Pozdrav svim ssm nov sam na forumu i pre nego sto izlozim svoj problem hteo bih da pohvalim rad ovog foruma i svih clanova.
Pokusavam da napravim prelaz sa stare keramicke cevi na PVC cev. Neko je vec zapoceo ovu temu ali nije bila dovrsena.
Ovako stoje stvari cev je precnika 160mm i ima muf precnika 220mm. Jedan prodavac mi je rekao da kupim johnson gumu da je skratim i nabijem sa PVC cevi fi160 a iseceni deo popunim silikonom. Narovno to mi je zvucalo nemoguce da dve cevi istog precnika udju jedna u drugu ali sam ipak odlucio da kupim najkracu cev 160 i da probam.
Ulazi do 5cm u keramiku i mozda bi nabijenjem usla jos malo a kad bi dodao jos i johnson gumu to bi bilo prakticno nemoguce tako da sam odustao od kupovine iste i odlucio da vam se obratim.
Jos jednom sve pohvale za forum i nadam se vasim odgovorima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20160608_173643.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prelaz-kerami%C4%8Dke-na-pvc-cev#comment-422063
[4] http://www.bolago-m.rs/sikaflex-11-fc-dihtlepljenje
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1725--prelaz.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ево пример како сам решио такав проблем. Спој се мора беспрекорно очистити и осушити, затим се намаже са http://www.bolago-m.rs/sikaflex-11-fc-dihtlepljenje [4] и још је урађена редукција са 160 на 110.
