setim , a trebaće mnogima . Mast za te nameme http://lubrico.rs/masti/atox-fm-2.html [18]
Usput hvala Ognjenom zmaju na linku koji je objavio u drugoj temi !!
Звао сам поменуту фирму и не производе силиконске масти за подмазивање мешача, поизводе неке друге масти за потребе прехрамбене индустрије и то имају најмање паковање од 800 грама, колико ми је речено.
Набавио сам адекватну маст CONEL CARE W47 Armaturenfett, на жалост нема је код нас, а и не може се наручити да је пошаљу поштом.
Imam silikonsku mast,kupljenu zbog podmazivanja kocnica,sa KP,placena 2000din - valjda 200gr.Pise na nemackom,a odakle je samo Bog zna.
A da li moze da se jede.....tj,da se njom podmazuju cesme...
Inace skoro sam kupio tus-bateriju za 2000+din.I imam veliki prob (po meni) kad treba da nastelujem vodu odredjene temperature.Moje misljenje: koliko para - toliko muzike.
Jeli ovo podmazivanje vazi za sve jednorucne cesme ili samo skupe,tj,kvalitetne?
За све које имају керамичке плочице, а такође се подмазују и заптивне гумице, тзв. оринзи.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-435714
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-435715
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-435721
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-435724
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-435728
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438303
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438312
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masonizhobija
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438444
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438569
[18] http://lubrico.rs/masti/atox-fm-2.html
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438836
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438842
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan978
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/podmazivanje-me%C5%A1a%C4%8D-jednoru%C4%8Dne-baterije#comment-438845
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ради се о силиконској масти, које на жалост нема у слободној продаји код нас.
