Domentijan,
može da se upotrebi, brez problema. To je nekoliko dražja izvedba samog zida.
U svakom primeru moraš izraditi: dersovanje stikova, hidroizolaciju, zaštitu hidroizolacije, toplotnu izolaciju i gumbasto folju. Izpod temelja toga zida izradi se drenaža.
Sve to, ide = mora se izraditi ako izradiš AB zid (AB zida klasičnim putem (drvenom oplatom).
Na izgled je možda lakše to izraditi, ali i klasični zidani zid iz betonskoga cigla je v redu. U tom primjeru imaš ( imačeš) u projektu i vertikalne vijezi. Ako statik ugotovi, da imaš ( može biti) večija sila na tvoj zid, može se izraditi i horizontalni serklaž (hor. vijez).
Financijski je najjeftiniji klasićni betonki cigla.
Slijedi ovaj,sa betonskom oplatnim zidakom.
Najskupljiji je AB zid.
Pitaš : " Da li mogu izlivati red po red i sutradan nastaviti nakon na primer 2-3 reda izgradjena , da li će ovaj prekid u zidanju-izlivanju mnogo oslabiti zid ?" može se i tako raditi , ali u tom primjeru imaš na svakom završetku " radnički stik" ( delovni stik). Ako imaš višine u projektu kuče 260 cm ( 13 šara cigle) oredlažem da samo dva puta imaš stik. Napravi si kalkulaciju koliko te košta cigla, koliko armatura, koliko pijesak, cement, voda,....i piče!
) Koliko vremena češ za to potrošiti.
Niko nema komentar?
