Постоји тај проблем већ неко време и надам се да ће администратори успети да га реше.
Uklanjao sam jedan tanki pregradni zid od opeke u stanu i naišao sam u njemu na čeličnu pocinkovanu vodovodnu cev od 1/2 cola. Cev provereno ne pripada vodovodnoj mreži moga stana. Obijajući malter, ispostavilo se da cev dolazi iz stana ispod, Cev u moj stan dolazi vertikalno u 50cm debelom fasadnom zidu od poda pa na visinu do oko 3m, skrece horizontalno do pregradnog zida koji sam krenuo da rušim, potom ide horizontalno u tom pregradnom zidu, skreće u treći zid (unutrašnji nosivi zid od 50cm) i posle par metara skreće u unutrašnjost tog debelog zida koji na to mestu ima nekakvo zadebljanje - verovatno za nekakve vodovodne i kanalizacione instalacije.
Moja namera je da uklonim pomenuti pregradni zid od opeke i da napravim drugi 40 cm dalje od podkonstrukcije i gips-kartona. Problem je što sada imam vodovodnu cev od 1/2 cola koja leti u vazduhu iznad kuhinjkih elemenata.
Kako da utvrdim da li je ta vodovodna cev u funkciji ili ne? Ovo je stara zgrada izgrađena 1929, godine i tu su se do sada mnogo puta menjale sve moguće instalacije.
Hteo bih da uklonim tu vodovodnu cev, ali prvo moram biti 100% siguran da cev nije u funkciji tj. da kroz nju ne teče voda.
Pokušaću u sledećem postu da postavim par fotografija, s
Vidi sa komsijom ispod tebe,nek pusti vodu i stavi ruku na cevi.Osetice se pod rukom kada protice voda kroz nju.Ako je u upotrebi,dogovori se sa njim da skines to i da stavis po dnu zida,mada je i to rizicno,ako dodje do pucanja cevi kad tad,moras da lupas zid zbog toga.To bi bilo najbolje ako je u upotrebi da u njegovom stanu(kupatilu),preradite taj dovod vode.
Што се тиче "проблематичне" цеви највероватније је то прикључак комшији за вц са вертикале која је ту смештена. Налазио сам таква "генијална" решења.
Најпре пронађите где се затвара вода генерално за ту вертикалу или ако то није могуће онда где се затвара вода за целу згрдау. Након тога преправите инсталацију како вама одговара, тј поставите је тамо где вам неће сметати.
Немојте радити под притиском да не бисте направили поплаву.
Bio sam par puta kod komšinice ispod. Na mestu gde ta cev silazi u njen stan nalazi se njena trpezarija. Kuhinja, tj. najbliže točeće mesto je nekih 4-5 metara dalje. Kupatilo je još dalje. Vodovodna vertikala (odakle meni dolazi voda u stan) je tamo negde gde je njeno kupatilo, a iznad je meni WC.
Pokušaću da se držim za tu problematičnu cev jedno jutro kad čujem da se komšinica probudila ili uveče kad krene da se tušira
Mi smo se već više-manje pomirili da će ta cev tako da nam stoji iznad kuhinjskih elemenata, ali me ipak kopka da li cev živa ili ne.
U odgovoru iznad sam napisao da je komšinicina kuhinja 4-5 metara dalje od mesta silaza te cevi, a kupatilo još 3-4 metra iza. Istina, u mom stanu, u prostoriji sa druge strane pregradnog zida sam na susednom zidu naišao na sklopku za svetlo, grejalicu i bojler. Kao da je nekada tamo bilo kupatilo. Zato sam se nadao, dok sam lupao malter, da se cev završava u mom stanu, ali je ona produžila dalje, u stan ispod. U mom stanu nisam primetio da je ta vertikala prekinuta tj da je ikada bilo nekakvog račvanja i razvoda sa nje za moj stan.
Znam da postoji opcija da se zavrne voda za celu zgradu pa da se radi izmena rute te cevi. Mislim da ćemo je radije ostaviti da tako stoji iznad kuhinjskih elemenata.
Mislio sam da ako bih nekako mogao da utvrdim 100% da je ta cev van funkcije, nekakva napuštena stara instalacija, da je samo izvadim. Ima još dosta vremena do završetka renoviranja stana. Razmislićemo još malo šta da radimo.
Ако у вашем стану није раније рађена никаква адаптација онда то сигурно није напуштена цев, како ви кажете. Остављати стару цев у зиду није препоручљиво, посебно што је сад прикика да се све то санира и доведе у стање да вам сутра не прави неки проблем, јер стара цев је стара цев и то је лутрија. Никад се не зна кад ће доћи до хаварије.
