Ljudi, hvala svima na pomoci i svako dobro!
Svi smo ne jedanput bili u prilici, ili bolje rečeno u neprilici da nam procuri voda u kuhinji ili kupatilu, a majstora baš tada nema.
Ono što treba odmah uraditi a to je da zatvorite tzv. propusni ventil.To je onaj ventil u zidu sa onom ukrasnom niklovanom kapicom ili točkićem.Najčešće se propusni ventil postavlja blizu točećeg mesta, a može biti i negde "sakriven" ispod kuhinjskih elemenata.
Tu sad nastaje problem.Ventil neće da se pokrene i postoji opasnost da se polomi osovina ventila.Nemojte pokušavati silom, jer ćete sigurno plomiti ventil ili bar pokvariti četvorougaonik na njemu.Šta uraditi.Pogledajte pažljivo odmah na dnu te osovine postoji jedna navrtka, nju popustite za jedno dva kruga i onda pokušajte da pomerate osovinicu levo , desno i sigurno će popustiti.Kad počne lakše da se pomera onda zatvorite vodu uvrtanjem te osovine ( u desnu stranu naravno).Za taj posao su vam dovoljne kombinirke, ako nemate ništa drugo prikladnije.Prilikom zatvaranja vode nemojte snažno uvrtati osovinicu jer možete oštetiti gumicu koja se nalazi u ventilu.
Sad kad smo zaustavili vodu počećemo rastavljanje ventila, slavine koja curi.
Kako se to radi u nastavku koji sledi, moram malo sličica pripremiti.
Zdravo svima!
Imam jedan problem u kupatilu, mozda moze neko ovde da pomogne pre nego sto zovnem vodoinstalatera :S
Zapusio mi se odvod na lavabou, i to skroz! Voda je prvo slabije oticala(nista kriticno) i ja sam sipala neko hemijsko sredstvo i od tog trenutka nece voda ni da mrdne! Ne znam sta se desilo, da li je zbog tog sredstva, ili da ponovim proceduru.. A opet ne znam ni kako bih ponovila kada je tecnost u slivniku.. Ako neko ima neku ideju,bila bih zahvalna
Према мом искуству сва та хемијска средстав су углавном шарена лажа. Ништа од тога нема док се механички не очисти одвод, значи расклапање сифона, сајла и све по реду.
Postovanje treba mi pomoc konkretno Zvukoljuba imam jednorucnu slavinu u kupatilu sa tus prikljuckom na ovom prrincipu kao na linku :http://www.kupujemprodajem.com/Slavina-za-tus-kadu-1-8674994-oglas.htm?filter_id=57068#photoBig
U poslednji 6,7 dana pocelo je da curi ispod rucice prvo u srednjem polozaju a sad u bilo kom voda je prvo isla kap po kap ali sad vec prilicno curka,neki mi je drug rekao da skinem plastikicu okruglu na rucici de ima oznaka toplo hladno ili tacnij plavo crveno to sam i uradio.Dalje mi je rekao da tu ima jedan sraf da se on odvrne i skine se rucica.Medjutim kada sam skinuo plastiku meni se cini da nema nikakav sarafcic.Pa sam tu i zastao i trazim strucno misljenje.
Ali sve svodi u par pitanja i to:
1.Mogu li ja neuk zameniti tu neku plastikicu ili ne.
2.Dali se isplati menjati tu plastikicu i trece
3.Dali da menjam celu slavinu ili samo tu plastikicu!
Unapred hvala!
Добре су биле инструкције. Има завртањ који држи рукохват. Најчешће је то инбус завртањ 3 мм, Кад се скине рукохват постоји велика матица која држи чауру (мешач) унутар кућишта. Треба тај мешач заменити одговарајућим, а има их приличан број врста. Уколико је сама батерија очувана итекако се исплати замена мешача, јер он кошта просечно око 500 динара. Наравно има и скупљих и јефтинијих од кинеских до озбиљних произвођача.
super Zukoljube unapred hvala sutra se bacam na resavanje problema jedina mi je nepoznanica gde mogu uzeti taj mesac(cauru) nisam siguran ali po postovima Zvukoljube ti si iz Novog Sad-a pa ako znas gde mi mozes preporuciti da trazim taj mesac!
Има у свим радњама које продају водоводни материјал. Да сад не рекламирам никог. Нисам напоменуо да пре те интервенције треба затворити воду, мислим да се то подразумева.
Molim za komentar funkcionisanja indikatora temperature na vertikalnom potisnom bojleru. Već dugo je kazaljka u jednom položaju (kao da je voda hladna ili tek blago zagrejana), bez obzira na pravo stanje zagrejanosti vode. Mislio sam da je indikator neispravan pa sam ga skinuo i fotografisao situaciju. Indikator radi kad ga zagrevam ovako van bojlera -- ispravan je, dakle (bez obzira što to nije ništa specijalno precizno).
