imacu samo jedan 90, sve ostalo je 45, a i taj od 90 je fi 75 i vrlo je kratak.
Ljudi, da li neko zna nekog povoljnog vodoinstalatera? Imam objekat od nepunih 30 m2 i cev od vode i kanalizacije dovedenu do temelja sa spoljne strane, treba da se uvede instalacija za kuhinju i kupatilo. Sumnjam da ima vise od 3 do 4 dana posla! Jedan mi je trazio 300e a ja smatram da je to previse za takav posao u Srbiji gde ljudi rade mesec dana za te pare! Ako neko zna takvog neka javi!
Hvala u napred.
Jednom sam radio takvu kombinaciju i reko nikad više, jer je "stručnjak" uspeo da ugura ciglu, tj. deo cigle u dimnjak, pa sam morao još 3 sata da se patim da izvadim to parče iz dimnjaka, jer dimnjak je bio aktivan.Tako da bolje da mi nije "pomagao".
S druge strane proštemao je kanale koje sam posle morao da proširujem jer on je to seko brusilicom pa je pazio da kanal bude što uži da bi se manje malterisalo, kasnije.Čovek je lepo iumerio spoljni prečnik cevi i uradio posao, samo što nije vodio računa o obilazima, pa o T komadima i da ne nabrajam dalje.
Majstor treba ili da uradi posao od početka do kraja ili da ne radi uopšte, a to cinculiranje za 50 evra je bez veze.
evo zavrsetka price o kanalizaciji...
ostaje samo da popodne slikam sadasnju situaciju gde su cevi zabetonirane i okacim slike!
ZAKLJUCAK:
Sto se mene tice posle svega, mogu reci da sam zadovoljan, malo je duze trajalo, ali sam prosao jeftinije (sto je i bio cilj). Ukoliko ko pokusa da se upusti u ovakvu SSM varijantu mogu da mu preporucim da ukoliko ima poverenja u sebe moze da uradi sam bez problema, naravno, pod uslovom da ima ili moze da pozajmi dobar alat i da ima od koga da dobije valjan savet, sto je naravno i najvaznije! Takodje, i na forumu se mogu pokupiti korisne informacije a posebno u slikovnom obliku.
Eto, ja sada prelazim na vodovodne cevi i prica krece iz pocetka, citanje proucavanje, vaganje izmedju korisnih i nekorisnih informacija...ali u tome je i car svega ovoga...
Ako ovo cita neki urednik, sto se mene tice, ako zeli moze da preimenuje ovu temu u nesto tipa "kako razvesti kanalizacione cevi" ili slicno a ja cu se potruditi da okaicm i slike buduce koje budem slikao dok budem razvlacio vodu!
Ako ovo bude nekome od pomoci meni ce biti drago!
Ukooliko neko ima komentar ili predlog za drugaciju izvedbu ove situacije neka okaci moze biti od koristi nekim drugim samovcima koji se odluce za ovako nesto!
Pozdrav!
Pitanje.Čime su mazane gumice na kalčaku, ako je neka od masti onda je to greška, jer će vremenom doći do razaranja gumica.Zaptivni orinzi se mažu isključivo nekim od sapuna, na primer kalijev sapun.
I druga primedba je što su cevi položene na betonski šut, to može izazvati probijanje ili oštećenje cevi, a sanacija može biti dosta skupa.Cevi se polažu isključivo na posteljicu napravljenu od sitnog peska, dunavca.
da, mast, ali na to mi niko nije skrenuo paznja, niko od ljudi sa kojima sam pricao mi nije rekao nista na moj pomen da cu staviti mast, na kraju krajeva i moj otac je pre dvadeset godina stavljao mast jer nije bilo niceg drugog pa drzi bez problema...u svakom slucaju sad je gotovo....a sto se dunavca tice on i jeste ispod cevi samo taj deo nisam slikao....hvala na sugestijama...
Poneki put treba iscitati dosta tema na forumu , jer o ovome svemu pisano bar na 50 -ak mesta . Od nagiba cevi , pa do proracuna potrebnih preseka cevi , oduska , pa do toga cime se mazu gumene manzetne . Cena kao stvaka je uvek najbitnija , a malo se obraca paznja na dobijeni kvalitet, garanciju i vek eksploatacije . U cenu kostanja neke usluge ulaze i znanje majstora i alat , pa sad ko kako voli , neko ovako neko onako . Slazem se da nista nije velika nauka , i da ziv covek moze sve da nauci i da uradi sam sebi , samo je pitanje koliko se to isplati .
