Bojler se nalazi iznad tuš baterije.
Kad odvrnem skroz vrelu vodu, onda je manje, recimo 15-20 sekundi, a kad pustim toplu vodu, onda se čeka i do 40.
Pozdrav svima, potreban mi je savet.
U stanu u kojem sam se uselio, topla voda na kadi jako sporo dolazi, tj. kad odvrnem vruću/toplu vodu, prvo teče hladna voda, i potrebno je 30-40 sekundi da krene topla, postepeno. Kad krene, onda je normalna - topla/vruća. Mlaz je prosečan. Inače, rekao bih da je količina tople vode u bojleru normalna, da bojler radi dobro. Reč je o velikom končar bojleru koji je pretpostavljam tu već 8-9 godina. Osluškivao sam i da li se čuje bojler - prvih nekoliko minuta kad ga uključim čuje se zujanje, a kasnije je tih.
Zvao bih majstora, ali ne znam da li je reč o problemu s bojelrom ili sa cevima/dovodima, pa ne znam da li da zovem vodoinstalatera ili električara. U Beogradu sam, tako da majstori nisu jeftini, a ne bih da me opljačkaju, potpuni sam laik.
Šta mislite, šta bi mogao biti problem? I koga da zovem?
Hvala svima unapred na odgovoru.
Ukoliko je bojler toliko blizu bateriji onda sigurno postoji neki problem čim se toliko čeka. Valjda će vam se neko javiti ko se bavi vodovodom i verovatno može da pretpostavi šta bi mogao da bude uzrok.
Drugar moj renovirao kuhinju u nasledjenom stanu. Cevi išle par puta levo desno po par metara, verovatno da su par puta premeštali sudoperu.Možda je sličan slučaj i kod tebe.
Od manje ka vise verovatnom: da nisu zamenjeni prikljucci bojlera za toplu i hladnu vodu?
Ako postoji na liniji hvatac necistoce i/ili reduktor pritiska sa filterom, da nisu zasiceni prljavstinom?
Da nije neispravan sigurnosno nepovratni ventil?
Da nije bojler pun kamenca?
Da nema suzenja/zacepljenja u izlaznoj cevi za topku vodu, ili brinox crevu?
IMHO, definitivno posao za vodoinstalatera.
Bukvalno ne znam ništa od ovog, potpuni sam laik. Ali poslušaću onda savet, ako sam dobro razumeo - pozvati ipak prvo vodoinstalatera. Pa ako nije ništa do toga, onda ću se baviti bojlerom i kamencom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/topla-voda-sporo-kre%C4%87e-na-kadi#comment-449376
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/topla-voda-sporo-kre%C4%87e-na-kadi#comment-449394
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan88
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/topla-voda-sporo-kre%C4%87e-na-kadi#comment-449395
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/topla-voda-sporo-kre%C4%87e-na-kadi#comment-449399
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovozd
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/topla-voda-sporo-kre%C4%87e-na-kadi#comment-449400
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/topla-voda-sporo-kre%C4%87e-na-kadi#comment-449402
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Kolika je dužina cevi od bojlera do tuš baterije? Kod mene je to par metara (glupo rešen raspred u kupatilu) i malo mora da se sačeka ali ne baš 30-40sec.