Ако се копа у вашем стану онда није тешко пронаћи почетак те цеви у вашм стану, као и њен крај. Ако имате познаника са термалном камером, лако се пронађе путања и без копања.
Zgrada je sagrađena 1929. godine. Sigurno je bilo mnogo adaptacija do sada.
Cev izgleda prilično zdravo. Nije korodirala, kudelja nije vlažna na spojevima..
U svom stanu sam našao početak i kraj te cevi. Da, dobra je ideja da siđem kod komšinice s termalnom kamerom i ispitam kuda cev dalje ide.
Ovo s termalnom kamerom mi dalo ideju. Za početak cu unimerom da izmerim temperaturu cevi negde na sredini tog dela koji leti u vazduhu. Sad kako nema grejanja u stanu, temperatura u stanu je ovih zimskih dana oko 9C. Ako je temperatura cevi ista kao temperatura okruzenja, znaci da kroz nju ne tece voda. Jer, hladna voda u grejanim stanovima je oko 19C - sad izmerio u zgradi koja je cela na centralnom grejanju gradske toplane.
Razmontirao sam celu staru vodovodnu instalaciju za moj stan. To su sve bile pocinkovane čelične cevi u relativno dobrom stanju. Malo crvene iznutra, ali ništa ozbiljno. Cev o kojoj je reč u ovoj temi je, na oko, više manje ista generacija kao i cevi koje sam povadio.
Slažem se u potpunosti. Šteta koju može da napravi pucanje vodovodne cevi višestruko prevazilazi cenu popravke cevi.
Šta mislite o sledećem radikalnom poduhvatu:
Izbušim dotičnu vodovodnu cev na pogodnom mestu mikroburgijom od 1mm.
- Ako nema vode - super. Povadim cevi koje mi smetaju, zapušim otvorene krajeve čepovima (za svaki slučaj), zamalterišem cevi i doviđenja.
- Ako pak u cevi ima vode, zapušim rupicu jakom obujmicom obloženu gumom i zovem majstora da zatvaramo vodu u zgradi i izmeštamo cev.
Ако има воде у тој цеви рачунајте да је под притиском. Значи прскаће на све стране, а ако радите електричном бушилицом на 220 волти постоји смртна опасност.
@Ezermester_suboticki lepo zaledite cev, ubacite t komad i ventil i proverite sta prolazi kroz cev
Radio bih to aku-bušilicom. Stavio bih i najlon preko nje, da je zaštitim. Dakle, 18V jednosmerne struje. Vrlo sporo i nežno, da mogu da stanem kad/ako krene prva kap vode. Ne bi trebalo puno vode da izleti kroz rupicu od max. 0.79 mm2 za tih desetak sekundi dok prevučem obujmicu preko nje i stegnem. Recimo, ako je pritisak max. 6 bara, 1mm precnik, moze da izleti max. 2 litra u minuti.
Tek sad vidim da je zaleđivanje vodovodnih cevi i cevi za centralno grejanje standardna praksa kod nekih popravki. Hvala na informaciji. Ovo sa zaleđivanjem mi deluje kao preozbiljan projekat za mene. Boca sa tečnim ugljen-dioksidom i sva ta oprema... Morao bih, ipak, da zovem majstora ako bih se odlučio za zaleđivanje. Imaću i ovu opciju u vidu.
Hvala!
Smislio sam neinvazivni test.
Ideja je da se proveri da li se na isti način zagrevaju prazna cev i cev napunjena vodom.
Postupak je sledeći:
1. Za testiranje uzimam oko metar čelične pocinkovane cevi od 1/2 cola, ista kao ona što je u zidu. Izmerim sobnu temperaturu cevi, da znam kasnije, za nastavak testa.
Stavljam cev na stalke sa strane, palim sveću ispod nje, na sredini, i grejem 1 minut. Potom, merim temperaturu unimerom na 3 mesta: na mestu grejanja, na 7,5cm od mesta grejanja i na 15cm od mesta zagrevanja.
2. Sačekam da se cev ohladi na prvobitnu/sobnu temperaturu. Sipam hladnu vodu iz česme u cev. Opet ostavim da stoji neko vreme, da dođe na sobnu temperaturu. Palim sveću ispod cevi i grejem 1 minut. Merim temperaturu na istim obeleženim mestima kao gore u tački 1.
Nadam se da će merenja iz gornjih tačaka biti upadljivo različita tj. da voda u cevi pravi bitnu razliku.
3. Penjem se na merdevine i zagrevam cev koja je u vazduhu između dva zida. Zagrevam isto 1 minut kao kod test-uzorka. Merim temperaturu na istim rastojanjima kao u tački 1 i 2. Nadam se da će ova merenja biti približno ista kao u tački 1, tj. na test-uzorku bez vode.
