Добро речено.
Pre nekog vremena komšija u zgradi je ostavio veš mašinu da radi bez nadzora i napravio poplavu i sebi i u stanu ispod. Interesuje me koje sve mere se mogu preduzeti da se ovako nešto ne dogodi? Naravno, ne ostavljati mašinu bez nadzora, to nikad ne radim, ali ne može se dežurati 2h pored nje konstantno.
Na pamet mi pade neka vrsta korita da se ubaci ispod, pa sam malo čeprkao po internetu i našao ovako nešto na slici. Ne znam je li to pametno rešenje. Znam samo da sam tražio to po radnjama, ali prodavci uglavnom nemaju pojma o čemu pričam i sležu ramenima. Tražio sam i po plastikarnicama nešto sličnog oblika da probam sam da izradim, ali nema ni približno. To bih upotrebio i za protočni bojler u kuhinji, malo je procurio i već je počela da ispucava daska od kuhinjskog elementa.
I da napomenem. Da, postoji slivnik u podu pored veš mašine i voda, zbog kontra nagiba, ide u suprotnom smeru - prema vratima i hodniku.
Добро речено.
Naleteo sam na dosta zanimljivu temu i ukljucujem se jedino iz razloga jer sam i ja davno o ovome razmisljao. Dobro je zvukoljub rekao da bi sve trebalo da bude po propisima pa ni takva nesretna okolnost kao propustanje masine ne bi bila katastrofalna. Ali sta je sa onima koje svoje masine drze u kuhinjama, gde slivnika nema? To me je i nateralo da se onomad pozabavim u svojoj glavi ovom problematikom i tako razmisljajuci jedino resenje sto mi je palo na pamet je limar. Lim je cudo od njega mozete napraviti sta god zelite samo potreban je dobar limar, koji ce da napravi tako neko koritce pa savije rubove ka unutra da se neko ne posece, uglove zalemi da ne propustaju, napravi se rupa sa nekom spojkom za crevo u odvod pa se kasnije sve to lepo ofarba i ide ispod masine. Ali (uvek ali kod improvizacijama) mora se naci resenje za prikljucak creva u odvod, koliko je izvodlivo i preporuclivo busiti odvodnu cev ne znam nisam strucan... Drugi problem su isparavanja iz kanalizacije, da ne kazem (recicu) smradovi koji ce se osecati kroz to crevo... Nemoguce je uraditi sifon iznad poda pa jos ga stalno odrzavati napunjen vodom, to brzo ispari pa opet smrdi. Uglavnom nije nemoguce ali je neisplativo. Ovo su neka moja razmisljanja na kojima je nekad potroseno vreme pa bi hteo da spodelim ovde
Naleteo sam na dosta zanimljivu temu i ukljucujem se jedino iz razloga jer sam i ja davno o ovome razmisljao......................................... Lim je cudo od njega mozete napraviti sta god zelite samo potreban je dobar limar, koji ce da napravi tako neko koritce pa savije rubove ka unutra da se neko ne posece, uglove zalemi da ne propustaju....................................
Citam ove redove i setih se da sam bas ovako nesto video kod rodjaka .
On je od lima napravio korito 20 cm dubine iu isto ubacio masinu . E sada mene interesuje sta kad
se pomenuto korito napuni ko ce da kaze vodi da stane ? , ili sta ce biti sa motorom
koji se nalazi u donjoj zoni ( obod cetinje je u pitanju ) i koji ce biti potopljen u toj inprovizovanoj kadi ?
Meni je masina u hodniku ( parket iitison preko ) , malo je kupatilo pa je to jedino moguce
resenje ( svi u zgradi su primorani da tako rade ) i jos kad dodam da skoro uvek radi nocu ( jeftina struja )
mozete misliti koji bi cirkus bio da dodje do izlivanja . . . . . .
Voleo bih kad bi postojalo neko prakticno resenje , ali mi se cini da je ZVUKOLJUB sve rekao sa onim SU.....SU
Бојлер поправити што пре, а под у купатилу урадити са падовима како треба, једино могуће и одрживо решење, све друго је шу-шу
E sada mene interesuje sta kad se pomenuto korito napuni ko ce da kaze vodi da stane ? , ili sta ce biti sa motorom koji se nalazi u donjoj zoni ( obod cetinje je u pitanju ) i koji ce biti potopljen u toj inprovizovanoj kadi ?
