Hvalaa Vam jos jednom od srca!
U ovoj temi cu polako objasnjavati kako uraditi vodu i kanalizaciju u varijanti ssm ali i profesionalno
Pozdrav svima,
Treba majstor da krene da razvodi vodu po kući koja je završena u gruboj gradnji.
Razvod bi se radio sa PPR cevima po zidu u tehničkoj prostoriji gde se nalazi ulazni vod i gde će se ugraditti ventili i gde je smešten i centralni bojler i po zidu u kupatilu (prostorija pored).
Razvod ka kuhinji ne bi išao po zidu već po nultoj ploči i prema majstoru je najbolje da ide iz pravca kupatila, kroz hodnik pravo u kihinju ka zidu gde će se nalaziti sudopera i mašina za sudove.
Plan prizemlja: https://imgur.com/YExvCss [23]
E sad, razumem da ne može razvod vodovoda da ide po zidu ka kuhinji zbog ulaznih vrata koja se nalaze na toj putanji.
Ima li neko neki bolji predlog, jer nisam siguran da je predlog majstora dobar za mene već za njega, jednostavnije i jeftinije?
Visina gotovog poda će biti 23cm, osim u kupatili i vešernici gde će biti 20cm. Što znači da ako razvod PPR cevima ide po podu ka kuhinji, te cevi će biti ispod stirodura, košuljice, podnog grejanja i gotovog poda. Možda razvod po podu ka kuhinji nije dobro rešenje u ovom mom slučaju? Šta je alternativa, sistem cev u crevu u slučaju da dođe do havarije na vodovodu ka kuhinji ili nešto treće?
Jedno podpitanje. Ako se razvod ka kuhinji radi po nultoj ploči, jel može posle da se odradi hidroizolacija kondorom a da se same cevi i izolacija cevi ne ošteti?
Ako neko ima neku sliku kako se to sve pravilno izvodi da podeli, hvala unapred
Prilikom renoviranja kuce napravili smo 2 kupatila manjih dimenzija, iz kuce izlazi klasicna kanalizaciona cev f100,.koju smo morali da menjamo odmah posle izlaza iz kuce(stavili smo novu f100 a zatim reviziju i sad nastaje zackoljica.
Radimo drenazu i okolo kuce sredjivanje pa kad smo vec iskopali video sam da su od revizije stavili redukciju sa 110 na 125 a zatim muf 125 i posle zamislite stavili su korugovanu cev f125 do septicke jame.
Znam da ona tome ne sluzi i u planu je da se menja, ono sto me interesuje dobijam li sta ako stavim od te revizije klasicnu kanalizacionu cev f125 ili da stavim f110 kad budem to menjao i radio novu septicku jamu?
888nik,
nema potrebe po fi 125 mm cijevi.
Zašto korugovana cev ne služi za kanalizaciju?
Pozdrav ljudi.
Hteo sam da preuredim jednu malu sobu 3x3 m u kupatilo.
Nemam bas nesto puno para pa sve radim sam, malo po malo. Vodu i struju sam sredio, sad je dosao red na kanalizaciju.
Skinuo sam ravnajuci sloj, zbog postavljanja podnog grejanja, pa me sad zanima kako odraditi kanalizaciju.
Koje sirine cevi koristiti? Da li onaj glavni slivnik i slivnik od tus kabine i wc solje ostaviti u ravni sa buducim ravnajucim slojem ili treba malo vise od njega?
I da sta mi je od cevi i tih skretnica i prikljucaka potrebno da povezem wc solju, slivnik od tus kabine i glavni slivnik , lavabo i ves masina?
Pozdrav drugari i kolege,
Potrebna mi je pomoc zelim da renoviram staru dedinu stalu i od nje napravim kakav takav magacin i eventualno kao radionicu.
Jos dok sam bio bas mali deda i pokojni otac su angazovali vodoinstalatera koji je uveo vodu u stalu(kako sam uspeo da vidim) doslo je okitenom do stale a onda je uradjen prelaz na metalne cevi i gore klasicna cesma.
Moja je ideja posto zelim da izbetoniram plocu(kako treba pod malim padom i da izravnam sto je bolje moguce) da koristim plasticne cevi i ispod ploce da odvedem vodu na drugi zid.
Da li je to pametno? Neki savet u vezi toga?
Takodje bih voleo da eventualno postavim kanalizacionu cev f50 ako nekad budem imao tu masinu za pranje vesa ili sudoperu ili bilo sta slicno pa me zanima kako je to moguce uraditi ako zelim da je postavim na taj vec uradjen beton preko kojeg ce ici jos beton od 10cm, odnosno kako da fiksiram tu cev zbog pada jer ce preko ici armaturna mreza 4-ka msm da je dovoljna?
Unapred zahvalan za bilo kakav koristan savet u vezi ovih problema. Pozzz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanali_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_021_resize.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/im007671_resize.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nagibi_cevi.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/keramicke_cevi.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plastika_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zabljipoklopac.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zablji_poklopac.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/a10zablji.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pvc_nepovratni_ventil.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izvod_za_sprat.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija_optimized.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izvod_za_wc_solju.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fttocakven.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vertikala.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/solja1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-464042
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-464043
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-464465
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milandespot
[23] https://imgur.com/YExvCss
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-465079
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-465081
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-465085
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-466554
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezda99996
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=4#comment-467005
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=3
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=1
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/voda-i-kanalizacija-%C5%A1ta-i-kako?page=2
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Дубина водоводне инсталације треба да буде минимално 60 цм, због измрзавања.
Што се тиче цеви и стазе изнад њих, распоредииде цеви тако да буду изван стазе, ако некад дође до хаварије.