Da li bi pomoglo da se "razgrne" malo ova izolacija od vune pa da ovaj valjak direktno dodirne uložak bojlera? Pretpostavljam da je odgovor potvrdan, ali sam oprezan pa pitam cenjene forumaše, za svaki slučaj.
Hvala vam.
SDMjazz
Тако и треба да буде - у контакту са казаном бојлера, а не са изолацијом. Колико видим у питању је бојлер Елит из Чачка.
Jeste Elit
Hvala, Zvukoljube, čekao sam "zeleno svetlo" od proverenog izvora, sad ću da čupnem malo ove vune i omogućim da nalegne kako valja
Ljudi pomagajte, sta da radim. Imam problem sa vracanjem vode u kupatilu. Zivim u spratnoj kuci i imam gore i dole kupatilo. Voda mi se vraca dole u kupatilu na odvodu na plocicama ali samo kada gore pustam vodu. Skroz mi je nelogicno to sve ali ne znam kako da resim to sve. Jel ima neko neki predlog sta da radim, osim da to ne bude da ne koristim gornje kupatilo
Ако је инсталација изведена по правилима струке, онда је вероватно дошло негде до загушења. Треба прочистити инсталацију.
Pozdrav svima,
upravo završio majstor radove u kupatilu - zamena istalacija. Stavljane su pocink cevi, e sad čitam da je Zvukoljub napisao da se za podmazivanje kudelje, koju je ovaj majstor koristio, upotrebljava firnajs. Majstor je koristio tavat mast, a nekoliko završnih spojeva sapunom! Rekao je da se ionako podmazuje da se ne odmota kudelja tako da može i sapun. Da li da ga zovem da prepravlja to, ako pristane, ili će to držati?
Još jedno pitanje: da li se za ekcentrike koristi poseban alat? Ili je to zaista posao za majstora?
Hvala unapred!
По правилу за монтажу водоводне инсталације не смеју се користити материје и материјали који нису здравствено безбедни. Товатна маст сигурно не спада у материје које се користе у исхрани, а и сапуни, такође. Ланено уље или фирнајз има задатак да штити кудељу од труљења, јер је у контакту са водом. Данас постоје и дрги заптивачи, здравствено испитани и одобрени у виду гелова и посебних мазива који обезебеђују потребо дихтовање спојева. На крају не знам зашто је користио поцинковане цеви када су оне полако већ напуштене као материјал за развод санитарне воде. Металне цеви се још користе код хидрантских система и оних инсталација које могу бити изложене високим температурама.
Hvala na brzom odgovoru,
došao majstor rekao to i to treba, uhvatio da radi i to je to. Zaista je frustrirajuće da danas moraš biti majstor za sve da čovek angažuje majstora. Sad sam baš u nedoumici: treba cela familija da koristi tu vodu!
Glede drugog pitanja: kod drugara majstor montirao slavinu iznad kade pri čemu malo ogrebao holender - ladno odgovorio da to uvek bude tako. Ali razumem te - da potražim nekog redovnog majstora.
Тај што је оштетио холендер, требао је донети нову батерију, па би онда научио како се монтира санитарна опрема.
Иначе, немојте се плашити, нећете се потровати од тога чим је мајстор мазао спојеве, али то ипак указује на непрофесионализам мајстора и добру дозу шарлатанства и аљкавост у послу. Виђао сам да неки то тако раде и није било тровања.
Правило је да се пре употребе инсталација добро испере.
Veliko hvala!
Svako dobro!
Pozdrav svima,
Potreban mi je savet ili ideja pošto razmišljam već par dana kako da izvedem jednu prepravku na vodovodu a radi se o sledećem:
Izmedju šahta i kuće mi kroz zemlju ide Peštanova PPR cev 25mm koju sam otkopao otprilike na polovini i na tom mestu trebam da "umetnem" T-račvu i ventil jer odvodim vodu prema još jednom potrošaču. Ovo sve radim iz razloga što u postojećem šahtu koji je napravljen odavno nemam mesta da sve ovo stavim pa sam primoran da napravim novi šaht. Na stolu sam napravio ceo sklop koji moram da stavim na postojeću cev pa me interesuje sledeće; kada presečem glavnu cev, sa jedne strane ću lako zavariti glavnu cev na ovaj "razdelnik", ali me interesuje kako da nategnem sve ovo sa druge strane jer je sve fiksno a PPR cev nije baš savitljiva i laka za manipulaciju. Da li da je otkopam još jedno dva metra pa onda da probam da dobijem taj razmak koji mi je dovoljan da umetnem peglu kako bi zagrejao oba kraja?
Unapred hvala svima,
За такве ситације постоје тзв. електро муфови, али је за то потребан и веома скуп алат за спајање, тако да је то у самовској варијанти немогућа мисија. Решење које је могуће је спој са холендером. Постоје холендери у ППР варијанти, тако да се лако може извести такав спој и да он буде поуздан, уз примену класичног алата за термо фузију.
