E bas i mi objasnio
Danas smo poceli da radimo, uradili smo za pocetak mali deo u kupatilu, i mislim da ce sve biti ok, polako ali sigurno. Cale je nekoliko puta radio te stvari, tako da nekog iskustva imamo, vremena imamo, pa polako... Ja sam hteo o svemu da se informisem pre pocetka radova kako bih ipak imao neku kontrolu nad svim tim
Razmera koju radimo je 1:3, a nasao sam podatak da se radi u razmerama od 1:2 do 1:4 pa sam izvukao neku sredinu
Mesamo sa vrlo malo vode i onda tu smesu dobro nabijamo i ravnamo uz stalno kontrolisanje sa libelom.
Kao aditiv sam ubacio Sika plastifikator, reko nece da skodi
Takodje sam danas polako sve to zalio pa cemo videti sutra kako je sve ispalo. Nadam se najboljem
Sutra krecemo u ozbiljnije radove pa ce se pokazati kako i koliko brzo ide.
E da prostor za diletaciju je ostavljen stiroporom od 1 cm do zidova, a takodje cu u vecim prostorijama napraviti nekoliko prekida. Otprilike svaki deo da bude do max 3x3 - bar sam tako zamislio
Kosuljica se stavlja debljine 5cm sto sam i procitao na vise tema da je OK a tako mi je i majstor koji je uvodio grejanje rekao da radim
odnos ti ide kao i za klasicnu kosuljicu , nikakve aditive ne moras da dodajes , a voda ...... ma klasicna kosuljica , nista drugo , samo obavezno obrati paznju na diletaciju , znaci izmedju zidova i kosuljice postavi stiropor 1cm , i ne zaboravi da je i debljina kosuljice dosta bitna , ne najbitnija ali je bitna
