Drugim recima, bolja opcija je GK.
Nego, da li je mozda bolje raditi onim zelenim, jer mozda se pojavi neka kondezacija oko vrata / prozora ili je sve jedno?
Hvala.
tema moze i ovde i u sistemi suve gradnje. Ali, treba da staru drvenu stolariju zamenim novom. Da li je bolje spaletne obraditi malterom ili gips karton plocama. Ja sam nekako vise za prvu varijantu, ali sa vise strana cujem da nista ne fali ni drugoj. Pored toga je znatno brza i cistija (a manje ce imati moleri da rade oko tih prozora sto mi bas i nije bitno).
Hvala.
Nisam bas tako rekao , odnosno nije uvek bolja opcija sa Gk plocama .
Ima ti mnogo faktora koji uticu na izbor materijala
Pozdrav svima na forumu.
Zamolio bih vas za uputstvo kako i cime da uradim obradu spaletni?
Na sta treba obratiti paznju, koji materijal koristiti.
Nemam nikakvog iskustva , ali verujem da nije nikakav problem da se to uradi u solo reziji.
Molim za savet.
Hvala, najlepse.
Ja sam kod mene oblozio gips karton plocama i prezadovoljan sam kako je ispalo. Ako sam u startu i imao malo nedoumica i nekako vise bio za malterisanje ipak su splaetne obijene u potpunosti (prilikom zamene stolarije su obijene delimicno) i onda lepo odradjene gips karton ploce, alu lajsne i to sasa izgleda extra!
Hvala na odgovorima.
Ali kako:
1) nalepiti gips karton plocu na betonski zid?
2) Cime obraditi gips karton ploce?
3)Sta drzi Al lajsnu za zid?
4) Gde kupiti sve gore spomenuto?
5) Da li si visak pur penu prethodno ismirglao kako bi je poravnao sa zidom?
Slike nisu moje!!!!!!!!!!
Ali ce pomoci oko resavanja problema.
@MajtroriMajstori
1) lepkom za gips karton ploce
2) ispunom, pa se posle pregletuje. Podrazumeva se mrezica na svakom sastavu ploca-zid, ploca-ploca i ploca-alu lajsna
3) moze se recimo zaheftati heftalicom za plocu na par mesta (cisto da drzi), posle ide traka , pa ispuna i kada se osusi se pregletuje
4) stovariste grad.materijala, prodavnica boja i lakova i td i td
5) nisam nista smirglao, samo sam skinuo visak. Kod mene su spaletne od maltera (koje su obijene) bile debljine 3 cm ako ne i vise tako da je bilo dosta prostora i nije bilo potrebe nesto stanjivati (pur penu) da bi bila skroz uz zid jer ploca nije bila skroz uz zid vec 2-3 cm od istog........
radio sam to prvi put u zivotu i uopste nije tesko , preporucujem gips ploce
Hvala Vam na odgovorima.
Da sumiram korake obrade spaletni (Ispravite me ako gresim)
1) Na osteceni betonski zid (usled demontaze spaletni) nalepiti mrezicu.
2) Preko nje gips karton plocu-GKP (npr proizvodjac Rigips).Nalepiti mrezicu.Preko nje opet GKP i tako redom dok se debljina skoro ne izravna sa ostatkom zida.
3) Na kraju ide lepljenje Al lajsnom ili trakom.
4) Kada se sve osusi, pregletuje se i okreci
Pitanje:
a) Kako se obradjuje mesto spoja prozora i zida koje se ispuni pur penom nakokn montaze prozora?
Ispravka pod1) Na osteceni betonski zid (usled demontaze stolarije)...
Citam sve ove teme oko obrade spaletni, al' nikako da shvatim na koji nacin da sprovedem to u delo.
Evo vam skica i fotke situacije pa ako moze neko da mi docrta i objasni sta i kako... ali kao da objasnjavate detetu :oops: (ovo stavis ovde, ovde sloj toliki ... :roll: )
Ostecenja su negde veca negde manja, malter je debeo 2-3 cm, kako gde, a ponegde onako "zvoni" kad ga kuckam, da l' to mora da se obija nisam pametan ...
Samo gledajte ako je moguce to nekako bez upotrebe novog maltera
Napominjem da od materijala od ranije imam stiropor table 50x50 debele 2 cm (gramazu nemam pojma), ostatke (10x120cm) od rigips ploca 12.5mm , pvc ugaone lajsne sa mrezicom i obican gradjevinski lepak (sve u dovoljnim kolicinama)
Ajde Bane, jos samo meni pomozi i vise niko nece da te smara sa spaletnama, obecavam! :mrgreen:
Ovaj slučaj je, čini mi se, najjednostavnije rešiti na klasičan način, a to je produžni malter.Ne košta puno, a rezultat će biti, sigirno vrhunski.
