upravo radimo sličnu stvar na gradilištu samo malo drugih dimenzija 8*6m na 4 ab stupa fi 30cm ....
nadam se da će biti od pomoći
Planiram prolaz između komšije i moje kuće zatvoriti i tu napraviti garažu koja bi bila i terasa na koju bi se ulazilo s sprata kuće. Situacija je kao na slikama.
Situacija je sledeća:
- dužina kuće 10 metara
- širina prolaza 2.95
- na kući je demit fasada od 10 cm
Kako dakle izvesti navedenu garažu?
Strana uz komšiju tri stuba od recimo 25/25, a stranu uz kuću uštemati u kuću?
Strana od komšije četri stuba od 20/30 a stranu uz kuću uštemati u kuću?
I s jedne i s druge strane staviti stubove nezavisne o kući? tri stuba uz komšiju i tri uz kuću dimenzija 25/25? četri stuba uz komšiju i četri stuba uz kuću dimenzija 20/30?
Da li garažu treba vezat uz kuću ili ne?
Kako ju odvojiti od demit fasade?
Kako izvesti temelje i doljnju ploću?
I na kraju kako izvesti hidroizolaciju gornje ploće?
Puno pitanja, ako netko ima odgovore bio bih zahvalan!
Puno hvala na idejama!
Mislio sam da idem s tanjim stupovima zbog manjeg gubitka prostora, pa bi zato stavio četri sa svake strane. Jesu li dimenzije 20/30 za stupove ok (20 je debljina)?
Ako bi išao trakasti temelj s obe strane kojih bi on dimenzija trebao biti i da li treba da se temelj uz kuću i uz komšiju povežu nekim poprečnim temeljima?
Kako će dilatecija djelovati na stiropor fasadu? Može li ju oštetiti?
slike su super!
napravi stupove 25/25
temelji bi trebali biti povezani i sa poprečnima, ako radiš školski to bi trebalo izgledati ovako nekako ....
znači temeljne stope povežeš sa temeljima i preko svega toga ab ploča
Bravo Deda_vu za slike i upustva!
Možda treba reći da temelje novog objekta treba spustiti do donje površine temelja postojećeg objekta.
Pitanje za Deda_vu:
Zašto visina temelja samaca 1m? Da nije previše?
jbg navika sa gradilišta .... kad neko projektuje uvek ga predimenzionira .... sve to može ići tanje, manje i pliće
npr sad smo betonirali temelj za stup za rasvetu, dimenzije po projektu 80*80*100 cm
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa_1_107.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_s7303761.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_rotation_of_s7303764.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_rotation_of_s7303763.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_rotation_of_s7303762.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_resize_of_s7303765.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tem.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354242
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354243
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354244
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354245
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93893
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354246
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354247
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354248
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/dogradnja-gara%C5%BEe-terase#comment-354249
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
nemoj je vezati za kuću, dilatiraj ih stiroporom od 2cm
i preko toga AB ploču 15-20cm
dovoljna su ti 3 stupa sa svake strane
temelje možeš izvesti kao trakaste ili temeljne stope za stupove. da nebi potkopao kuću celom dužinom preporučujem da iskopaš temeljne stope za stupove (0,8*0,8*1,
gornju ploču napraviš ravnu a preko nje napraviš estrih u padu i onda taj estrih izloraš - preporuka nekom tekućom hidroizolacijom jer to možeš i sam ne treba ti majstor (npr mapei mapegum) i preko toga ideš sa pločicama.
na spoju kuće i terase staviš neku dilatacionu lajsnu ....
