A kojoj drugoj vrsti poda i zasto? Hvala na odgovoru
Imam pitanje, da li potrebno bas zaštiti glazuru prilikom krečenje krečom ili jupolom.Na glazuru ce doci filc/laminat.
Bice zasticeno 80% poda, ali da li bas moram sve, ne znam hoce li kreč na podu predstavljati problem kad laminat se postavi.
Na drugoj temi si se raspitivao o prajmeru i "fasadi" ( ukrasni malter) . Pa valjda si najlonom zaštitio pod pre radova . U čemu je tvoj problem ?
Najbolje je za zid posle malterisanja,okreciti,gasenim kresom,a posle moze da se predje sa raznim premazima,kao sto je Jupol,,Sika, Cerezit.Sve te firme imaju premaze za zidove.
Какво кречење малтерисаног зида, па то се радило пре 100 година. Данашње боје не подносе креч као подлогу. Прочитајте упутства произвођача боја.
Danasnje boje,pa ni sam krec ne podnosi mnogo slojeva kreca,a samo jedan sloj na malter,nece nicemu smetati i svaka vrsta boje ce ice preko toga bez ikakvih problema.
Мени су стручни људи, школовани молери са дугогодишњим искуством и радом у земљи и у иностранству саветовали да то не радим. Стриктно су ми рекли да савремене боје не иду на креч због разних разлога, а један мод њих је и утицај креча на боју који се може манифестовати флекама на зиду и лошим приањањем боје на зид.
За нов, малтерисан зид се користе прајмери, глетовање, па онда одговарајућа боја било дисперзивна или полудисперзивна.
Како ћете ви лично користити боје код вас то је ваша ствар, али немојте давати савете другима за које стручни људи кажу да нису добри.
Iz postavljenog pitanja s početka,. Shvatio sam da čovek pita da li treba dodatno zaštiti izravnavajuči sloj ( on kaže glazuru ) poda ,ako koristi kreč na zidovima. Ovo zbog naknadne postavke neke vrste laminata, parketa, čega god...
Prvo mi nije jasno pitanje, za bilo kakav odgovor . Na dve teme pita različite stvari za jednu prostoriju ili...? Frka mu za najlon
E pa lose su te naucili,ili ti nisi dobro slusao.Nema nista zdravije od pravog kreca preko maltera,pa posle moze sta hoces.Raspitaj e malo ko nasih starijih majstora.Ovi mladji su naucili samo sto brze to bolje,a nikada nije tako.
Druze naporan si pravo, dvije su teme, različite ako si pismen i znas procitati.i da, nemam za najlon zato i pitam hoce li biti neke stete, jel' ti sad lakše malo.
Znaš kako...odgovoriću ti ovaj put i vrlo je prosto.. To što ti imaš naljona za prekrivanje 80% poda je i više nego dovoljno ako "krečiš" čak i plafon a ne samo zidove. Uključi malo mozak... Premestiš / prevučeš isti najlon na poziciju koju radiš. Da se našalimo malo...šta bi radio da ugrađuješ fasadu na kući a imaš skelu samo za jedan zid
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464849
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464852
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemalj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464855
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464856
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464864
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464873
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464877
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464883
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464888
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464915
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kre%C4%8Denje-malterisanog-zida#comment-464920
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Креч неће сметати ламинату, али може сметати некој другој врсти пода, ако једног дана одлучите да поставите нешто друго. Данас је бар једноставно заштитити површину приликом молерских радова. Постоје јефтини најлони за једнократну употребу или неки амбалажни картони који се иначе бацају, тако да има више начина да се површина заштити од боја, креча итд.