No bilo kako forum je pun ljudi koji imaju probleme sa nekim poslovima koje su ili sami uradili pa napravili problem ili su naseli na jeftinijeg majstora pa su isto lose prosli .
A iskren da budem velika vecina foruma gaje bastinu instant resenja i principa "kako cemo , lako cemo " a to se uvek svede na "placanje i na mostu i na cupriji " .
Jokso kad vec pises nesto onda bar gledaj da budes objektivan , autor teme nije trazio konkretnu pomoc oko nekih cevi ili slicno , nego je trazio konkakt za nekog vodoinstalatera koji bi mu taj posao odradio za neku cifru , jer je vec imao ponudu od 300 E .
Jedan od najvecih problema kod nas je to sto ljudi generalno ne umeju da komuniciraju , uvek je bilo i bice sto je pitanje jasnije i konkretnije , takav je i odgovor . Nazalist niko od nas nije vidovit pa da zna sta je konkretan problem .
A da budem brutalno iskren malo majstora , koji sebi mogu da priuste da rade kvalitetno , i da imaju sav potreban alat , delimicno je to i njihova krivica , a delimicno je i kirvica i do ivestitora .
Svako gleda da prodje jeftinije ali sve ima svoju granicu . Pa sad kako ko voli nek zivoli pa nek bira .
Moj licni izbor je da drzim vrlo visoke cene , jer mi je poslovna politika takva , a reklamacije na moj rad je ispod 1% , a svako bira sebi kako ce da radi i koga ce da plati .
Jako mi se dopadaju paušalne ocene i kritikovanje ljudi koji imaju neka znanja i iskustva i savetuju ljude da se baš ne upuštaju u sve i svašta, jer neće se svaki takav poduhvat završiti uspešno.Ja još ni jedan jedini posao nisam sklopio preko ovog niti bilo kog drugog foruma, želja mi je bila da pomognem savetom da ljudi ne prave greške i da ne bacaju uludo novac, jer često se desi da se posle radi dva puta, što je i teže i skuplje.
Kritikovati majstore je zaista neumesno i bez osnove, govorim o majstorima, a ne o "majstorima", a s obzitom na izvanredan razvoj nauke i tehnologije zaista nije moguće sve uraditi po sistemu SSM, kako bi to mnogi želeli, a samo iz jednog jedinog razloga da prodju što jeftinije, pri tome zaboravljaju da su ljudi uložili mnogo vremena u svoje ekukovanje, završavali škole koje traju nekoliko godina, ulagali značajna sredstva u adekvatne alate da bi posao uradili kako struka zahteva i nakon svega toga se nadju mudraci koji sve to bacaju pod noge i tvrde kako to nije nikakva nauka i to nije nikakvo znanje nego je to sujeta.
Ok, slažem se može i tako da se posmatra, ali ajde vi koji ste tako pametni uradite posao, fotografišite faze rada i prikažite kako to treba da se radi, možda će vas posle toga angažovati neka firma za demonstratora ili nastavnika praktične nastave u nekoj školi.
zvukoljub ne razumes poentu mog posta...
Slazem se i rekao sam da cenim svacji zanat,slazem se da je ulozeno mnogo edukacija para itd...slazem se...i treba da se naplati,Boze moj niko ne radi za dzabe,ali ako dodjes na sajt URADI SAM,znaci opredelio si se za tu opciju,nemoj mi turati pod nos kako je to nemoguce,kako je bolje da nadjem majstora itd itd...pomozi drugima ako znas,daj savet,usmeri ga,to je poenta...kazes da slikamo i da okacimo slike...naravno...to je prvi uradio AjdukV a to cu uraditi i ja,jer smatram da ako sam hteo sam da uradim nesto,nasao sam pomoc na ovom forumu i to od AjdukV,slikacu i pokazacu drugima koji su isto tako zainteresovani da urade sami,dacu predlog,kako sam i ja to uradi,a necu slike drzati kod sebe i misliti "ma ko ih sisa ja sam uspeo sto bi nekom drugom pokazao " tj da komsiji crkne krava
al jbg tako je uvek kod nas bilo...samo kazem da je vise ovakvih momaka kao AjdukV forum bi bio 100x poseceniji...i kazem da se samo pogleda neki strani forum,za bilo sta,svuda ces dobiti odgovor,do najsitnijih detalja sta treba da se radi
samo je poenta da i mi pocnemo da razmisljamo tako
nista drugo a ne da nam uvek sujeta proradi
Pa proverite kod proizvodjača guma za zaptivanje kanazilacionih cevi da li ta guma podnosi tovat mast, ako je to preporuka proizvodjača gume ja povlačim sve što sam rekao u vezi mazanja gume i svima se najdublje izvinjavam zbog dezinformacije, a isto to očekujem i od drugih koji pričaju napamet i iznose neproverene stvari.
