Fotografisao sam i fotografija ide u prilogu znaci imam dva ventila glavna za vodu topla/hladna i pored za umivaonik isto dva ventila topla/hladna...sta se desilo?pocela je da kapa voda pomalo na sporednom ventilu za toplu vodu, posto sam pre par godina menjao ventil za hladnu vodu za ves masinu i to uspesno uradio, pokusao sam i ovaj put sam da izmenim taj ventil za toplu vodu sto kaplje...ali kada se zavrne glavni ventil za toplu vodu voda i dalje tece normalno bio odvrnut ili zavrnut ventil glavni. taj sporedni gasi toplu vodu u umivaoniku ali njega i treba da menjam...ne znam u cemu je problem sa tim ventilom sto bi trebao da zavrne svu toplu vodu u stanu?da li on treba da se menja ili sta?kada sam pokusao da zavrnem ventil od hladne vode pustio je malo vode ni kapljicu ali vidio se trag vode, da li je i on dotrajao i to sve treba menjati ili sta?ako treba da li je moguce to uraditi sam ili je neophodan majstor. hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2015-11-25_14.27.18.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
