Sa tim podizačima treba pažljivo rukovati, jer kod snažnijih potezanja veoma lako se ošteti gumica, kao što peca već reče.
Deo(klipčić) koji razdvaja vodu za tuš crevo i slavinu ne reaguje, tj. propušta vodu ili samo na slavinu ili i na slavinu i tuš crevo istovremeno(manjeg inteziteta na tuš crevo)...otvarao sam ali nisam uspeo ništa da promenim, ako neko ima iskustva sa ovakvom vrstom problema molio bih da mi pomogne..nikako da uočim kako zaustavlja vodu koja ide za slavinu, a kvar se desio tako što je podignut klipčić da bi se istočila voda iz slavine i prestao je da reaguje tj. da odvaja vodu...unapred hvala svima koji imaju želju da posavetuju..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tus_baterija1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-tu%C5%A1-baterijom#comment-361178
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-tu%C5%A1-baterijom#comment-361241
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/problem-sa-tu%C5%A1-baterijom#comment-361328
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hamer
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
pogledaj da se nije gumica oštetila ili da se nije razšrafila osovinica, a moguće je i da se pojela česma, takođe proveri i stanje šrafa na koj se šrafi tuš crevo da li je zategnut do kraja, obično se steže imbusom 12 ili 14.
