Hvala na odgovoru. Dakle može i s ljepilom za keramiku. Boja mi nije problem, bitno mi je da znam da se neće dogodit nešto nenormalno kao npr. da fuge ispadnu nakon 2-3 godine i slično...
Pozdrav svima,
novi sam na forumu iako nerijetko nailazim na njega istražujući po internetu i vidim da se tu skupilo dosta iskustva iz svih područja majstorluka od kojih se puno može naučiti.
Moj problem je sljedeći:
Imam ogradu od pune cigle, odnosno od stubića od pune cigle s drvenim gredicama između. Zidano je krečno-cementnim malterom (1:1:5 otprilike). Problem je što nisam odmah dok sam zidao "izvlačio" fuge i sad bih želio to fino isfugirati jer ovako izgleda nedovršeno. Mene sad zanima čime fugirati? U podrumu imam 2 vreće ljepila za keramičke pločice koje mi ne koriste ni za što i zanima me mogu li to iskoristit za fugiranje ili da pravim mort za fugiranje od cementa i sitnog pijeska? Koji su nedostaci ljepila u odnosu na mort?
Hvala unaprijed na odgovorima,
Mladen
Треба водити рачуна који је тип лепка, мора бити за спољашње радове, да је мразоотпоран.
vidc,
samo sa lepilom , po izkustvu, neče biti v redu, jer si zidao sa "produženim" malterom.
Ako imaš mivko, napravi kao za fini omet i zapuni fuge; ako želiš imati nekoliko grubije, upotrebi frakciju 0-2 mm pjesak.
Daj koju fotografiju .
mivko = песак
da tako nekako; se opravičujem, ali ne znam prave riječi za "mivku".
Možda če pomoči :http://www.kema-on.net/hr/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/kremenovi-peski-v-vrecah/7133
i http://www.termit.si/wp-content/uploads/2013/11/MP-2.pdf [11].
Ako se fugira "Benkovački kamen" ili "Pohorski" ili "Porfido" i želiš nekoliko grugji izgled fuga, onda se upotrebi frakcija 2mm; kod nas zagovaram i upotrebo cementa iz Italije (Ital cementi) jer je bolji u takvim slučajevima, nego Trbovlje ili Anhovo.
Hvala na odgovorima. Koliko sam shvatio, pomijesam pijesak i ljepilo? Koji omjer? Ljepilo je ceresit cm11.
slike za vikend, ne mogu ranije.
Pozdrav svima još jednom... uz dodatna pitanja.
Odlučio sam raditi mort jer sam probao s ljepilom na jednom stubiću iza kuće. Ljepilo se sporo suši i teško čisti tako da ću fuge ipak raditi od cementnog morta. Bio sam danas u prodavnici građevinskog materijala i kod njih mogu naći sitni (riječni) pijesak (oni to još zovu i savski, mada ovdje kod nas svaki riječni pijesak zovu savskim). Moje pitanje je da li je taj pijesak dobar za fugiranje?
Hvala unaprijed,
Mladen
Наравно да је малтер најбоље решење, али је прво питање било да ли може и лепком за плочице пошто је у подруму остало две вреће па да се не баци. Кад се малтер мало просуши очистити околину жичаном четком и то је цела мудрост. После се цео зид може премазати хидрофобом и онда је све заштићено од временских утицаја.
Hvala na odgovoru i savjetima. Sutra ću uzet vreću tog sitnog riječnog pijeska i vreću cementa i probati ovako kako ste napisali.
Ljepilo je baš nezgodno za rad...al neće se bacit sigurno, naći ću mu adekvatnu namjenu.
A što se tiče hidrofoba, imate li neku preporuku proizvoda koji može ići na punu ciglu?
Hvala još jednom!
Mladen
vidc,
škoda da nisi prilepio slike, kako to kod tebe izgleda.
Ako nije prekasno, kada budeš izrađivao cementni malter (pijesak + cement) možeš dodati fnglu mivke na pola mješalca. Tu bih ti predložio, da se upotrebi i emulzija; sad, ne znam kako se kaže na "sh-j" , pa ču prilepiti link : http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/gradimo-in-saniramo/cementol/dodatki-za-povecanje-oprijemljivosti/cementol-elastosil-34 [17] ; potraži kod tebe dali je nešto slično; moj predlig: na cijeli mješalac dodaš "0,5 dcl" emulzije. ili po domače/preko palca : razrijeđen = 1:3 1(jedan) decilitar na mješalac.
Vjerujem, da nečeš izraditi cijeli mješalac te malte. Ako uradiš jedanu kantu (ajmar=hobok) U masu dodaj jedan poklopac čiste emulzije.LP
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409717
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409725
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vidc
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409726
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409737
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409738
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409745
[11] http://www.termit.si/wp-content/uploads/2013/11/MP-2.pdf
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409754
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409971
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409972
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409973
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/fugiranje-stubi%C4%87-od-pune-cigle#comment-409989
[17] http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/gradimo-in-saniramo/cementol/dodatki-za-povecanje-oprijemljivosti/cementol-elastosil-34
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Са лепком ће се добити нека чудна беличаста боја, па ако то не смета може и са тим јер у основи је цемент и у тим лепковима уз додатак разних адитива.
