Ако је доле песак тешко ће бити ишчупати ту цев и то можда уз помоћ озбиљне дизалице.
pozdrav svima,
trebala bi mi ideja kako izvaditi cevi iz bunara bušeno pre oko 50 godina, niko ne zna tačno. Naime u posladnje vreme je bilo puno jako sitnog peska u vodi ali je bilo vode. Onda odjednom kao da se nešto zapušilo i jako je trebalo pumpati ručnom pumpom da bi se napunila kanta od 10 litara skoro 60 puta. Pri tome teško jako ide. Rekli su mi da je verovatno sito zapušeno. E sad bunar je na medji izmedju komšije i mog placa i idu dve cevi na rucne pumpe jedna kod komšije jedna kod mene. Kao što se vidi na slikama nema nikavih ventila ili bilo šta samo dve cevi koje ulaze u bunar. Presekao sam cevi misleći da ih mogu izvaditi ali one ni da mrdnu. Probao sam i sa starim auto dizalicama ali ni milimetar. Da li je moguće da ih pesak drži? Da li bi pomoglo da pustim mlaz vode u bunar neko vreme? Svaka ideja dobro došla.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomo%C4%87ideja-kako-izvaditi-cevi-iz-bunara-1#comment-467679
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatamata01
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomo%C4%87ideja-kako-izvaditi-cevi-iz-bunara-1#comment-467680
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
ne mogu postaviti slike u jpg formatu izbaci gresku, a kako je 3 teme napravio ne znam i izvinjavam se svima