Ma ne odlicno se slazu guma i tovatne masti a bogami i ulja . Pogotovo ove gumice sa vecim sadrzajem cadji a manjim sadrzajem kaucuka . I doduse ima jedna slicnost sa rimskim periodom , oring gumica namazana tovatnom mascu pre deset godina izgleda ko da je iz rimske epohe vijadukta .
necu se upustati ni u kakvu raspravu ni sa kim od vas, nema ni neke svrhe, svako ima svoje poglede na stvari i to je oduvek bilo tako i uvek ce tako i biti ali cini mi se da zaista malo preterujete, a evo i zasto, dakle, cinjenica je da su majstori sujetni i da vecina njih prikaze svoj rad kao da su svi radili sa mikelandjelom na davidu ali se cesto puta desi da je biranje majstora kao kupovina macke u dzaku....po meni je najbolja preporuka i reklama ona koja dolazi od ljudi kojima je taj neki majstor nesto uradio (ili nije) a ne ona "znas, ja moram da remontujem alat" to nije preporuka i takodje, koliko sam doziveo, kod nas postoje majstori koji vise vremena provode kritikujuci nego radeci (nadam se da se neko nece naci prozvanim), ali ovo je verovatno jedina zemlja na svetu u kojoj majstor zaradjuje vise od hirurga (srecom pa nemamo kosmonaute
)! sto se mene licno tice, ja sam uradio sta sam naumio, i predlazem svima da to urade koji misle da to mogu, pripremite se sto bolje sa savetima i materijalom (od alata sam koristio Makitu, cekic i stemajz.....a da, i tovatnu mast (niko nije savrsen, mnogi je i majstori koriste)) ali mi je puno srce pa makar sutra puklo na spoju, necu nikoga juriti niti optuzivati, sam sam resio pod punom svesti da bih mogao da pogresim....ali mislim da nisam....uskoro cu da pocnem i sa vodovodnim cevima...lagano pa kad zavrsim....naravno slike i proces kacim obavezno pa ako neko u tome nadje i 2 promila koristi opet je cela prica ispunila svrhu. majstorima SVAKA CAST, kriticarima na znanju kapa dole, ljudima sa savetom HVALA! covek koji nepravi greske taj nista ne radi! Veliki pozdrav svima....i bez tenzije ljudi, dosta nam je sto nas ovi gore jasu, nemojmo se i medju sobom svadjati oko gluposti!
AjdukV svaka čast za obavljeni posao , i ja volim sam da odradim većinu stvari . Inače vodoinstalacije su veoma prosta stvar,samo što ovde neki žele da serviraju neku drugu priču kako je to vrlo komplikovana nauka(umesto da pomognu svojim majstorskim savetima) i u potpunosti se slažem sa komentarom Jokse. Ovo i jeste forum za one koji vole SSM varijantu a tenzor i zvukoljub
kao moderatori ovog foruma reklamiraju svoje znanje alat u većini postova na ovom forumu ne daju savet kako odraditi nešto nego zagovaraju kako platiti majstora.Izvinite ali mislim da ste izabrali pogrešan forum.
ljudi, dajte bez glupih rasprava, nego idemo dalje, nameravam ovih dana da pocnem sa cevima za vodu, cim majstor ozida zid od kupatila, a ako neko ima i zeli da da neki kvalitetan savet pre nego sto pocnem neka kaze! planiram da razvucem dosta jednostavan sistem (sudopera, masina za sudove, vodokotlic, bojler, masina za ves, tus i lavabo ( cuj jednostavan
) ali imam par pitanja:
1. kako sistem treba da izgleda (koliko ventila, sigurnosnih ventila, i tome slicno), dakle da li postoje pravila koji se treba pridrzavati?
2. debljina cevi, proizvodjac, oznaka, ...?
3. koliko duboko u zidu moraju biti cevi?
4. da li neko ima iskustva sa onim kineskim hidromasazerima i da li za njih ide neka specijalna procedura kada su cevi u pitanju?
i pitanja slicna ovim....
sto se polozaja sanitarija tice tice mozete videti na ovom crtezu koji sam napravio!
a da, imam diliemu oko bojlera, gde ga postaviti, pa ako imate nekih predloga kazite...imate li iskustva sa horizontalnim bojlerima....dimenzije kupatila su 2 x 1,90-ak x 2,60....