Hvala Zvukoljub! Pomogao si mi puno!
Ti se kolega izgleda držiš one narodne "dvaput je dvaput".Prosto je za nevjerovat da u šaht ne može stat jedan T koomad ako je šaht napravljen prema propisima koje preporučuje JKP.
Jel postoji neko resenje za ovaj obelezeni drzac creva sa novojem koji se montira na bateriju?
Raspao se kao ljuska od jajeta, doduse posle god. ipo dana bar. Kostalo je crevo dosta, dobio sam i garanciju na njega ali ne mogu da nadjem racun. Pa me zanima da li ima neki nacin kako bi moglo da se "nabudzi" posto mi se cini da se ne pravi ovaj deo jer onda i razmisljam kako bi se on navukao kada ujedno sluzi da ne moze crevo da spadne ili da kupim jeftino crevo ovaj put.
Polomio sam cev koja ide od vodokotlica do WC solji.. Zanima me da li se moze zameniti deo te cevi i kako ili uvek ide cela odjednom?
Inace ovo pitam zato sto cev ide u plafon gde se nalazi vodokotlic...Verovatno gipsani ali sve jedno ne bih zeleo to da diram..
Предпостављам да је реч о испирној цеви. Она се може заменити, али било би добро да је нека слика да би се дао савет како урадити.
Jeste .. jeste..
Nisam u mogucnosti trenutno da postavim neku sliku
Cev ide od WC solje do plafona gde se nalazi vodokotlic..
Inace onako veoma pametno sam se naslonio na cev i ona je ispucala uzduzno na sredini ( u duzini od par CM )..
Problem ne bi bilo da je vodokotlic dostupan pa da se jednostavno skine ova i stavi druga cev..
То је онда баш "мајсторски" урађено кад вц котлић није доступан. Вероватно се може урадити нека замена оштећеног дела цеви неком клизном спојком, грејањем цеви и коришћењем неког од дихт маса, али тешко овако на невиђено предложити нешто право.
Ako je standardna ispirna cijev fi 40 može i fleksi crijevo.
Ево неколико сличица за ссм мајсторе. Приказана је комплетно растављена кухињска батерија, троцевка која има туш на себи. Код тих батерија се често дешава проблем са покретним делом, јер га каменац временом уништи, тако да је поправка скоро немогућа или бар неисплатива. У сваком случају слике приказују како се раставља.
Crkao mi mesac za vodu u kuhinji... nista novo i nista strasno ... medjutim imao sam velikih problema da skinem rucicu sa baterije jer je onaj srafcic tako zapekao da ni pod razno se ne moze odvrnuti ... morao sam na silu da svlacim rucicu sa mesaca i pri tom sam pokrivio ukrasnu rozetnu ispod rucice .. stavio sam novi mesac, rozetnu kako tako ispravio ... ali sraf na rucici i dalje nisam mogao da odvrnem ... napominjem namerno je kupljena minotti slavina sa metalnom rucicom da pazljivi ukucani je pri koriscenju ne bi polomili ... probao sam razna sredstva protiv kamenca a i na kraju sam sipao sonu kiselinu na sraf ali nista nije pomoglo .. sta drugo nego na silu sam je nabio na mesac da se baterija moze koristiti ... pitanje za sve kako da odvrnem zapekli sraf ... s obzirom da verovatno nece biti moguce odvrnuti sraf da li ta rucica postoji kao rezervni deo ... na sajtu Minotti-ja nisam video da to prodaju .... ili mora cela nova slavina zbog toga da se kupuje ....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prikaz_608.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-virbli---1a.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-1a-ostecenja.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/o-glodanju-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/novalow-ugradnja-web.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/o-glodanju-i-ugradnji-web.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-394626
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tuđ-sreć
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-394670
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ajvanho-87
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-395050
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sarara
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-395051
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-395596
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/samsvoj19
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-395600
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-395603
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-395604
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-396240
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termoindikator.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-396242
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-396243
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-401604
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baki83
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-401605
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-407914
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/szabad
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-407916
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-407921
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-407922
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-407923
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-408205
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/molder
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-408206
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/806.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-408212
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-408220
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-410632
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-410647
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bl3y4
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-410650
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-410676
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-410678
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-410724
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-411721
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/delovi_0.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/demontazha_prstena.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/demontazha.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zavrtanj.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zaptivna_gumica.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamenac.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lezhishte.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/meshach.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pokretni_deo.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cela_baterija.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=5#comment-412500
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amladenbk
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=4
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=1
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=6
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=7
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=8
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=9
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/sitne-popravke-na-ku%C4%87nim-vodovodnim-instalacijama?page=11
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Telo slavine još niko nije uspešno zalemio ....
