Pozdrav forumašima.
Prvo da kažem da sam pročitao sve teme u "Zidarskim radovima" i ima dosta dodirnih tačaka ali sve ima svoj specifikum , pa zato otvaram novu temu.
Naime radi se o jednoj sobici dim. 4x3,5 m koju je pokojni otac ozidao na vikend placu koji se nalazi u Vraniću. Pokušao sam da nacrtam što ćete videti iz SKICE (nisam baš spretan ali mislim da možete da vidite u čemu je problem). Pokušaću i slike kasnije da stavim samo da naučim.
Prvo opšte stvari. Sobica je ozidana pre 30-tak godina, po sistemu služiće da se odlože alatke, da se skloniš eventualno od kiše ili prespavaš, dok ne dođu bolja vremena. Kako onda tako i sada! Zidano je na temelju od cigala 3-4 reda u zemlji i isto toliko iznad zemlje, stavljena izolacija pa onda ozidano na pola cigle, krov na jednu vodu iznad salonit ploče ispod iverica bez ikakve izolacije. Na nižoj zadnjoj strani stavljen oluk sa vertikalom od plastične cevi koja je slivala kišnicu u bure postavljeno pored ćoška sobice. I tu nastaje problem.
Otac se razboleo tako da smo mi zapustili plac TOTALNO, jel bilo je prečih stvari. Plastična cev -vertikala oluka je ispucala nestala, bure je u međuvremenu istrulilo, tako da je sva kišnica natapala dotični ćošak odnosno temelj te sobice. I tako jedno 25 GODINA. Taj ćošak je ispucao i skroz se odvojio od zidova, ali stoji i dalje jer se naslonio na drvo koje je u međuvremenu tu izraslo tik uza zid. I pored svega sobica i dalje stoji tj. nije se srušila.
Da napomenem da je zemlja takva da kad sam davno iskopao rupu za poljski vc sledeće nedelje je bila puna vode od kišnice- kao bazen. Teren ima blagi pad i nema klizišta.
E sad sam se ja malo aktivirao, da sredim plac i ako je izvodljivo i tu sobicu.
Prvo pitanje: da li je MOGUĆE iskopati tik do postojećeg novi temelj sa armaturnim gredama i dole i gore ako treba, i praktično do visine izolacije opšiti sobicu sa svih strana betonom ( kad bih već to radio onda bih napred ispustio 2-2,5 met za trem koji bi služio za odmor i bio pokriven takođe na jednu vodu suprotno od sobice. Iz ovoga sledi podpitanje da li može da se radi ETAPNO strana po strana da se ne uruši zid. Ako DA onda ide sledeće.
Kad bih završio AB temelj, ja bih srušio taj ćošak koji se odvojio, popravio zidani temelj (taj ćošak) jer imam utisak da je malo potonuo od višegodišnjeg natapanja što bi vagres pokazao, stavio novu izolaciju i ponovo ozidao to što je srušeno.E sad ostale pukotine (naprsline) u zidu bih pokušao da saniram sa jakim L- profilom (80x80x5x2000 mm) na sva 4 ćoška i jakim armaturama u gornjoj i donjoj zoni spolja, sa navojem na kraju i maticama koje bi sa svih strana stezale praktično zidove-ćoškove. To sam viđao na nekim vikendicama gde "zemlja radi". Naravno naprsline bih prvo išlicovao pa onda popunjavao.(čime ?). Ovim bi se sanirao problem, a estetika dolazi kasnije- nije bitna za ovu priču.
Na kraju bih pošto sam proširio temelj dodao trem, koji bi služio za odmor, pravio hladovinu...
Ovo su moja razmišljanja o redosledu poteza, pod uslovom da je izvodljivo, a sa minimumom ulaganja u odnosu na rad ispočetka kako "bog zapoveda". Još da napomenem da nema projekta (pobogu jedna sobica-šupa ), nije legalizovano (šta da legalizujem ), a služilo bi neko vreme meni i supruzi dok "pokoljenja" interesuju sasvim druge stvari- na žalost ( zato je intencija na malo ulaganja ). Služilo bi samo za toplih dana ( proleće- jesen ), preko zime NE, najčešće vikendom, niti me zanimaju kakve toplotne i slične izolacije. Nema dimnjaka, nema struje, nema vode.
Izvinjavam se za preopširnost a biću zahvalan ako ovo bar neko pročita, mada mislim da sublimiše dosta stvari koje sam nalazio pojedinačno u nekim temama. Takođe stručniji (ja nisam ) mogu da prokomentarišu redosled poteza i svaka sugestija je dobrodošla.
Najjednostavnije je oko postojećeg objekta uraditi novi temelj, ozidati kako treba i kad se stigne do ploče porušiti postojeći objekat i materijal iskoristiti, za dalje radove ako je upotrebljiv.Sve ostalo je bez komentara, mnogo truda a rezultat će biti nikakav.