Pre nego sto sam nasao forum sa temom za odvod i kanalizaciju nasao sam kako razvuci vodovodnu mrezu u kuhinji/kupatilu
http://arhiva.elitesecurity.org/t278168-vodovodna-instalacija-kupatilu-p... [63] dosta objasnjenja,nadam se da ce da ti pomogne
@jokso: hvala, odoh da iscitavam
@naivko: sad sam zavrsio sa iscitavanjem foruma o ovoj temi (upravo procitah taj deo),
ok, mogu li se na jednom mestu prikupiti podaci vise proizvodjaca da bas ne lutamo po sajtovima, pogotovo mi lajici.....mislim ko ima neki podatak za nekog proizvodjaca (temperatura termofuzije, duzina termofuzije, ....).....mislim ja nemam pojma ni kako se ta pegla drzi
Pa ako neznaš naučićeš stvar je prosta kao pasulj kada odlučiš koje cevi ćeš kupiti na sajtu proizvođača pronaći ćeš potrebne podatke vezane za temperaturu i vreme grejanja.A evo ti jedan link sa youtube gde je lepo objašnjeno sve ali na engleskom jeziku pošto ovi naši veliki majstori kriju znanje:.Imam i neka uputstva koja sam uspeo skupiti na forumima i ispitivanjem majstora koji su hteli dati savet .Odvod za kanalizaciju je po propisima je 50 cm od gotovog poda, a za priključak baterije na ek ventil visina završnog kolena je na 60 cm, a ako je montaža iznad umivaonika onda je visina na 110 cm.Razmak za visoku montažu izmedju dva kolena je 15,5 do 16cm, s tim da završna kolena moraju biti u horizontali i pod 90 stepni u odnosu na zidnu površinu.Ako je montaža sa brinox vezama onda je razmak 15 cm.Gavni ventil 40 cm od poda ,odvod kanalizacije za WC šolju (26 cm nazad,35 cm bočno ako se pločice postavljaju na lepak ) ako se postavljaju na malter onda 28 - 30 cm nazad ,37 cm bočno.Bide izvod vode na 15 cm od gotovog poda ,kanalizacija 9 cm isto od gotovog poda,BOJLER izvodi vode na 120 cm od plafona.Peglom možeš variti cevi i do zida ali ti onda treba pomoćnik koji će držati peglu.Evo toliko od mene a ovi veliki majstori neka me dopune ili isprave.
http://www.youtube.com/watch?v=bBR7LW-d9SM&feature=related [66]
ma daj kakav god savet jer se moje iskustvo u ovom polju moze pomnoziti sa 0 pa je tako bilo kakav savet meni kao kuca....a sto se tice krpljenja, pa neka svako iznese svoje misljenje, zasto i protiv, a ja cu posle ili vec ko god bude citao ovo odluciti sta da uradi i ciji savet da poslusa, shodno svojim potrebama i mogucnostima.....nista PP, udri ovde....da svi vide....
Voda se razvodi nisko(zbog montaže sanitarija da nebi došlo do oštećenja cevi) a na točećim mestima se izdižu vertikale.
HVALA PAICM, odlicno za pocetak....
@naivko:
za ulje, ja reko onomad, majstori ranije stavljase na gumice sta bilo samo da ih nateraju jednu na drugu i to i danas fercera....
....iskreno, cesto puta i sami proizvodjaci pokusavaju da vezuju svoje proizvode za svoj alat i dodatni pribor i pomagala kako bi na taj naci ostvarili veci profiti ili koji god drugi motiv bio....pa tako nasi majstori (naravno oni koji ulazu u sebe ucenjem i usavrsavanjem) nekad mozda neke stvari uzimaju zdravo za gotovo kako proizvodjac kaze (ne kazem da je to lose, definitivno je sigurnije i profesionalnije) ali po neki put se ne treba striktno pridrzavati bas svega sto kazu a da se ipak postigne zavidan i neophodan kvalitet izrade.....na kraju krajeva koliko vam se puta desilo da recimo automehanicar "nabudzi nesto" i to radi do kraja radnog veka auta a kada ti urade u servisu sa originalnim rezervnim delom crkne kroz neko vreme....dakle poenta moje price nije da treba fusariti nego da neki put i ako preskocis neki deo procesa ne znaci striktno da to nece raditi....eto....bez uvrede
VRLO VAŽNO .Kod spajanja zagrejane cevi i fitinga ne uvrtati cev i fiting nego samo ravno gurati.
HVALA....ze mene je ovo vise nego dovoljno za pocetak....
