Постоје и кухињски бојлери који су под притиском, на њих се монтира батерија са два извода, а такође и сигурносни вентил на довод хладне воде у бојлер.Све то мора бити назначено на декларацији бојлера.Судо машина се најједноставније прикључује овако како је објашњено у предходном посту с тим да се судо машина не повезује преко ек вентила него преко славине која је идентична и за веш машину.
Moje skromno mišljenje je da zameniš tu slavinu sa dva creva za slavinu za tri creva, pusti te igre sa pritiscima. O ovome je bilo reči ranije ali... Niskopodni bojleri pogotovo ako je proizvođač to izričito naveo se montiraju samo sa slavinama sa tri creva. U suprotnom može da se dese jako veliki kvarovi, pa čak i eksplozija bojlera. Obavezno prati smer strelica kada kačiš slavinu i sve će biti uredu. Što se tiče sudo-mašine one se priključi kod EK ventila na zidu, nikako ne budži nešto kod bojlera ili česme. Kako bih ja uradio je sledeće: zatvoriš vertikalu ili glavni ventil, skineš postojeći EK ventil koji ide iz zida, pa na njegovo mesto zaviješ dupli nipli na njega T komad i onda sa jedne strane taj EK ventil koji si izvadio a sa druge kupiš novi i staviš njega. Time si razdvojio linije što je bitno kod nekih (ne daj Bože) budućih kvarova i sanacija. Iz jednog EK ventila razvedeš sudomašinu iz drugog slavinu za sudoperu. U slučaju da je problem da se zatvori glavni dovod (kod zgrada je to običaj) onda samo na postojeći EK ventil nadgradi ovo što sam ti rekao s tim što ćeš imati trošak još jednog EK ventila. Nadam se da sam bio jasan, ako nađem temu sa pitanjem o tri creva ja ću ti proslediti ...