A koliko se dugo susi produzeni malter i da li moze da se u malter stavi pvc ugaona lajsna?
Suši se za dan, dva, zavisno od debljine, a može da se stavi ugaona metalna lajsna, što je još bolje rešenje od plastike.
Ja bih ipak da iskoristim onaj materijal koji vec imam, znaci lepak, stiropor, gips,pvc lajsne
Svako na kraju izabere ono što smatra da je za nejga najbolje.Good luck!
Pozdrav dobronamernima
Nedavno sam narucio PVC prozore (nigde ne mogu da se nadju dobri drveni) i nakon pocetnog odusevljenja sledi borba sa spaletnama.
Zbog razlike izmedju unustrasnjih i spoljasnjih mera otvora, ostadose mi poprilicni krateri u amanet da ih resavam. Ponegde su i do 10 cm siroki.
Cime to popuniti?
Na gore postavljenim fotkama vidim da to lepo izgleda sa GPK plocama ali ne vidim detalje. Cini mi se da je lepljeno ( bez podkonstrukcije) ali ne znam cime i da li je to primennljivo u mom slucaju ( rupe sirine po 10 cm)
Dostupni materijali su:
- gips ploce
- stirodur
- stiropor (ne bih ako ne moram)
Od lepkova i ispuna mogu da racunam na sve sto ima u dzakcicima po okolnim farbarama i stovaristu GPK ploca.
Ima li ideja?
http://img847.imageshack.us/img847/4066/fotografija2329.jpg [40]
Ima li koga ovde?
Ima, ima, a ima i odgovora, samo izgleda nema ko da čita, jer treba malo i prelistati teme.
Prelistao pa nista konkretno.
Kako god,
Ravnjacu ,produzen malter i udri...
Po meni najbolja opcija.
Izmedju ostalog i to je već napisano kao savet.
Za velike otvore, nije los ni stirodur, zalepljen i presvucen mrezom i lepkom, nakon cega se pregletuje i okreci.
Da "prijavim" na kraju i sta je uradjeno povodom spaletni.
Posto mi se nije svidela ideja da stiroporom krpim rupe na unutrasnjim zidovima, koristio sam Ytong blokove od 5 i 7,5 cm debljine. Na kraju je to omalterisano masinskim malterom, izgletovano i deluje odlicno.
Em po ceni slicno stiropor-GPK varijanti, em je ipak zidana varijanta u pitanju pa ne sumnjam u trajnost.
Preporucujem
PS- Ako nekome treba, neka me cimne za slike
Promenili smo staru drvenu stolariju PVC prozorima . Pri vadjenju drvenih prozora ( prema unutra ) nastale su rupe koje sada treba zakrpiti . Planiram da ovo SSM odradim GK plocama , a da rupe koje postoje iznad unutrasnjih roletni ( 10 do 12 cm ) napunim stiroporom .
Moje pitanja su :
a) sta staviti preko stiropora ( ja mislim fasadni lepak sa mrezicom , pa podloga pa gletovanje ) . Da li jr to ok?
b) posto na ivicama imamo spoj dve GK ploce ( isti materijali ) tu ne bi stavljao aluminijumsku lajsnu sa mrezicom - nego SAMO aluminujumsku lajsnu , dok bi na spojevima GK i zida stavljao
mrezicu ( razliciti materijali ) - pa preko gletovao . Da li je ovo moje razmisljanje OK ?
Unapred hvala na odgovorima ....
Na PP zahtev, ovde postavljam slike obrade spaletni kod mene pa da i drugima bude korisno.
Imali smo sittuaciju da je sirina rupe bila 10cm.
Kupljen je Ytong sirine 75 mm ( ili 80 mm ne secam se tacno). Uglavnom poenta je da mora da ostane prostora i za malter sa obe strane , dakle i na stranu ( na slici levo) koja se lepi na zid i strana ( na slici desno) koja ce posle biti izravnata malterom, glet mason i na kraju ofarbana.
Znaci, uzmete Ytong blok debljine za 2-3-4 cm TANJE od procepa koji popunjavate. Blok isecete na meru ubodnom testerom ( jos bolje obicnom - rucnom a postoje i posebne Ytong testere ) i to onda izgleda kao neki stubic. Proverite da li lepo pasuju u tim rupama i da su im spoljasne ivice priblizne ( da nema vecih odstupanja od recimo 0,5 cm).
