kontakt emulzija???
Zanima me da li neko ima iskustva sa mašinskim malterisanjem tzv gipsano krečnim malterom.
U stvari zanima me da li prave problema dugoročno ovi malteri, koliko sam se raspitao mnogo mi hvale Knafov MP75, kažu da ispada kao staklo i da je ok.
kontakt emulzija???
Nema kvalitetnog ni gletovanja, ni krecenja, bez predhodnog nanosenja podloga za te namene, tako postoji i vezivna podloga kada se malterise preko betona pogotovo ako je gladak za bolje prijanjanje, predpremaz i usporivac susenja, kada se malterise preko itong bloka itd.
Vama se to ne isplati, jer su kante od po 25kg i rastvara se vodom, a vasa povrsina je mala.
Te "kontakt emulzije " se prodaju pod raznoraznim imenima . Jedno od tih imena je i "SN veza " prozivode je gotovo svi proizvodjaci gradjevinske hemije . Pasamo neke da pomenem Dramin, Henkel, Sika , Isomat, ....
I postoje i litarska pakovanja
Nisam sretala ta manja pakovanja kontakt podloge za malter.Uglavnom koristila Roefix 10 i 12. Ukoliko ima jos bolje!
sve sam pazljivo procitao i svaka cast ne sumnjam da ste profesonalci ali zanima me posto i ja radim gipsarske poslove u makedoniji a malterisanje sam do pred neko vreme radio masinom a sada radim i rucno zanima ona mala razlika bacanje sprica pre rucnog malterisanja i direktno maltesinaje masinom jel bolje gde je bolje vezivanje kod rucnog maltera il kod masinskog?nadam se da ce te mi pomoci da rzresim dilemu
evo kako izgledaju zavrseni zidovi ,bez ikakvog gletovanja
Haha , pa ovo je klasican zid omalterisan sa krecno cementnim malterom...cccc
Na osnovu čega si ti zaključio da je ovo rucno malterisano,kako si se pogrešno izrazio "klasičan zid" ovaj gornji sloj je malter na bazi gipsa bez cementa,donji malter je na bazi cementa i kreča što se vidi i po boji,pošto cement daje karakterističnu boju. jel znaš kako izgleda veci adapter za malterisanje,eto ti ga tu naslonjen je na zid.
interesuje me dali moze gipsano krecni malter da se rucno nanosi na glet masu i treba li se premazivati prije nanosenja sa nekim vezivnim materijalima,a to me interesuje zato sto nemogu nikako da ogulim taj stari glet.unaprijed hvala
Koliki je utrosak materijala za masinsko malterisanje po m2,malter mora da bude debljine 3 cm ?
Grujo
,meni su rekli da se stari glet mora skinuti pre malterisanja,kao i da se isčekića zid i utipluje zica(ili mreza)...ako malterises preko starog maltera.
Za par dana bi trebalo da mi se masinski malterise stan .
Preporuka mi je da ugovorim da se radi sa cementno krecnim malterom .
Sto se tice proizvodjaca , ima raznih pa nisam siguran kome carstvu da se privolim . Imena poput Knaufa i Baumita mi daju "sigurnost" mada dosta njih pominje i Karbon i jos koje . Da li su svi ti masinski malteri uglavnom isti ili bas ima razlike od proizvodjaca do proizvodjaca ?
Ne znam kakav je Karbonov malter, ali glet masa im je katastrofalna.Kad se pripremi ponaša se kao da testom mažem zid.Zvao sam i tehničku podršku da reklamiram problem, čovek mi lepo obećao da će zameniti tu vreću i da će mi se javiti, ali ni do danas ni abera od njega.To je moje iskustvo od nedavno.
Neki uzi izbor mi je Maxima Lucani ili Knauf . Razlika u ceni 2 din a u kvalitetu...e to jedino ne znam
. Mada koliko sam mogao da cujem,svi se oni prave kod nas i uglavnom na koncentrisano oko Arandjelovca,Topole i jos par mesta gde ima kamena ....
Uzeo Knauf pa kako bude ....
Nekada je i Knauf dobro rešenje
Најлепше Вас молим да уклоните рекламу из потписа.Као и на другим, тако и на овом форуму нема беспатног рекламирања.Модератор
Koji sastav maltera koristiti za unutrašnje malterisanje?
Gipsano krečni ili cementno krečni?
Koji mašinski malter ide pod pločice?
Postovanje.
Izvinjenje u slucaju da ima odgovor na moje pitanje,manje vise sam procitao teme u vezi masinskog malterisanja.
Ovih dana nameravam da malterisem unutrasnnje zidove novonapravljene kuce.
Posto gledam da prodjem jeftinije,nikako nekvalitetnije,trazim po internetu informacije,citam forume,pregledavam sajtove proizvodjaca.
Koliko sam shvatio masinsko malterisanje se naplacuje nekih 2 evra po kvadratu bez materijala.
Ovde sam nasao prostor da mozda usparam neki dinar.
Maxima prodaje krecno-cementi malter Maximal 355 dinara po dzaku.
Po njihovom uputstvu 14 kilograma ovog maltera pokriva kvadrat zida debljine 10mm,u razgovoru sa nekim ljudima dosao sam do zakljucka
da je meni potrebno 20mm maltera za neki pristojan kvalitet.
Mene interesuje kakav je ovaj Maksimin malter,jel ovih 20mm dovoljno ili moze i manje,isplati li se uopste da kupujem sam materijal,
mozda ima neki drugi koji je bolji...uzgred budi receno ozidano je kvalitetno i zidovi su ravni.
Da li se nesto promenilo u odnosu na kvalitet mas maltera , gledao snimak na you tube sa rofixom malterrisano covek zidarskom olovkom struze malter . Koji se pokazo kao najbolji ..
Niko nista ne zna ili ne prati ovu temu ..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0186a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_207b.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sp_a0337_674.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0190c_114.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319118
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mzlata
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319119
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90548
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319120
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319121
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319122
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319123
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-319124
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floydm3
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-356565
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90693
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-357453
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlasta74
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-372098
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grujo
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-372353
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/najed
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-382126
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-382129
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-382147
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-382160
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-392171
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoko007
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-393587
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mačkova-radionica
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-393749
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-425327
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sebeslija
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-425656
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdanzvezdan
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=2#comment-425748
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/ma%C5%A1insko-malterisanje?page=1
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Sem iskustva u samom malterisanju, potrebno vam je i iskustvo sa tim materijalom (brzina vezivanja, pravo vreme za finalnu obradu i sl.) i adekvatan alat za taj materijal. Pre nanosenja ovog maltera na betonski zid, obavezno je premazati zid kontakt emulzijom.
