Pojavio se problem sa odvodom vode iz kade. Kako je kuća jako stara (preko 100 godina) a kupatilo je staro sigurno preko 30 godina. Kada je emajlirana i ozidana je pločicama.
Problem je u tome što nije direktno spojena na odvod, već je ispod kade slivnik u koji se voda iz kade slobodno sliva niz ovu kratku cev (ne gađa se pravo u centar slivnika, pa kada poteče veća voda zna da ukvasi i malo oko slivnika, a i nekog je čudnog prečnika oko 3 cm). Iz tog slivnika se često vraćaju mirisi jer je kanalizacija u dvorištu za nekoliko kuća pa često bude po nešto u šahtama i vrati se miris nazad.
Inače da napomenem da kada ima i prelivnik spojen na ovu cev ispod odvoda (vidi se na slikama).
Koje je najbolje rešenje da sprovedem vodu u kanalizaciju a da izbegnem neprijatne mirise. Slivnik i nije neophodan jer za dve godine koliko živim ovde nikada nije bilo vode u kupatilu kojoj je trebao odvod.
Razmišljao sam da promenim ceo ovaj odvod iz kade ali ne mogu da priđem da promenim ovaj deo od prelivnika a ne znam paše li prečnik ovog creva na novi odvod.
Molim za savet.
Hvala unapred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150926_225046.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20150926_225054.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
