Za sada sam odustao od bioloških septičkih jami, ipak mi je to mnogo skupo, a i sumnjam da bi mi iko rekao "hvala što ne zagađujete"; naprotiv, komšije bi me gledale kao budalu, jer ne radim isto što i svi ostali (prosipanje fekalnih voda na obližnje napuštene livade).
Pošto je zemljište podvodno, mislim da je najbolje rešenje zatvoreni plastični rezervoar. Imam jednu ideju, jedva čekam da čujem mišljenje cenjenih forumaša:
- kupim dva plastična rezervoara zapremine 1.000 litara, i spojim ih plastičnom prelivnom cevi (slika 1)
- izbušim ih svuda, kako bi voda mogla oticati iz njih; iskopam rupu u zemlji, nešto veću nego što su rezervoari
- ubacim rezervoare u rupu, a oko rezervoara natrpam kamenje, šljunak, lomljenu opeku, u svrhu drenaže; zatrpam zemljom
- u prvi rezervoar bi se praznila samo voda iz wc šolje (crna voda), a u drugi, voda iz sudopere, lavaboa, tuš kabine, veš mašine i sudomašine (siva voda)
- u slučaju da se voda u prvom rezervoaru brže puni nego što otiče (što zavisi od nivoa podzemnih voda), višak vode bi se prelio u drugi rezervoar
- u drugom rezervoaru će dotok vode sigurno biti znatno veći od oticanja kroz rupe, i zato bih u njega ubacio potapajuću pumpu, koja bi izbacivala višak vode
Pitanje za Vas je da li bih taj višak vode smeo da prosipam po površini svog placa? Imam tri ara potpuno neiskorišćena, pa bih mogao da sistemom prskalica navodnjavam travnjak.
Čitam šta sam napisao u ovom komentaru i zvuči kao "izmišljanje tople vode", ali nužda pokreće inovaciju
... ti plastični rezervoari su daleko jeftiniji od plastičnih septičkih jama. Ne znam samo je li opasno, protivzakonito ili smrdljivo prosipati sivu vodu po površini svog placa, da li to zagađuje ili se oseća smrad ili uništava zemljište?
Nadam se da nisam mnogo umorio poštovane čitaoce.
crni vatreni,
lijepo je čuti, da razmišljaš o zaštiti našega planeta!
Da, "male čistione naprave" su nekoliko skupije , nego klasične 3-prekatne septičke jame a imaju više boljih lastnosti.
Možeš i da izradiš 3prekatnu betonsku septičku jamu.
Za tvoje pitanje vezano : Kako imaš mogučnost izvesti odvod vode u kanalizaciju ili na sam teren? Kakva ti je pozicija kuče napram terenu?
Kako pišeš je podtalna vode visoka. Imaš li kakv jarak da izradiš iztok u njega. Koliki je naviši vodostaj bio do sada? Iako je vodostaj 50 cm ispod terena, možeš da izradiš neke vrste ponikovaonicu(ponikovalnica) iz treček prekata.
Zbog visine podtalne vode, više bi ti priporučio, da ugradiš, ako je kod vas moguče kupiti, betonsku septičku jamu.U prilogu imaš sliku; takva je manje osjetljiva na hidrostatički tlak; pretnja, da , kada budeš ispraznio (obavezni čiščenje blata) jamu, ti ju digne, aku ugradiš PP septičku jamu.
Ako češ upotrebiti biološku , onda neče biti smrada oko tvoje kuče; voda je za zaljevanje primerna. Važno je koliko si višji od terena, da možeš izraditi iztok.
Daj kakvu sliku priljepi.
LP