Ako je temperatura prazne i pune test-cevi upadljivo različita i ako je uočljivo poklapanje temperatura test-cevi bez vode sa temperaturom cevi koja stoji u vazduhu između zidova, može se sa sigurnošću reći da nema vode u predmetnoj cevi koja je tema ovog posta.
А шта ако у тој проблематичној цеви има воде и ако у тренутку грејања вода не тече кроз њу, неће бити исти резултати јер није иста запремина воде.
Krenuo bih sa akcijom uklanjanja problematične cevi samo ako bih bio dovoljno siguran da u cevi vode nema tj. više sam fokusiran na situaciju gde nema vode u cevi.
Ali, svestan sam da može da se desi da razlika u temperaturi, između prazne cevi i cevi sa stajaćom vodom u njoj, uopšte ne bude upadljiva. Kad se pogleda presek cevi оd 1/2 cola, površina čelika je otprilike ista površini otvora cevi tj. po jedinici dužine ista je zapremina vode i čelika. Čelik ima ca. 8 puta veću specifčnu težinu od vode i ca. 10 puta veću toplotnu provodljivost.
Kako god, javiću kakve sam rezultate dobio.
Odustao sam od eksperimentisanja. Video sam da na toj cevki postoji spoj sa navojem i kontranavojem. Uzeo sam veliki vodovodarski ključ i krenuo da odvrćem milimetar po milimetar. Posle 3-4 puna kruga pojavila se kap vode. Zavrnuo sam spoj i vratio ga u prvobitno stanje.
Dakle, vode u cevi ima. Videćemo šta ćemo dalje s tom cevkom. Supruga kaže da njoj ne smeta pa će tako da lebdi iznad kuhinjskih elemenata.
Pozdrav!
A šta će supruga da kaže zimus ako kojim slučajrm na toj slobodno lebdećoj cevi krene da se kondenzuje vlaga iz prostorije?
Izmerio sam ove zime temperaturu hladne vode koja izlazi na slavini u kupatilu. Izmerio sam 19 ili 20 stepeni. Mislim da je to dovoljno visoka temperatura usled koje ne može doći do kondenzacije.
Osim toga, sad sam se setio, ove zime je ta cev isto svo vreme bila tako otkrivena i nije dolazilo do kondenzacije.
Pozdrav!
Da, ali niste živeli u stanu koji se renovira. Barem sam ja razumeo da ne zivite tu dok se to ruši i dok traju radovi. Tek kada ljudi krenu da: kuvaju, da se kupaju, da dišu,... i podignu relativnu vlažnost onda je moguć taj efekat. Na primer da li je neko video da su se na mestima termičkih mostova ubuđali zidovi u kući ili stanu u kome se ne žive?
@histerezis
U pravu ste.
Termoizolovaćemo cev, ako treba
Javljam sledeće zime kako se ovo završilo.
Konačno sam završio priču sa ovom vodovodnom cevi.
Spremio sav potreban alat i materijal. Vezao cev na više mesta kanapima za letve tavanice da mi to pridrži razmontirane delove cevi. To su letve koje su nosile trsku i malter. Sišao u 1 posle ponoći u podrum i zavrnuo glavni ventil u zgradi. Pustio vodu u lavabou da iscuri sva voda koja je iznad nivoa lavaboa. Uzeo dva švedska ključa i odvrnuo muf sa navojem i kontra-navojem. Nešto malo vode što je izašlo je bilo prilično prljavo pa sam zaključio da je taj vod, čak iako je bio pod pritiskom, najverovatnije bio "slepa ulica". Razmontirao sam ostale delove cevi sve do fitinga u zidovima. Namotao teflon konac Loctite 55 na čepove. Stavio čepove sa obe strane i dobro zategao podesivim ključem. Sišao u podrum i otvorio glavni ventil. Prošlo je par dana i nema ni kapi vode oko čepova. Najvažnije, niko od komšija se nije žalio da mu na nekim točećim mestima nestalo vode.
Hvala svima na savetima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463531
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ezermestersuboticki
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463532
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463543
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463545
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463549
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463550
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463551
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463576
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463601
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463610
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463612
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463614
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463615
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463621
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463622
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463783
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463785
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-463792
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-464602
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-464603
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-464604
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-464605
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-464606
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/prona%C4%91ena-nepoznata-vodovodna-cev-prilikom-renoviranja#comment-465276
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ne mogu da uploadujem slike:
"Validation error, please try again. The file you attempted to upload may be too large. If this error persists, please contact the site administrator."
Slike su max. 150kB, ali nešto ne ide kako treba. Kako god, problem je opisan u postu iznad, ako treba još nešto da se pojasni, tu sam.
Hvala.
