Mhm, sa koje strane da je skratim ?! Dal' će moći posle da se navuče na šolju, pošto posle sečenja gumu moram da navučem na rebrasti deo.
WC šolja je blizu zida tako da je veza (odvodna cev) dugačka. Dal' se fleksibilna Baltik veza moze kratiti, seći ? Na koji način?
Hvala, Pozdrav
А можеш и овако нешто. Овакав раван или са ексцентром.
Za taj wc šolja je predaleko. Hvala.
Uspeo sam da skratim Baltik vezu. Nisam znao da se odvaja vrh i kraj cevi....isekao samo elasticni deo i vratio holendere.
Medjutim, sad curka vrlo malo na onoj gumi koja se navlači na izlaz šolje. Dal' da zalijem silikonom, ili...?
То су стандардни проблеми са балтик везама, јер на жалост мала привреда то лоше ради. Помажу разна заптивна средства, а силикон у начелу нема ту шта да тражи.
Онда настави два комада.
Verovatno bih moglo sa dva komada ali bih dobio još jedan spoj na kom je moguće curenje.
Elem, nakon trećeg skidanja šolje, još jednog skaraćivanja Baltik veze, razvlačenja gibljive cevi i nameštanja holendera...na neku foru sam dobio ' tačan položaj ' i za sada ne curi nigde.
Ta Baltik veza je kockanje. Ne verujem ni da bi iskusan majstor uspeo iz prve.
Traba biti uporan.
Hvala !
Ако сам добро избројао она ребра на гуми, тај додатни спој је обезбеђен седмоструко. Овако како си га ти набадао, кад јаче мрднеш дупетом има да процури на том споју.
Baš tako, neko je mrdao dupetom il' se pentrao na školjku... i evo opet procurelo.
Da poludiš!?
Baš tako, neko je mrdao dupetom il' se pentrao na školjku... i evo opet procurelo. Da poludiš!?
Нема разлога да лудиш јер је то од почетка био проблем у најави. И није се нико пењао на шољу, не окривљуј укућане
Оно што сам ти наговестио и предлагао решење је на основу мог искуства са истим проблемом који сам трајно решио.
Ово моје најмлађе дете има 190 висине и 100 кила, и не може мирно да седи на шољи. Врло брзо је разлокао оне пластичне вођице за анкер шрафове па шоља мрда неколико милиметара али веза држи и не пушта нигде.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402807
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402809
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tortojed
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/odvodnacev.png
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402815
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wc_genravan.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402819
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402823
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402830
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402838
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-402842
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-403146
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-%C5%A1olja-je-blizu-zida-tako-da-je-elasticna-veza-duga%C4%8D#comment-403154
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Може да се скрати сечењем скалпелом или тестерицом.
