Ta košuljica 5-12cm će skoro pa da duplira težinu tavanice ukoliko je ona urađena kao sitnorebasta. Stim što već postoje poprečni padovi na dve vode pa će desni deo ploče morati da bude deblji.
Kada izlijete tanak sloj betona preko postojećeg to ce da se odvoji jeno od drugog i da ispuca a voda da vam se zadržava u međusloju. Ukoliko je radite po tehnologiji za "košuljicu" u smislu da radite sa relativno suvom mešavinom da bi ste mogli da napravite padove onda će to da vam bude jako porozno pa će tokom zime da se naciba vodom i da sve ispuca od mraza. Tako da jeste "jednostavno i bezbolno (finansijski i vremenski)" ali đaba ćete da krečite...
Što se tiče zidanja na padu, malterom krute konzistencije izravnjajte prvi slog. Znači spojnicu koja je do ploče uradite debelu uz eventualno šalovanje ako niste vični zidanju... Obično se to ne radi za atiku jer se ona završava malim horizontalnim serklažom pa se kroz njega dovede kruna atike u horizontalu... Inače tako napravljena atika neće potrajati jer giter blokovi nisu otporni na mraz...
OK, ja sam sam došao do nekog zaključka, kao što to obično biva kad pitaš nešto na forumu
. Mislim da apsolutno nije problem da se zida na debljem sloju maltera, ali ako mora da se prevaziđe razlika veća od npr. 5 cm, mogu da podelim razliku između onog navišeg dela i najnižeg dela, (ovde malo više, ovde malo manje), kao i da podelim razliku između dva reda, pa mislim da je to sasvim prihvataljivo. A mogu i da sečem blokove ako baš mora, mada mislim da je to prevelika petljancija.