Da li ugrađeni "aqua stop" sistemi u mašine za sudove rešavaju pitanje poplave?
Dakle ... dobra je tehnika ali je ipak ključ u čoveku.
[quote......................................................
Čekaj… Ako sam dobro shvatio, misliš da mi je namera da stavim mašinu u zatvoren sud i pustim da se puni vodom..............................
Ne , rekao da sam svojevremeno tako nesto video kod rodjaka i da mi se ucinilo kao ne bas
pametno resenje . . . . a ova tvoja tema me samo asocirala na to
Ja bih mašinu izdigao na neko postolje, recimo prilagođenu paletu stavljenu u limenu kadicu dimenzija i visine kao i paleta, sa odvodom iz gornje zone postolja u gorepomenuti slivnik.
Tako bi mašina mogla da se eventualno pomera sa postolja, a ono bi istovremeno služilo i kao prihvatni rezervoar.
Pošto slivnik već ima svoj sifon, rešeno bi bilo i pitanje mirisa.
Питање непријатних мириса из сливника је давно решено, за то су се побринули произвођачи, само треба уградити одговарајући, без керефека са кадицама и које каквим буџевинама.
Pozdrav! Mozda je neko imao slicnu situaciju ili moze da pretpostavi u cemu je problem, jer ja vise nemam ideju.
Posto nam je kupatilo jako malo, a samo jedan zid ga deli sa ostavom prebacili smo ves masinu u ostavu, probusili zid i provukli tuda cevi za dovod i odvod. Sve je bilo ok do pre par dana. Oprali smo ves, ugasili ves masinu, da bi sledece jutro usla u ostavu, a ona jr plivala u vodi. Pogasili smo sve, ispraznili ostavu, po zidovima nema mokrog, osim jedne tanke linije iz rupe kroz koju prolaze cevi do kupatila. Ta cev je bila i pomalo vlazna, pa smo kupili novu cev zamenili. U subotu popodne sam opet oprala ves, nakon toga smo zavrnuli slavinu za dovod vode do ves masine, sve je bilo suvo, juce ceo dan je sve suvo, sinoc suvo, jutros ustanemo i opet voda u ostavi, najvise ispod ves masine.
Ima li neko ideju sta bi moglo biti? Da li je uopste moguce da je od ves masine?
Zidovi su suvi, voda je samo po podu i po kolicini vode ispod ves masine pretpostavljam da od nje krece ali mi nije jasno sta bi moglo biti.
Mozda se pri premestanju crevo koje ide od bubnja do pumpe ostetilo. U njemu uvek ima vode, pa ta voda onda iscuri dole.
Sta se desava ako nema masine? Da ne curi negde iz instalacije?
A jel moguce da iscuri tek kada je masina satima iskljucena?
Jer dok masina radi nema curenja. Kada zavrsi, pa nakon 24-36h se pojavi voda i to uopste nije mala kolicina vode.
Dok masina nije u prostoriji nema curenja, tako da ne bih rekla da su instalacije problem
Moguce. Jer treba vremena dok to nakapa dovoljno da se vidi...
Kod jednog kolege niko nije mogao da resi sta je, i na kraju se ispostavilo jedna selna bila otpustena. A to je video tek kad je krenuo da baci masinu. A novu je kupio pre toga...
Tako da pregledati sve spojeve na masini i masine na instalaciju.
Pa ako nije to, dobro pregledati masinu. Moguce je i da neki od ventila u masini pusta negde na kucistu. Svasta nesto moze biti.
Mozda najjednostavnije za pocetak, ne prikopcavati masinu na instalaciju, samo sipaj u nju par litara vode. I vidi da li se pojavljuje dole bara.
Ako se pojavi bara, znaci da sve na dovodu vode je ok. Onda ostaje kazan i odvod vode.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ing-washer-and-dryer-tray-floor_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443274
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443275
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443278
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443280
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443300
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0162_1.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443313
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443317
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443320
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443325
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443348
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-443353
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-454225
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dajanakb
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-454227
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-454250
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-454253
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prevencija-poplave-od-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-455425
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan22
[31] https://www.aliexpress.com/item/4000125996126.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.544e25f4Tbyeh0&algo_pvid=2076be40-e571-435f-a49a-fdb09f1a4427&algo_expid=2076be40-e571-435f-a49a-fdb09f1a4427-2&btsid=0bb0600116014604538415390e17b7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
