Srednja temeljna traka treba da bude šira jer je pripadajuća površina srednjeg zida duplo veća od bočnih. Ne može da bude 40cm široka...Plitko je 60cm mora minimum 80cm.
Ne može podna ploča da bude 10-12cm a da preko idete kamionom.
Temeljni zid je sa dnosom strana manjim od 1:4 tako da može da se armira kao štapni element samo ivičnom armaturom tj. te +/-3B12. te bočne - vertikalno obostrane nema potrebe da budu tolikog preseka obično idu tanje.
+/-2B12 je karakteristična armatura za HS koji bi ležali preko zidova na mestima poprečnih greda vođenje podužne i poprečne armature je složenije.Spratna ploča se armira konstruktivno neko simboličnom armaturom tipa Q84 ili Q131 ako preko idu pregradni zidovi... Ne stavlja se toliko debela mreža. ploča preko LMT tavanice se običlno radi debljine 6cm ukoliko su punioci debljine 14cm.Ako su 16cm visoki onda ploča ide samo 4cm. Racunska armatura u binorima mora da se usvoji prema onome sta ce da bude gore tj. da li ima pregradnih zidova a da li ce krov da se oslanja na tavaanicu utiče na predviđanje podvlaka ispod stubova drvene stolice.
VS bi u portalnom ramu trebali da se naprave kao stubovi i da sa portalnim bredama naprave ram kako bi u nekoj meri kompenzovali znatno veću krutost zida u zadnjem delu.
Duzinu sidrenja usvoajajte 50-60fi.
VS su usvojeni gusto.
Adekvatno je koristiti šljunak umesto peska za nabijanje ispod podne ploče.
Giter blok 5 je adekvatan za zidanje ovakvog objekta.
Zamolio bih za savet oko izgradnje skladista za hranu. Potreba je da u prostorije ulazi i kamion za transport.
Napisacu kako je planirano, pa mi treba provera da li je sve u redu ili nesto treba izmeniti i popraviti.
Dimenzije spolja su 10m x 13.5m, korisna visina prostora je 3.4m, ukupna visina izmedju nulte i spratne ploce 3.6m
Ideja je da se napravi objekat koji bi u slucaju potrebe mogao da se prosiri u visinu zidanjem jos najvise 2.2m zida i bez dodatne ploce ispod krova, samo venac od serklaza na koji ce se postaviti krovna konstrukcija.
Zid je giter blok 25cm
Temeljna stopa u zemlji bi se kopala masinski do 60cm dubine.
Iznad zemlje bi temeljna stopa bila visoka 30cm, a na to bi dosla nulta ploca od 10-12cm
Rebrastim fi12 sipkama i fi6 uzengijama na razmaku od 25cm prema skici oznaceno sa HS0. Tri sipke na dnu i vrhu, razmaka 15cm i jos po tri sipke vertikalno obostrano, razmaka 20cm. Uzengije fi6 razmaka 25cm izmedju uzengija.
Sav beton bi bio marke MB25. Temelj, nulta ploca, vertikalni stubovi, spratna ploca
Nulta ploca je 10-12cm debljine, armirana armaturnom mrezom fi6 i naleze na temeljnu stopu i tampon
Spratna ploca je 10cm debljine, armirana armaturnom mrezom fi6, fert gredice i punioci su ispod ploce
Da li su vertikalni serklazi dovoljno gusto postavljeni? Razmak na duzim zidovima je 3m, a na kracim 4.6m
Materijal za nasipanje i sabijanje ispod nulte ploce bi bio recni sljunak/soder. Da li je to u redu ili koristiti neki pesak?