Te stubice dva puta premazete Ohis ( ili nekom drugom) podlogom kao i zid koji prethodno dobro usisate. Kada se to osusi lepite "stubice" na svoje pozicije. Za leplenje Ytonga postoji poseban lepak koji je skup ali i sami prodavci kazu da je obican gradjevinski lepak istog kvaliteta ali mnogo jeftiniji ( "nema razlike samo je sive boje a ne bele").
Ja sam na kraju uzeo obican masinski malter i time je sve lepo uradjeno i nikavih problema nema. Prostor iznad prozora ( iznad kutije za roletne) je popunjen slojevima stiropora na sta je na kraju stavljena obicna demit mrezica ( plava, kineska) koju utopimo u sloj maltera i "prepeglamo".
Nakon zidanja, ostaje klasicno ravnanje povrsina malterom ( paziti da sloj maltera ne prelazi previse ivicu prozora , recimo ne vise od 1cm ili koliko to dozvoljava estetika i polozaj sarki itd). Paziti da bude ravno jer ce posle da bude problema ako nije.
Nakon malterisanja, ide gletovanje uz obavezne metalne "cosak lajsne" jer se tako dobija idealno ravna ivica.
Ovo mozete u SSM varijanti ( ima tu mnogo pipavog i za amatere frustrirajuceg posla) ili da angazujete majstora-zidara. Cena je priblizna GPK varijanti ali verujem da je ovakva zidana varijanta ipak daleko trajnija.
Da li je bolje da pokrijem rupe oko prozora i da se prekrije pur pena, sa gradjevinskim lepkom (pise da je lepak za lepljenje gradjevinske keramike, za medjusobno spajanje gasbetonskih elemenata, za lepljenje zidne podne i fasadne keramike-foto prikacen) ili cementom (betonom), sta je trajnije i bolje od ova dva da stavim? I da li gradjevinski lepak sluzi za to? U pitanju je spoljna strana prozora, strana ka napolju. I nisi velike rupe koje trebam popuniti.
I da li moze ovim gradjevinskim lepkom da lepim stiropor, koji treba da stavim ispod okapnica, pa na taj stiropor koji sam zalepio da da legna okapnica?
Momci, hajte da se i ja pridruzim temi. Meni su isto obrade spaletni prioritetne, ali mi se ne dopada varijanta sa GPK zbog mekih ali ugaonih lajsni, a pritom su metalne lajsne prilikom malterenja vec postavljane. Ono sto treba da uradim jeste prakticno samo obrada, tj popunjavanje i poravnjavanje boka spaletne, od metalne lajsne do rama prozora.
Na slici 1 je prozor od kuhinje koji sam zbog ploce morao da pouzim, te sam naknadno zazidao otvor, i on je najkomplikovaniji za obradu, jer treba da se poravna zazidani deo, da se formira ivica spaletne i da se popuni kao i kod svih ostalih prozora.
Na slici 2 je prozorski otvor pre ugradnje prozora, cisto da steknete utisak o tome koliko oko spaletne ima da se radi. Ne zamerite sto nemam bolje fotke, ono je sto sam trenutno imao pri ruci
Sta mi od materijala, alata i procedura preporucujete. Momak koji gletuje mi je isto predlozio spaletne od gipsa, ali bih voleo da zadrzim ove ugaone metalne lajsne, kad ih vec imam, siguran sam da je takva ivica neunistiva, te sam blizi varijanti da se to uradi u nekoj malter, lepak ili sta vec varijanti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/obrada_spaletni_6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/obrada_spaletni_5.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/obrada_spaletni_3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/obrada_spaletni_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29072010.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/07082010_002.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/07082010_001.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/07082010.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spaletne.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336926
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336927
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336928
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336929
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90006
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336930
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336931
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336932
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336933
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336934
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336935
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336936
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336937
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/balansero
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336938
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336939
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336940
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336941
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336942
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-336943
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367300
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[40] http://img847.imageshack.us/img847/4066/fotografija2329.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367320
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367322
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367325
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367332
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoka6
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367333
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-367644
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoky
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-373115
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-375381
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksale
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-376978
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0809.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0812.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-414077
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kapa
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lepak_0.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150901_172209.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150901_172204.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora#comment-414280
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hacijenda
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/491fb61e448771bf2067d3d03af7a58acf3f8108520da5ae32935e64c6617096.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc_0498.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/obrada-%C5%A1paletni-oko-vrata-i-prozora?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pa sad obrada spaletni zavisi od vise faktora , pre svega od nacina ugradnje stoarije , sto su ostecenja zidova veca utoliko prednost dobijaju GK ploce .
https://www.facebook.com/tenzor1/ [12]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [13]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [14]
