Може ....
Sa čime je najbolje da odradim zapivanje WC šolje?
Evo o čemu se radi...
Imam u vertikali livenu kanalizacionu cev prečnika 100 mm, znači njen naglavak (muf) je prečnika 125 mm.
Nabavio sam gumeni prelaz sa 125 na 110 (čuvenu Džonson gumu).
Moje pitanje je:
Sa čime , sa kojim zaptivačem (silikonom ili nekim drugim sredstvom) da na najkvalitetniji način zalepim Džonson gumu na livenu kanalizacionu cev
Molim ime proizvoda...samo u praksi proverena rešenja...i kratko objašnjenje
Може ....
Ako se pogleda šta je napisao proizvodjač, citiram : "Clean, sound, dry and free of oil, grease and surface contaminants such as form release agents, curing membranes and hydrophobic water repellents. Thoroughly remove all loose particles and dust." nisam siguran da je to najbolje rešenje, jer kanalizaciona cev je sve sem da je čista, suva i bez zagadjene površine.Osim toga ništa ne piše kako se ponaša u spoju guma - sivi liv. "Excellent adhesion on all cement-based materials, brick, ceramics, metals, wood, polyurethane, epoxy, and some polyesters."
Dobro, šta predlažeš onda?
Ti si bar radio te stvari (montiranje wc šolje), imaš iskustva.
Sa čime ti radiš?
Ime proizvoda?
Prema konkretnoj situaciji odlučujem šta da uradim.Ovako napamet ne bih hteo da savetujem nešto pogrešno.
Reci slobodno, neću te tužiti
Nije ovo Amerika
Pričamo...delimo iskustva
doduše ja se sa iskustvom ne mogu pohvaliti ..
...ali je bar dobra volja tu
A šta kažete na Soudal-ov Silirub AQ , silikon namenjen prvenstveno za akvarijume...vodu ne propušta
i stvarno je dobar.
Imao sam prilike da radim sa njim neke druge stvari, ne akvarijume i ne zaptivanje WC šolje
ali mogu reći da je zaista dobar.
Ne znam da li u Srbiji mogu da se nabave još neki Soudal-ovi silikoni, osim ovog za akvarijume?
Evo par slika kako se spajaju livene i plasticne cevi
Na prvoj slici se vidi ociscen kalcak na livariji ...
Čime si ga zaptivao...šta je u pitanju? Običan silikon, neutralan ili nešto drugo?
To si ti išao PVC 110 na 100-tku livenu ?
Imam još jedno pitanjce...kako si razdvojio te dve livene cevi pre nego što si ubacio PVC 110-tku.
Sa čime si presekao cev?
Vidim da si odlično obradio kalčak...kako?
Раздвајање ливарије је врло тежак и сложен посао , јер ливарија врло крта . Најчешћи начин спајања ливарије је ливени оловни прстен који је после и натучен ... За раздвајање користе се наменски бренери са МАП гасом и механичка сила али ВРЛО пажљиво ... Цеви се врло ретко секу углавном растављају ...
Чишћење калчака се изводи шаберима и чеоном брусилицом са ламеластом шмирглом . Заптивање џонсон гуме и ливарије углавном радим са Вуртх К+Д и Драмин еластичним гитом
A jesi li nekada isprobao ovu foru?
http://www.youtube.com/watch?v=WIa1sTMenXc&feature=related [25]
Mislim da je ovo dobar način da na brzinu očistiš kalčak (naglavak).
Zato se i pitam koji bi bio najbolji način za sečenje cevi.
Mislio sam da odsečem cev do kalčaka a onda da razbušim olovo sa bušilicom.
Tu bi ( za razbušivanje) najbolje došle one male mini bušilice
Šta kažeš na sve ovo?
Искрен да будем " највише обожавам" ове промо сра.. а филмове где су сви млади и лепи , алат нов а посао иде ко на филму ...
Али стварност је мало другачија ...
Да одсечеш тучану цев која је заливена у бетону , па још ако се ради о међуспратној конструкцији е онда можеш само да настрадаш ...
Идеја да ћеш да рабушиш олово машинском бургијом спада у суманутије послове ... Брусилицом да сечеш ливарију у хоризонтали је врло незгодан захват , да одсечеш аутогеним апаратом врло опасно јер се бетон кока ..
Сумо сумарум ко буде снимоо промо филм о растављању ливарије у авраменко конструкцији и да та тај филм траје мање од сат времена е тај се још није родио .
Оловни орстен јесте наливен али је после и натучен тупим секачем , често има и гита или кудеље..... Ливарија је масивна тешко се греје , а јако споро хлади и на све то крта као стакло , зарђала и често порозна .... Па ти сад види шта ћеш ...
Cev jeste zalivena u betonu ali se lagano razbuši iznad i oko nje
i ištema se ostatak koji nije uz samu cev
1. Nije Avramenko konstrukcija
2. Treba koristiti dijamantsku žicu za bonsek (bez bonseka, naravno )
obgrliti cev i gore-dole.
Šta misliš o ovome?
...i tako..
Па јеси исеко ту цев и завршио посао ....
Nisam druže, neću da se upustim u nešto za šta nisam 100% siguran.
Zato te i pitah za savet i mišljenje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376383
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinki
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376394
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376400
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376405
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376408
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376409
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-376467
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377130
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_31.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/112_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_21.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_12.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377143
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377144
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377197
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377201
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377212
[25] http://www.youtube.com/watch?v=WIa1sTMenXc&feature=related
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377260
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377270
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377650
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377653
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zaptivanje-wc-%C5%A1olje#comment-377694
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Šta kažete na Sikaflex 11 FC...je l' probao neko to čudo kao zaptivač
