Čini mi se da je u nekom postu neko napisao ali nikako da nađem, pa rekoh da pitam da li je ovo pametna ideja.
Naime radi se o montažnom objektu 6x4 m od kvadratnih cevi 30x30 obložen limom ( smatram relativno laka konstrukcija - kao za garaže ). E sad da li je dovoljno iskopati tj. izbušiti rupe onom ručnom burgijom kao za stubove za ogradu u dubini od 80 cm , unutra staviti armirani stub pa to sve ispuniti betonom. Iznad zemlje bi se išlo 20-30 cm isto stub a onda povezano armiranim serklažom 20x30 cm. ili manje. Na takav temeljčić bi se kasnije praktično za jedan dan montirao- ušrafio objekat koji je na drugom mestu izvaren i pripremljen i dovežen u vidu platana. Verovatno bi u kasnijoj fazi iznutra bio postavljen stiropor pa ploče, ali o tom potom.
Znači na dužini od 6 met tri rupe ( na krajevima i jedna u sredini). Pošto bi serklaž bio iznad površine zemlje kasnije bi se zazidao nečim da ne ulazi ništa ispod. Iz ovoga sledi a šta ako se zazida tako pa se ispuni zemljom i kasnije izbetonira patos sa armaturnom mrežom. Da li bi to bilo izvodljivo ili bi morale da se postave u patosu drvene grede ili metalne cevi - rekosmo da je montažni objekat.
Sve ovo bi bilo na vikend placu gde trenutno nema struje ali može čovek da skloni od kiše ili da ostavi alatke a izgled mu nije bitan.
Prednosti:- nema mnogo kopanja za temelj
- nema mnogo betoniranja
- relativno jevtino i
- montaža praktično za jedan dan - krov na jednu vodu od pripremljenih elemenata
Molim za mišljenje da li je sa "građevinskog" aspekta ovo izvodljivo.
Prilog crtež.
Bez problema se to može tako uraditi.