Da ne se mnogo ne rapspravljam sa clanovima foruma , za koje je sve prosto i lako . Iskren da budem ja najvise volim poslove gde su ljudi sami nesto probali da urade pa to nije ispalo bas kako treba a jos vise volim da popravljam za nadrimajastorima , tu je uvek " deranje " sa cenom . Sto se tice zarada majstora i poredjenja sa hirurzima to moze da napise samo neko ko nikad nije bio negde van granica ove zemlje . Svugde u svetu su majstori medju najplacenijima pogotovo ako se porede sa hirurgom koji radi u nekoj drzavnoj bolnici . Uostalom svi ti nasi lekari su budzetski korisnici , a budzet punimo svi mi ,a pogotovo vlasnici malih i srednjih preduzeca , pa i ne bi bilo u redu da da ima vecu platu od onoga ko mu tu platu obezbedjuje .
AjdukV
Da te naucim da radis vodoinstalacije niti mogu niti hocu
Ali mogu ti dati par saveta , jer znam sta ce se desiti ...
1 Izaberi nekog proizovdjaca cevi koji ima kvalitet Akvaterm na primer .
2 Povedi racuna o presecima cevi posto imas dosta potrosaca , glavni razvod min 25 mm a pre potrosaca predji na fi 20
3 Spoj spoljne instalacije i u kucne radi negde napolju , nikako nemoj ulaziiti sa okitenom u objekat .
4 Povedi racuna o ostavljanju dilatacionog prostora za cevi .
5 Razvod vode radi sto blize podu m a vertikale penji na gore
6 Postuj sve preporuke prozvodjaca cevi i strogo vodi racuna o tome koliko cevi i finitg nabijas u teflon na pegli .
7 Strogo vodi racuna da krajevi cevi i fitinga pre spajanja budu cisti i suvi
8 Alat je takvav kakav ti je pa probaj zavari par komada da vidis sta se desava
9 Kad zavrsis posao uradi hidroprobu , a posle toga isperi mrezu i proveri protocnost na svakom mestu
Ne treba ovde više davati nikakve savete, jer pametnom savet ne treba a onim drugima ne vredi davati savete.Srećan rad.
hvala tenzore, zaista, ovo su stvarno dobri saveti....
naravno da nisam mislio da me iko uci niti pokazuje, trazio sam samo da ukoliko neko zeli da skrene paznju na stvari koje se mogu prevideti....zvukoljube, ukoliko ne zelis da posavetujes nemoj sprecavati druge da to rade....ipak si ti moderator a ovaj sajt je napravljen u svrhu razmene saveta....to bi ti prvi trebao da znas....
Pa naivko pre bih rekao da se na davanje saveta to pre svega odnosilo na tebe . Pogotovo one savete sa ES ono su tipicni primeri kako se razvod vode ne radi
наивко испаде неко други!
Не жури мајсторе - не наплаћујеш посао него "помажеш неукима".
Прво прочитај КО ЈЕ ШТА ПИСАО па после прозивај !
Izvinjavam se sto sam tebe spomenuo naivko kao autora poruke gde se spominje ES l jer ti nisi ta osoba , doduse imas i ti bisera kao sto su skart cevi i otvoren sistem . A osim toga ne videh ovde na forumu nista od tvoga majstorstva osim praznog kucanja i parafraziranja tudjih postova .
A da dodam neukima pomoci NEMA
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21022011099.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21022011100.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21022011095.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21022011097.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21022011098.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011016.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011015.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011013.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011102.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011103.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011105.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011106.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011107.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011111.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011109.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011118.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011114.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011113.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011112.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011117.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22022011116.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/poslednje-layout2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26022011138-copy.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26022011136.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25022011132.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25022011129.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25022011126.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24022011121.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-351270
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-351271
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90351
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-356488
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357243
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27042011350.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27042011351.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27042011352.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27042011353.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357244
[42] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357245
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357255
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[46] https://www.facebook.com/tenzor1/
[47] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[48] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357264
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357268
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357278
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joksa888
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357283
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357287
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357298
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357306
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paicm-0
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357315
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1111_1.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2222.png
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357316
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357317
[63] http://arhiva.elitesecurity.org/t278168-vodovodna-instalacija-kupatilu-plasticne-cevi-ugradnja
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357319
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357321
[66] http://www.youtube.com/watch?v=bBR7LW-d9SM&feature=related
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357322
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357323
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357324
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357325
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357326
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357334
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357335
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357345
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357348
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357351
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/naivko
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=2#comment-357352
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=1
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/pomoc-oko-vodoinstalatera?page=3
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Moj predlog je da pokusas da vise koristis kolena 45 nego ova od90 vidim da ima prostora zato,pa probaj(za odusak moze da prodje 50-75)Poooz
